tuningbass
Problema com SD 250.2
Pessoal estou com uma SD 250.2D tocando 2 Tweeter ST 200, porem o problema e que quando ligo o som a SD liga porem o som não sai, dae quando aumento o som la pro volume 42 em diante os ST's tocam, o que poderia ser isso?
Como tá o ganho? Tá usando crossover ativo?
o ganho ta menos da metade, possuo um crossover Stetsom STX 104, o SD ta ligado na saida high do crossover.
fiz o pedido de uma SD 600.4D, como eu poderia ligar 4 woofer Selenium 8PX 8ohm + 2 ST 200, dae eu não utilizaria mais a SD 250, sei que liga 2 woofer em paralelo e liga em bridge na Sd mas como faria com os Tweeter's?
Tem que ver no manual se essa 600.4 aceita Tri mode..
dei uma olhada no manual nao vi nenhum comentario sobre ligação em tri mode, o chato e que minha SD 250.2 ta com esse probelma se nao nem mechia de ligar os STs na SD 600
liga a sd250 direto no rca de entrada do crossover. (direto no player)
fiz isso ae mais continua do mesmo jeito, so sai som quando aumenta o volume la pro 42 em diante :banghead
sera que o rca ta ligado na saida do sub no player ou o player ta com o corte low pass ligado.
não o rca esta ligado corretamente, pois os medios estão tocando perfeitamente, o problema esta na SD, low pass esta em 80 e High pass em 100hz
