Foto
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro) versão 2014
114 respostas neste tópico
#26
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 8.970 posts
  • Cadastrado: 26/07/2010
  • Cidade/UF:Jundiaí/SP
Alternador da Marea é 120a/h, será que existe algum com 200a/h?
Esse ?
http://dokcar.lojavi...rnador-200a-12v
  • 0
#27
FiveStar
FiveStar
    membro master
  • Membro
  • 1.226 posts
  • Cadastrado: 04/08/2009
  • Cidade/UF:Porto Alegre / RS
Vou fazer esse Big 3 mas com cabos de 16mm 99% cobre, no meu caso não faria diferença bitola maior pois a fiação original é bem mais fina e a bateria é de 65A.
Não sei se é normal, aqui com tudo original e carro funcionando até se levantar os vidros elétricos o farol baixa, fiação original é muito fraca e penso em reforçar o positivo da caixa de fusíveis também.
[]'s
  • 0
#28
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Esse ?
Caraca!!!
Agora já tenho algo para minha lista de desejos!!!
E tbm encontrar uma Bateria de 100a/h ou mais para o local original.
  • 0
#29
Marcelook
Marcelook
    Membro de Ponta Grossa.
  • Membro
  • 6.593 posts
  • Cadastrado: 19/05/2004
  • Cidade/UF:Foz do Iguaçu /PR
acho que seria uma boa colocar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção reta, logo quanto mais curto e maior bitola melhor (1 metro / 21mm2 tá ótimo)
Quanto aos terminais, soldar não acho uma boa, pois precisa fazer com aparelho de solda pra ficar bom e o usuário comum mal sabe usar ferrinho de solda. O ideal é o alicate crimpador para grandes bitolas, mas é um caro. Senão o terceiro tipo de conector das fotos fica muito bom
Essa questão da solda é polemica, as normas de elétrica das CSS de energia não permitem soldas nos cabos. Mas se for fazer, com maçarico é rápido e fácil, esquenta bem e ele suga o estanho que é uma beleza.
Sobre o alicate, grandes lojas de materiais EMPRESTAM o alicate pois sabem que é caro, então levar e fazer na loja os cabos pode ser uma boa.
  • 0
#30
Reginaldocm
Reginaldocm
    Moderador
  • Membro Moderador
  • 9.196 posts
  • Cadastrado: 18/11/2006
  • Cidade/UF:São Paulo - SP
na pagina 64 do catalogo da stinger tem uns bem mais fortes
http://stingerelectr.../SCAT13-WEB.pdf
  • 0
#31
ALKLOTZ
ALKLOTZ
    novato
  • Membro
  • 32 posts
  • Cadastrado: 19/05/2014
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Se ainda há dúvida sobre usar ou não o fusível entre o alternador (+) e a bateria (+).
Nos veículos que mexi o cabo positivo não tem fusível para ligar à bateria, porém são mais rígidos, e dificilmente irão "passear" pelo cofre do motor procurando um curto.
Os cabos flexíveis usados para energia para som são ótimos e "bonitos", mas se tocarem em algo muito quente ou cortante, tendem a se danificar mais facilmente que os originais.. imagine a meleka se o positivo tocar em qualquer parte (-) do carro, motor, chassis, etc.... sem fusível o estrago será bem grande.
Imaginem a quantia de trepidações que ocorrem dentro do cofre do motor com o carro em movimento... e pensem se vale a pena arriscar.
  • 0
#32
fabricioM
fabricioM
    Já escutou??
  • Membro
  • 2.931 posts
  • Cadastrado: 12/10/2010
  • Cidade/UF:Cachoeirinha/RS
Espaguete corrugado e cintas plasticas, sabe o que é???
  • 0
#33
ALKLOTZ
ALKLOTZ
    novato
  • Membro
  • 32 posts
FabricioM... sei.. e sei igualmente que derretem.... mas realmente se bem presos não haverá "riscos".
  • 0
#34
lukaskrause
lukaskrause
    membro master
  • Membro
  • 622 posts
  • Cadastrado: 21/10/2013
  • Cidade/UF:Porto Alegre/RS
Se eu ligar 51mm do negativo pro chassi, tenho que ligar 51mm pro motor, ou posso colocar 21mm?
  • 0
#35
dombroski
dombroski
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 1.763 posts
  • Cadastrado: 02/05/2010
  • Cidade/UF:Brasil
Pode colocar 21mm sem problema!
  • 0
#36
dombroski
dombroski
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 1.763 posts
  • Cidade/UF:Brasil
Por essas que uso Cabo pra máquina de Solda, Anti Chamas!
  • 0
#37
Canters
Canters
    novato
  • Membro
  • 20 posts
  • Cadastrado: 14/07/2014
  • Cidade/UF:Americana
Gostaria de falar sobre o porque destas ligações, acho que fica mias fácil saber se deve ou não fazer sabendo pra que serve cada uma. Li boa parte do tópico inclusive o antigo e não lembro de ter visto.
O funcionamento dos equipamentos elétricos dependem da passagem dos elétrons de um polo ao outro da bateria, qualquer restrição neste percurso resultará em perda de eficiência. A ligação mais comum é cabo de grande bitola da bateria ao módulo e um cabo de mesma bitola do módulo ao chassi. Percebe que isso não garante a corrente de um polo ao outro da bateria? A corrente encontra restrição (resistência) justamente entre chassi e negativo da bateria (o cabeamento original não foi projetado para o seu som de 5478W), essa ligação do meu ponto de vista é obrigatória. Olhando desta forma usar bitola do reforço maior que a usada no positivo da bateria até o módulo me parece desperdício.
As outras duas ligações vem facilitar e recarregamento da bateria, novamente é necessário reforçar o circuito entre alternador e os dois polos bateria (perguntas: é certo o carro vir com cabeamento inferior a capacidade do alternador? Se esse cabeamento foi bem calculado, há necessidade de acrescentar?). Isso se daria pelo cabo entre alternador e positivo bateria e pelo cabo entre motor e negativo da bateria, isso porque o aterramento do alternador é através da carcaça do motor (não sei se todos os carros são assim), fazer somente uma das pernas ajuda mas, não muito, só medindo pra saber onde tem gargalo. Desta forma a bitola a ser usada depende do seu alternador. Bitola muito maior do que a corrente alternador consegue fornecer seria desperdício ao meu ver.
Ainda sobre as bitolas, estaríamos a fazer um reforço à fiação já existente, elas poderiam ser talvez até menores que comentado acima e já resolveriam...
Sobre o fusíveis, estamos a adaptar algo não projetado que pode realmente ser mais frágil especialmente em um acidente, acho a preocupação sensata. Fato é, ou se coloca dois fusíveis, um próximo a bateria e próximo ao alternador, ou coloca nada. Ao colocar somente um, em caso de falha (corte) do cabo, uma das pontas estaria protegida pelo fusível enquanto a outra estaria alimentada pelo cabo original do atuador.
Eu faria sem fusível, com conduíte automotivo e tentaria fazer o mesmo caminho do cabeamento original.
Digo isso com base em meu pequeno conhecimento de elétrica não automotiva, podem me corrigir se falei qualquer besteira.
Editado por Canters, 17 agosto 2014 - 21:09 .
  • 0
#38
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
pessoal fiz o seguinte no meu carro apenas no Negativo:
70mm bateria - chassi
25mm bateria - chassi
25mm chassi - câmbio
16mm bateria - motor
A voltagem foi de 13.92 para 14.17v!!!
Falta agora chassi - motor, e fazer o positivo.
  • 0
#39
almatias
almatias
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.066 posts
  • Cadastrado: 28/04/2012
  • Cidade/UF:Toyota/Japan
Pq câmbio?
  • 0
#40
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
Pq câmbio?
Pq o original estava passando do chassi para o câmbio.
  • 0
#41
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 8.970 posts
Eu fiz um "big2" no carro por enquanto...
Shock Reference Pró 0awg da bateria para a lata e da bateria para o motor
  • 0
#42
dombroski
dombroski
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 1.763 posts
  • Cidade/UF:Brasil
Resultado?
  • 0
#43
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 8.970 posts
Resultado?
Não fiz nenhuma medição, nem antes, nem depois... o set não esta montado :( ... mas "antecipando etapas", ja fiz pasmafaute :vts
Original do carro era um único fio, se muito, 16mm e só na lataria :blink: :pirou:
Edit: Aqui da para ver o terminal e um pedaço do negativo original
Não passa de 16mm e só um ponto, na lataria.
Imagem Postada
Imagem da internet, não é do meu carro
Editado por cmpicolo, 22 agosto 2014 - 21:02 .
  • 0
#44
AllanMF
AllanMF
  • Membro
  • 7.921 posts
  • Cadastrado: 07/10/2011
  • Cidade/UF:nmhs
o meu fiz com 22mm² e deu uma puta diferença....
https://www.youtube....h?v=kw_Oex4nGn0
só o alternador de 90ah e bateria moura de 60ah
Tocando em 50% ficava acima de 13.v
agora quando botava pra clipa de verdade baixava dos 12 facil!
Mas com 2 baterias de 100ah agm + alternador + cofre direto acima de 13.0v
Editado por AllanMF, 22 agosto 2014 - 20:20 .
  • 0
#45
vectraA
vectraA
    membro
  • Membro
  • 192 posts
  • Cadastrado: 31/01/2014
Desculpem minha ignorancia... mas como instala um portafusivel?? Tenho uma fiacao 21mm de bobeira aqui, sera q fica bom fazer o big3?? Obrigado galera.
  • 0
#46
vectraA
vectraA
    membro
  • Membro
  • 192 posts
up!
  • 0
#47
rodrigobiz
rodrigobiz
    membro
  • Membro
  • 102 posts
  • Cadastrado: 17/04/2014
  • Cidade/UF:sombrio
Oi gostaria de saber se alguem pode me ajudar, perguntei ao Silvinho mas ele não conhecia sobre isso:
O civic tem um sistema eld q faz com que o alternador mantenha por volta de 12.4 volts a maior parte do tempo,Para utilizar os 14.4 somente se tiver um gasto de energia constante por parte das pecas originais do carro pois passam por esse sistema.
Enquanto o som, por exemplo, ficaria de fora uma vez q eh ligado diretamente na bateria,Vc teria alguma alternativa ou ideia para manter a voltagem constante por parte do alternador nesse caso?
Links que vi isso:
http://www.8thcivic....s/185303?page=2
http://www.civicclub...ernador#p209392
  • 0
#48
BYRONALD
BYRONALD
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.062 posts
  • Cadastrado: 15/05/2007
  • Cidade/UF:PORTO ALEGRE / RS
Links que vi isso:
Boa noite amigo ! Eu tenho um new civic e fiz o big3 e coloquei um mega capacitor de 1F e chega a passar dos 14,4 , tenho até vídeo 👍
Qualquer dúvida que eu puder ajudar, a disposição .
Abs!!!
  • 0
#49
JP Ramos
JP Ramos
    membro
  • Membro
  • 156 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Porto Alegre RS
será que iria trazer algum ganho utilizando cabos de 10mm para fazer esse tutorial? Pois irei manter os originais apenas adicionaria esses de 10mm, lembrando que já utilizo uma bateria extra que usa cabo 25mm no seu aterramento e na ligação do positivo com a do cofre.
  • 0
#50
maatheusm
maatheusm
    membro
  • Membro
  • 434 posts
  • Cadastrado: 18/07/2013
  • Cidade/UF:Araçoiaba da Serra - Sorocaba/SP
Galera venho eu aqui de novo pedir uma luz a vocês !
Eu tava pensando em fazer esse BIG3 no meu Santana 87, pois com o carro ligado a tensão fica lá nos seus 13,00v ~ 13,5v.. Porem quando dou uma acelerada ela até sobe um pouco lá pros 14,00v no grito.. Mas logo retorna aos seus 13,00v ~ 13,5v..
Tenho um altenador da Bosch de 65A.. Mas não sei como fazer o BIG3 nele, pois ele não é igual ao de vocês.. Ele tem apenas um chicote que liga 3 cabos.. 1 positivo, 1 negativo e 1 que vai pro painel que é o da luz da bateria (acredito eu)...
Vou postar umas fotos ai vocês veem e me diz o que acham se da para eu fazer esse BIG3 ou não na minha "lata veia" o-o- ..
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Nossa se der certo esse BIG3 vai ser de grande ajuda pra mim.. Pois ate com o carro ligado e som no talo as vezes descarrega legal a bateria pasmafaute
Valeu galera
Editado por maatheusm, 27 novembro 2014 - 09:36 .
  • 0
Smartfix
