Sign in to follow this
samuelraziel
Duvida na instalação dos cabos de energia
Bem pessoal queria tirar uma duvida sobre a instalação dos cabos de alimentação.
O som vai ser montado em um gol g3,sofri um acidente de moto e so vou poder continuar a mexer nele em fevereiro mais ja queria tirar essa duvida pois eu mesmo vou fazer toda ligação.
Por enquanto ja mandei fazer a caixa para os 2 oversound insanno st800 de 15 polegadas,mandei fazer como o NandoDH disse.A duvida é o seguinte.
Liguei um cabo technoise de 21mm na bateria da frente com um disjuntor automotivo de 70 amperes até
o porta mala,agora vou ligalo em outro disjuntor automotivo de 200 amperes de onde saira o positivo para
os modulos.A duvida é que eu vou ter uma bateria auxiliar de 120 amperes ligada com cabos technoise
de 33mm e um disjuntor automotivo de 100 amperes nela e o cabo vai ligar no disjuntor de 200 amperes
onde a bateria da frente e a de traz se encontraram,e saira um cabo de 33mm do negativo da bateria
auxiliar até um bloco de distribuição e dois cabos da lataria do carro para esse mesmo distribuidor um
de 21mm e outro de 33mm a onde o negativo da bateria auxiliar se encontrara com o negativo da bateria
da frente.Será que eu posso fazer essa ligação,vai ser ligado por enquanto um taramps HD1600.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amigo,
Muito dijuntor coloca um da bateria do cofre para a auxiliar e um saindo para ligacao dos modulos quanto a ligar o negativo da bateria auxiliar ate a do cofre aluguns users usam assim eu particularmente acho desperdicio ja usei das duas maneiras.
Meu som atualmente esta sem nenhum dijuntor rsrs:blink:
Eu q fiz as instalacoes e tudo mais penso em colocar apena um que saia para os modulos mais tenho medo de perde corrente nos pico
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
Share this post
Link to post
Disponha amigo
Share this post
Link to post
procure fazer uma instalação mais simples e objetiva posivel.
ex: use um cabo de 33mm começando no + da bateria do carro, quando chegar na auxiliar não corte o cabo, corte so a borracha e passe no terminal da auxiliar e continue direto até o modulo.
Share this post
Link to post
Eu vou fazer usando um disjuntor da bateria da frente até a bateria de traz e da de traz um disjuntor até os modulos mesmo.
Obrigado a quem ajudou.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
