Posted (edited)
Fala pessoal!
Bem, estou com uma pajero full 99 e gostaria de montar um SQ para ela!
Como ela é tipo um furgão rs então não sei bem como a minha ideia de projeto se sairia...gostaria de opiniões!
Vamos la!
Head:
-Pioneer DEH-80PRS
Porta frente:
-Kit 2 vias com cross da Dat Zx 6500 6
OU
-Kit 2 Vias Hertz Dsk 165
OU
-Kit helix e135 5 ou o 136
Porta traseira:
-Kit Coaxial Dat Cd 6.50
OU
- Coaxial Hertz Ecx 165.5
OU
-helix coaxial e6x
Modulo:
-Módulo Amplificador Jbl Gt5-a604
O que me dizem??Como não vou usar SUB, gostaria que os falante fossem bem incorpados
Pensando em gastar sem o HEAD, R$ 1.000,00
Acham que da pra rolar um heavy Metal bom nesse conjunto?
Edited by Sabbra
Posted
Você já tem esses equipamentos (kit 2 vias e amp) e tá em dúvida no player ou não tem nada ainda ?
não tenho nada ainda...
Mas me sgeriram os DATs
Posted (edited)
Em quanto tá a verba pro set todo ?
Contando instalação e tudo mais ?
bom, desconsiderando o head, R$1000,00
Edited by Sabbra
Posted
Enfim, alguem acha que da para melhorar esse set?
sem sair muito dos 1000? (sem contar o head)
O PR_NOR me mandou a seguinte sugestão:
Amplificador Dat 4100
Kit Hertz dsk165
Sub Questo 8"
Mas estou meio resistente ao SUB...
Posted
Por ser SUV acho que um sub de 10" seria o mínimo.. Questo/RE ou NAR dutada.
Acha que o sub é fundamental?
eu carrego muita coisa no fundo dela...tipo coisa que as vezes tem areia, agua (equipamento de mergulho), caixas, enfim, tenho medo de que a caixa fique zuando o espaçoum SUB para ela talvez se fosse em baixo do banco, mas como escuto muito heavy metal, talvez de uma embolada no som...
Posted (edited)
Kit Hertz dsk165
Sub Questo 8"
Pensando da mesma forma, com 1000,00 pra esses três itens, estou montando meu set, pagando a vista com descontos vai ficar abaixo do valor. Sem frete.
Sub Rockford Fosgate P1S4 8"
Amplificador DAT 4100
Kit duas vias German Maestro - Alpha ou Concept.
Siga essa linha e pesquise que se encontra bons produtos pelo preço pago.
Em relação ao sub, eu sacrificaria um pequeno espaço exigido por ele no porta malas e não descartaria dos itens.
Edited by brcamilo
Posted
Aew o Camilo falou uma parada que achei mais interessante
No caso foi o Kit 2 Vias German Maestro
O Hertz DSK num me agradou muito naum
O German não ouvi, mas eu até arriscaria, pois o pessoal tem falado muito bem dele!
abs
Posted
Você escuta heavy metal, vai precisar de um sub rápido. Um 8" não te tomará muito espaço e nem irá embolar.
Como dica para os que estão iniciando no SQ, digo para investir em um bom kit 2 vias, mesmo que para isso seja preciso deixar de lado o coaxial traseiro.
Posted (edited)
cara onde está encontrando os German Maestro??
Achei q ficou um set legal...
abs
Os range dos german são um dos maiores que vi por aí...parecem otimos mesmo...
Exato cara, principalmente com bumbos rapidos!
O som tem que ser o mais "seco" possivel com profunidade..
qual parametro define um sub rapido?
estava pensando no 8" talvez até um de 6"
Edited by Sabbra
Posted
Um dos parâmetros que influenciam a velocidade do sub é exatamente a área do cone. Quanto maior, mais resistência oferece e mais lento fica. Mas alto falante é um cobertor curto, diminuindo a área de cone para melhorar a velocidade irá perder em SPL e o Fs do falante tenderá a subir.
Resumindo: creio que 8" está de bom tamanho para seu projeto (experimente o Questo ou o NAR) e, para ter a resposta "seca" opte por uma caixa selada. Mesmo perdendo SPL.
Posted
Cady do fórum, tem em destaque nos classificados e no site audio maestro que ele é responsável. Eu vou com o German de kit, o SpoooK acabou de montar o set dele usando um Concept de 5" com 35 rms e disse que toca bem demais, acompanhando o restante do set que foi montado visando o SQPL. O de 6" tem 50 rms, é mais caro que a linha Alpha mais conta com um tweeter de 1,2" e crossover com duas opções de atenuação. Acredito que vale o investimento, é um dos componentes que não pretendo dar um um up tão rápido. Veja o que você acha.
Posted
Boa noite,
Tenho o German Maestro Concept e não senti ele espancando como a turma tem falado. Ah, a instalação está correta. Pode ser prematuro eu dizer isto, pois ainda estou amaciando o kit.
Para a pajero, acho que um de 12 com resposta rápida e com um bom spl daria conta do imenso espaço do porta malas.
Pelo espaço, acho que selada não é necessário.. Uma boa caixa dutada e bem montada pode resolver o problema de spl sem matar muito espaço atrás.
Se a procura é por sq, acho que pelo interior ser grande precisa ter uma boa pressão para tentar regular o palco depois..
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Posted
Atualizando a galera,
peguei um kit duas vias EPIC da GM com o cady, estou esperando chegar!
E agora estou atras do DEH-80prs, só estou esperando liberar uma graninha, começo de ano é mto aperto, ta loco...
Peguei um EPIC com ele, vamos ver o que rola!!
é o que estou pensando mesmo, como a questão do sub, é apenas para completar a gama da frequencia o cara da loja até comentou sobre usar um hurricane, aquele que vai de baixo do banco, mas nunca escutei um, não sei o que rola
Boa noite,
E aí o que tem achado dele?
vc está comparando ele com o que? está usando algum amp??
Posted
Terá uma resposta melhor se construir uma caixa para o sub e usar um 8". Creio que uma caixinha da Hurricane não irá atender suas expectativas.
Posted
Epic sem dúvidas o melhor custo benefício entre os modelos da German. Boa escolha. Sobre o sub estou no mesmo pensamento do SS Som, de 8" vai render mais, Vale a pena.
Posted
Fala pessoal, depois de um tempo consegui achar o 80PRS
To bem contente com o som então meu set está assim:
Kit 2 vias German Maestro EPIC
pionner 80PRS
Alguem sabe de algum sub de 08 ou 10 que seja slim e bom?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
