Sign in to follow this
jhcomando
Sol forte batendo no porta-malas pode danificar o amp?!
Pessoal..
Todo dia, deixo meu carro no estacionamento, para ir trabalhar de metro. Moro em SP / Capital.
O carro fica no estac das 08:00hs da manha às 19:00hs a noite. Em baixo do sol!
E ultimamente, esta fazendo um calor infernal aqui em sampa, sol muito forte, e quando chego para pegar o carro, no fim do dia, quando entro no carro, está fervendo, super quente! Mal da pra colocar a mão no volante! rs
por curiosidade, ontem, antes de entrar no carro, abri o porta-malas, e encostei a mão no amp ( MTX thunder 500.1 ), ele fica preso na lateral do porta-malas, e ele estava MUITO quente. Devido ao sol que ficou sobre o carro o dia todo.
Isso pode estragar ele??! ://
Abraçoos!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Com certeza ele fica mais quente quando está sendo usado. Então não tem perigo, usei uma BB3000
em cima da caixa com carro sem insulfilme e deixava o carro no sol aqui no trabalho o
dia inteiro e nunca deu nada ele só perdeu um pouco a cor .
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
Share this post
Link to post
É um tema meio complicado de se falar, vários eletrônicos tem especificado uma temperatura de trabalho, dentro dessa faixa o seu aparelho está seguro. Dentro do carro, em um dia muito quente, imagino que a temperatura não supere os 50 graus. Capacitores comuns são para 85 graus, um amplificador destes normalmente tem capacitores de 105 graus ou até mais, transistores aquecem normalmente. Eu teria medo só com as partes plasticas...
Share this post
Link to post
Acredito que o máximo que puder evitar é melhor!
Cada vez mais, os aparelhos estão sendo construídos com componentes eletrônicos menores. Apesar de isto, ser proporcional ao avanço tecnológico, acredito que os componentes se tornando menores, também se tornam mais frágeis e corrosivos contra às situações adversas do dia-a-dia. Exemplo: sol, poeira, humidade e etc;
Com o carro em movimento, acredito que os equipamentos ficam menos aquecido. Agora, andar de som ligado de dia, e ainda neste verão, os equipamentos tende a aquecer mais que o normal.
Uma boa idéia, adaptar/colocar àqueles "corta sol" geralmente utilizado no pará-brisas em dias ensolarados, deixa-lo no vidro do porta-malas nos momento em que o veículo estiver estacionado.
Edited by Navegante
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
