fellipe.ce
qual woofer de 12 para tocar grave 50~200hz?
Usaria SW 12-600 ou 1500 AT tenho e responde muito bem de 60hz até 800hz
Sobre as fontes tenho uma OVERLOUD 200a Segurando um 12k + 700 facil em 14,4v.
12pol + 8, achei dinheiro jogado fora.
Seria melhor entao 15 + 10 ou12.
A não ser que use 12 + 8 e TI.
Também aconselharia 01 de subwoofer 15 ou 18 + 01 medio grave + Driver e ST.
Com 100 litros já dá pra brincar com um sds2.7 de 18 pol. em dutada!!!!!
Ou 80 litros para o sds de 15pol.
DBSound existe sim amigo hehehe, inclusive vendo a marca, quanto aos 12" que toquem mai grave, voto no insanno 3000, ateh hj os unicos q vi tocarem bem com corte 50hz, mas não espere milagres, nunca que um par vai acompanhar a tua parte de voz....
O som ja esta decidido.
2x hammer 4.7
2x esx 608
2x d405
2x hst 600
1sd5000
1a1000
1sd400.4
Quando tiver em execucao, vou atualizando com fotos
Diego, nao vou usar os de 18 por motivo de espaco. E tambem ja tenho um som grande (esse da foto ai) com woofer de 18 e estou satisfeito com ele. Valeu pela dica!!!
ok
ok! estou torcendo para que tenha sucesso!!
boa sorte!
2x hammer 4.7
2x esx 608
2x d405
2x hst 600
1sd5000
1a1000
1sd400.4
Não consegui entender ainda o pq de tanto equipamento, ao invés de utilizar Drivers TI nesse caso.
Pro falante conseguir responder de um forma natural dos 50hz de forma satisfatória, vai ter que usar invertido mesmo, com bom projeto.
Um falante muito bom pra se fazer isso é o SW 12-600AT ou 12-1500AT. Ou o que voce mesmo escolheu o hammer 4.7. São os melhores pra se usar nesse tipo de projeto.
Certamente com falante invertido é recomendando o uso de médios, mesmo usando para os graves falante de 12.
Vai ter uma relação de sintonia natural perfeita, só nao entendi mesmo o de pq nao usar Drivers TI de 2pol.
Também não entendo! Curto MUITO mais o timbre dos Ti, fora que esse tw hinor, é chiadeiro demais... o st400 selenium, ainda vai.. mas esse trinium, putz! =\
E, um pouco atrasado, eu te recomendaria um par ou até 3 HPX 2120... mas, enfim.. agora já foi! rs
mandei email pra ti, mas acho q n deve ter chegado..como ficou esse projeto?
Manda ai fellipe.ce@gmail.com
O projeto esta parado esperando captacao de recursos hehehe
TOMAHAWK LIVE 1000WRMS 12" este falante pode te servir ouvi tocando e gostei muito :legal:
