GianSchmitz
PROBLEMA SOM URGENTE>
Galera, comprei um T6200, foi parafusado atras do banco e tem a bateria em baixo, agora o modulo desprendeu do banco e caiu em cima da bateria, deu umas faisca e nao ta ligando os grave, tbm arrebendo um fio bem fininho que fica junto do RCA.
Sera que queimo o modulo ??
Ufss, funcionou!! só não ligava por causa daquele fiozinho fininho que fica junto do rca, que tinha arrebentado, liguei ele o modulo ligou, gelei agora!!
e pra piorar..parece que usaram quele fiozinho fino do meio do rca como remote hahahaha
Meu amigo. Na boa. De um jeito logo de trocar de estalador e substituir esse fiozinho fininho que vc falou. Ele serve mal e porcamente pra aterrar o RCA.
Jamais deve ser usado como remote. pode até funcionar no momento, porém vai dar problema um dia. Isso vai.....
fio pra remote eu costumo usar sempre o de 1,5mm. é baratinho e divido ele no meio, rende absurdo :P
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ( desculpe )
Mas cara, com menos de um dia de uso, o amplificador soltou e caiu em cima da bateria ?
Nem precisa dizer que foi um serviço de porco level 100000000000000000000000000000 né ?
Cara na boa ...
Leve seu carro em outra loja de som recomendada por algum conhecido e peça para revisarem tudo ...
Pois o mais basico não foi feito imagina o resto ....
Pois ééééé..
Huhuassauhashuassahuasuhashuasashusahusauh
caraio, eu n entendo nada de instalação, só sei que fizeram um monte de gambiarra, eu antes tinha um HD3000 e aquele fiozinho já era usado como remote, agora os pia que instalaram o T6.2 com esse mesmo "fiozinho" sendo o remote.
ta uma zona de fio atras do banco, tem 2 negativo e 2 positivo que vai da bateria pro mudulo, tem um SD250.2 com mais uns metro de fio, rca pra tudo quanto é lado...
Ontem caiu o modulo começo sai faisca cada vez que eu mexia no banco, não sabia oque fazer, ergui o modulo e joguei uns 3 chileno em baixo kk
Vo ir pra outra cidade instalar esse som.
Melhor coisa que você faz, procura outra loja, porque essa ai vai botar fogo no seu carro.
cara a gente ta tirando uma onda com você mas o negócio é serio.. revisa isso ai certinho pra evitar problemas.
Pra pegar fogo é 2 palitos, sem contar que o sistema deve estar ligado a bateria original do seu carro, pode dar problema na parte elétrica do seu carro, injeção etc.
Ctza que vou revisar tudo isso, ontem fiquei doido, não sabia oque fazer toda vez que mexia no banco pra tentar pega no modulo saia faisca pra td quanto é lado, gelei mesmo.
Jèzuiss
Véio, na boa.. para o carro e acerta isso..
Seu prejuizo vai ser maior do que uma instalação porca, muito em breve.
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
meu pai
cara tu não acha melhor dar uma pesquisada e voce mesmo instalar certinho com os cabos bem organizados?
é tão facil como comer pipoca...
claro tem que ter as base...
