quiquas
Módulo amplificador para Sub
Quando fui fazer o serviço no meu carro questionei o Murillo sobre esse lance pq a bridge gera mais distorção então seria melhor o mono pro sub sempre.
Ele me disse que alguns amps mono são na verdade 2 canais com uma bridge interna. O_o
Na verdade
Com o JVC eu até tive um controle de intensidade melhor que com o Soundstream
E nem chegou a distorcer porque os 2 tem muito headroom
O problema é que ele esquenta mesmo
Sobre o que o Murilo falou
É possivel mesmo
Mas
Muitos amps mono funionam a 1, ou 2 ohms
Dai vc colocando o Sub pra tocar em 4 Ohms, ele toca com mais folga
Na Bridge os dois canais funcionam a 2ohms pra dar 4 da ponte e o bicho ja funciona na impedância mínima recomendada pelo fabricante
O detalhe é esse
Eu peguei o SPX666 que o Rick estava vendendo
É um amp feito pra tocar sub, mas com dois canais mono
Eu estive cogitando de pegar um Boston Acoustic GT 24
Ele é 2 canais Bridge, mas é um amp bom pra Sub
E faz Bridge em 2 Ohms :legal:
Acompanhando o tópico. ...,,,,,
A distorção gerada pra tocar um sub em bridge é humanamente impossível de ser ouvida...
E que nem eu falei
Na verdade nem chegou a distorcer naum (tb num aumentei tanto o volume naum)
O que me preocupou é que ele esquenta mais em bridge (a 4 ohms com o ganho passando um pouquinho da metade, bassbost no ZERO) do que em stereo a 4 ohms (com o ganho só um poko aumentado) (To falando do JVC)
Fiz a mesma configuração no Soundstream e o Bicho tocou, tocou, tocou e nem esquentou hehehe
Porque ele é Digital e porque é um amp próprio pra isso
Tenho certeza que se aumentar o ganho dele mais e aumentar o Bass bost e aumentar o volume
Ele ainda aguenta bem o caceete
Editado por Cogumelo Jones
E que nem eu falei
Jones, então torna-se viável utilizar Um modulo stereo no sub sem ter problemas de aquecimento, e quanto à Classe? AB ou D?
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Pode usar sim
Muita gente usa
AB Normalmente da mais qualidade
A questão que eu falei aqui é que usar um AB stereo, com impedância minima por canal de 2 ohms, pra fazer bridge pra tocar sub, funciona. Mas essa situação exige bastante do amp. Dai dependendo do amp ele pode esquentar bastante!
É isso
Usar um amp mono Classe D pra sub tb é bom, porque normalmente esses amps são mais dedicados pra isso
Então eles aguentam mais o caceete
Hoje testei o JVC 7700 em bridge
Fiquei um bom tempo ouvido
Toca pra desgrama o filho duma égua
Se vc não abusar do ganho, bassbost e afins
Ele não esquenta tanto assim naum
Agora ta decidio o amp que usarei pro sub
Vai ser o JVC mesmo
Vai ser o JVC mesmo
Jones,
Tenho um módulo Clarion APX490M parado, vou testar no Sub para ver como funciona.
E que nem eu falei
Acho que o JVC esquentou mais porque:
Ele é AB (ou A?!?!?!?!)
O outro é digital.
O JVC foi feito para "esquentar". Pense que talvez o fato de esquentar a carcaça é um acerto de engenharia, já que ela dissipa o calor interno. Não é porque outros amplificadores não esquentam que lá dentro está tranquilão...
Tenho um JVC 6550 e realmente ele esquenta pra caramba. Uso 2 canais para o midbass e 2 em bridge para o sub. Mas não chega nem perto do que o Genesis four channel esquenta, tocando os fulls e os tws.
Abraços.
O outro é digital.
Abraços.
Pois é
Testei o 7700 em Bridge e ele num esquentou tanto assim naum
mas eu manerei no ganho
Da outra vez que testei o 6700 em bridge, aumentei mais o ganho, e ele esquentou mais
Mas tb num nada alarmante naum
