Sign in to follow this
Rodrigo_Sonzera
Alimentação de Módulos !
Boa noite pessoal, então ... Eu estou usando os seguintes módulos :
1 - SD 8000
1 - Taramp's 1200x4
Eu estou usando 3 Baterias de GEL, northstar 100amper, com tecnologia AGM ... Comprei mais 2 Hoje, por 200$ Nova mesmo, vai mudar muita coisa ? Eu tocava forte com 3, sem abaixar do 12.0, só pancadão , será que mais duas dará muita diferença? aguardo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 - SD 8000
1 - Taramp's 1200x4
Concerteza vai ficar melhor,vc não tem fonte?
Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
Share this post
Link to post
a regra é clara:
Para cada 1000W , 100A.
Pode providenciar mais baterias pro seu sistema, a não ser que vc não esteja utilizando toda a potencia de seu sistema
Share this post
Link to post
Tenho fonte sim ... Meu set :
2 TORNADOS 5000W 15POL
4- D405 TRIO 150WRMS
1- SD 8000
1- TARAMPS 1200X4
2 ST 400 SELENIUM
1 FONTE JFA TURBO 150 AMPER
1 VOLTIMETRO TARAMPS
3- BATERIAS NORTHSTAR 100AMPER, C/AGM + 2 QUE COMPREI HOJE ...
Share this post
Link to post
amigo com mais duas creio que nao tera mais problema!
amigo aonde conseguiu essa bateria por esse preco?
Share this post
Link to post
Pra mim tá ótimo de bateria, já possui uma bela fonte, se já usa cabeamento bom é só manter o padrão. Big 3 ajuda mas nem tanto no seu caso, é muita bateria pra pouco alternador. A regra de 1000w pra 100 ah tem várias variáveis e não é obrigação. Matheus da Vovozinha SNME usa apenas 4 tudor de 180 ah no som dele, são 20,5 krms de módulo contra 720 ah. Quase certeza que ele usa fonte, a jogada é ter pico na hora que os módulos exigem, principalmente o grave que é parte mais critica, e se manter essas 4 baterias com fonte toca tranquilo por longos períodos, ainda mais tocando MÚSICA que tem intervalos e consequentemente não tem picos a todo instante. hand26
Share this post
Link to post
Amigo, aqui no RJ tu consegue 200$ novinha sem uso ... Mas, também se a Policia pegar dá um problema danado !
Share this post
Link to post
:+1 sem falar que esta northstar e fo** aguenta absurdamente mais do que 2x60a chumbo acidas novasdemarca boa oscila muito menos a tensao
Share this post
Link to post
Galera aproveitando o topico
Tenho um banda 3.5K dois ohms, duas bateria de 160 mais a do cofre fonte jfa 80, um amigo meu quer trocar um taramps 8.5K 1ohm nele na oreia sera que vai ficar melhor o set? se eu adicionar mais duas baterias que ja pretendia compensa? meu sistema ta com 2,66 ohm de impedancia final
att.
Share this post
Link to post
att.
claro q compensa mas tem q ver se esse taramps ai ta bom, acho estranho o cara trocar um amp de 8k num de 3k na oreia.kkkkk
Share this post
Link to post
O cara é rolista ele deve ter algum negocio no banda por isso ta querendo ele pago 700 reais mais um power two no taramps
aqui os cara gosta de banda meu medo é acontecer igual aconteceu com o meu taramps 5.0kW fogo 3 veses kkkk
Share this post
Link to post
Por esse preço e a mesma coisa que comprar cd player no sinal,.
Amanha o cara rouba do teu carro e sai vendendo a 200 no dia seguinte.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
