Rodrigo_Sonzera
REGULAGEM TORNADO 5000W 15''
Boa tarde galerinha, estou com problemas de corte/regulagem, tenho 2 tornados 15'' 5000w, e gostaria de saber qual o corte deles no crossover JFA X4, os cortes no DVD Booster tá todo Zerado, tanto Loud, quanto cortes ! Pois, quero que os tornados batem redondos, sem muito excursionamento, e meio seco ... toco mais funk e eletro ... A regulagem no SD8000 está toda aberta somente o level que está no meio, porém to cortando somente no Crossover, alimentação tem bastante, sendo 500 AMPER de Gel AGM, 5 de 100 ! Me dê essa solução gente, obg.
Editado por Rodrigo_Sonzera
Vende o DVD Bosster e coloca um cd player paini desse mais simprim.
Editado por natansaar
Irei fazer isso amigo, obrigado ! Mas, sabe os cortes que devo fazer no crossover? To meio perdido .
Faz o corte de 50 até 400Hz. Mas o grave do seu som depende mais da sintonia da caixa do que os cortes precisos no crossover.
Se você usa mg, de 50 a 200hz está de bom tamanho.
Se não tiver mg vai ficar um buraco de todo jeito.
Depende se você usa ou não médio-grave, de qual médio-grave utiliza, da caixa que utiliza nos Tornado (volume/sintonia), tudo tem que ser levado em consideração.
