HighXxX
Sub de 8" ate R$ 150,00 Existe ?
Posted
Opa galera, recentemente adquiri um SD200.2D e gostaria de colocar um sub nele, existe algo que se encaixe nessa descrição ? Não queria algo grande pois não quero perder espaço na mala, irei usar uma caixa selada. Valeu
Posted (edited)
Cara, como será esta ligação?
O SD200.2 não aceita bridge, ou seja, pra usar toda a potência dele seria necessário um sub bobina dupla de 2 Ohms, caso contrário, você conseguirá usar apenas um canal.
Subs de 8 neste preço, só o Keybass (citado pelo Som Center), Selenium Bass e se subir um pouco mais o NAR.
Edited by Marcelo S.
Posted
Por enquanto ainda não tenho set, estou estudando este sub para vê se fica viável e depois colocar um kit duas vias na frente. Mas o keybass panther entra no meu quesito ?
Posted
Tenho um par de cerwin vega de 8" dvc de 4 ohms e 200wrms... So que eu peço 200mangos cada... Os bixin são parrudos...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Posted
Por experiencia, neste caso te recomento muito adicionar mais um ampli para o sub ficando assim, SD200.2 para o kit, e você adiciona outro ampli, SD250.1D para o sub.
Dá uma olhada nos subs que o SQ de pobre e o Guilherme estão lhe oferencendo.
Posted
Valeu Marcelo, vou atrás de um panther de 8, e tentar comprar um SD250 para o mesmo. Ja ao kit deixarei para o prox mes, agora uma dúvida, pelo que percebi o sd200 não tem entrada RCA, como eu procedo neste caso, meu player é um sony CDX-GT567UX, possui duas saídas, uma para o kit e outra para o sub.
Posted
Vamos lá, pelo que vi aqui, no manual do tu som, tu tens 3 pares de saída RCA, Front, Rear e Sub. Inclusive lendo aqui vi que tu tens um Eq de 7 bandas e ainda TA neste player.
A solução que te dei foi apenas para encaixar na tua pergunta, o SD200.2 não te serviria para tocar o sub, colocando de forma geral.
Como você já comprou a ligação deveria ser feita da seguinte forma, ligar o 200.2 nas saidas altas do player (ligação de fio) e ligar o SD250.1D via RCA na saida baixa do Sub (ligação via RCA), como o teu player tem possibilidade de fazer os cortes, você poderia fazê-lo na propria HU.
Mas a solução ideal, ao meu ver, seria você se utilizar de um amplificador com 4 canais com entradas baixas (RCA) assim você evitaria esta diferenciação de ligação e aumentaria a qualidade sonora do seu set.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
