- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
edi2005
Ajuda com a caixa dos tornado 18" 5000
ups no feriadao galera, fiz uma caixa pra mg com 2 10"px de 125rms so pra quebar o galho e coloquei um sd8000@1ohm tocando a 2ohms os tornados e deu um baita vida no som!
Edited by edi2005
Share this post
Link to post
Share on other sites
a bonito hem penso em fazer uma assim pros mg ficarem mais acoplados! vc vai clocar um led RGB nessa parrte branca da caixa? so nao gostei do eva cor de rosa kkk zuera
Edited by Elidio
Share this post
Link to post
valew , num é rosa veio kkkk,é vermelho, e sim pretendo por led sim, acho q fica top
Share this post
Link to post
Bah amigo vou ter que discordar mesmo, eu acabei de sair de um par de sds 2.7k e te digo minha migração pro tornado foi agua pro vinho, o sistema q vc ouviu dos tornados no mínimo tinha algo errado, cortes derrepente
Sim tornado 5000 é um dos melhores falantes que temos hj,unico problema é que o pessoal erra muito a caixa o que é normal tbm em outros falantes.agora quando ta tudo certo é outra historia,pode ser um 18 sound se o projeto tiver ruim nao rende. Edited by FabioSB
Share this post
Link to post
eu estou com algum problema nos meus quando estava so um o som melhorou muito mas agora com os dois , em vez de aumentar o grave ficou igual a so com um, nao estou entendendo, nao sei se e a caixa, ou o amplificador que esta fraco para os dois, pode ser outros detalhes tb pois estou sem crossover , a alimentacao esta boa pois tem 450 de bateria e uma fonte de 150 , vou fazer uma nova caixa e se nao resolver acho que a solucao e uma amplificacao maior, mas isso fica inviavel para mim pois meu fiat uno nao cabe mais ampli e nem bateria , entao acho que vou voltar pros 818
Share this post
Link to post
sera q nao esta com a fase invertida em 1 tornado?
Share this post
Link to post
pode ser vou verificar tb isso.
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Share this post
Link to post
Tornado 5000 tem o mesmo timbre de qualidade do 2200, é erro de projeto se tiver com som feio, mesmo tendo lido o tópico, e vi que era problemas no set, resolvi reforçar.
Quanto a caixa, não adianta descer muito a frequência, o Tornado 5000 tende a ser sim mais seco que o antecessor 4000 e 2200.
Ja projetei o mesmo em uma caixa dutada simples, em torno de 90L brutos, com 55hz, ficou monstro demais, não escutei o panzer ainda, mas perto de outros como hinor 5k, snake 5k, etc nao vi nada mais forte em termos de sub 50hz, acima dos 75hz temos dai o SW 15-2200 e spyder 2500 que ja são mais fortes.
Spyder com uma relação bem menor em termos de qualidade, mas quem usa o mesmo, normalmente tem cortado por volta dos 65hz.
Share this post
Link to post
Minha caixa dos tornados 5000, esta com 120l 48hz, ainda tenho curiosidade de ver tocando em caixa de 80 @ 90l 55hz
Share this post
Link to post
e la se vai mais mdf assim eu nao aguento, eita som que custa caro viu, mas vou fazer uma nova caixa pra eles...
Share this post
Link to post
oh se sai caro, ouvi dizer q na caixa de 80l 55hz o grave toca com bem mais força, so q acho q nao desce muito
Share this post
Link to post
poxa, alguém ai com projeto da ts18 para tornado.
para tocar funk...
se não conseguir acho que vou arriscar 100L em 50Hz
Share this post
Link to post
eai como esta o som ? trocou de caixa? mexeu em algo ?
Share this post
Link to post
Fiz uma mini bazuka 1803 ficou bom, mas agr vou trocar por 4 de 12" q desça um pouco
Share this post
Link to post
Ficou bom quer dizer oque rs?
Enviado de meu LG-E615f usando Tapatalk
Share this post
Link to post
Tocou muito mais q a dutada desce mais e manda mais longe o grave
Share this post
Link to post
Amigão , dá pra me mandar as medidas da sua caixa que estava com os Eros ? O comprimento dos dutos também .Abraços
Share this post
Link to post
Boa noite...acompanhei a historia desde o inico, tenho 2 tornado 5000 de 15 em uma caixa dutada de 80L em um taramps 5.0k porem n tenho crossover...meu grave ta tocando mto seco, será que eh o crossover que estar faltando ou seria o modulo que nao estar bom? tenho 320 de bateria (eu sei que estar pouco) ...quem puder me ajudar eu vou agradecer!
Share this post
Link to post
dá uma olhada nos cortes hp do próprio amp ou player
pode ser tbm a sintonia da caixa
Share this post
Link to post
80l é a litragem pro 5000 18", o de 15" em 80 era pra descer muito
Share this post
Link to post
Lá nas areas tem um cara com 4 tornado 5000 em caixa euclides e vou te dizer que estão fraquinhos comparados em um par de Target 3.0 numa HD4000 em caixa euclides, esses tornados tocam melhor em dutada que em euclides ou eles não tocam esses horrores mesmo?
Eram pra tocar o dobro dos target na teoria mais na pratica o som dos target é mais presente e o grave mais forte, perder eles perdem mais vc senti que a diferença não é lá essas coisas não.
Share this post
Link to post
tem algo errado ai nesse set amigo. aki no rs em sta cruz do sul tem uma saveiro com 4 tornado 5000 18" sd 20kw hv e vou te falar, grave fora do comum, os meus 2 tornados na caixa errada com 120l levaram sem fazer forca um par de target 4.5k lado a lado tudo bem alimentado
Share this post
Link to post
segue comparacao feita no winisd caixa manual e a atual
em verde atual
vermelho do manual
Share this post
Link to post
Gente , como eu sei que a moderação odeia a criação de tópicos inúteis com perguntas bobas , a minha vai aqui mesmo e é em relação a caixa do próprio Tornado 5000.
Comprei a caixa de um amigo em Bangu de aproximadamente uns 100 litros livres , até aí tudo bem , como ela estava sem o furo do alto falante , eu levei até um marceneiro do meu bairro só que o animal cortou a caixa no lugar errado ,como segue a foto . O duto muito perto da carcaça do alto falante causa algum tipo de cancelamento ? Estava pensando em colocar um joelho de 4'', seria uma boa ideia ?
Share this post
Link to post
pode usar tranquilamente, oq não pode é obstruir o duto, se o duto tiver encostado na carcaça pode colocar o joelho q fica bom ou entao tampa esses buracos ai com outra chapa e faça no lugar certo agora.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
