Jonathas Rocha
Ajuda Selenium 15cv3 e modulo BOSS
Galera, estou com duas Selenium 15cv3, um módulo BOSS REV-6001200w, fiz os calculos para a Selenium, o volume deu muito grande e o modulo não encontro especificações técnicas e manual, alguém pode me ajudar/sugerir algo para ligar e fazer um som para casa.
cara, sobre esse módulo ai, não tem como te ajudar, não achei nenhuma especificação dele. Mais se for 4 canais, acho que deve ter bridge de 4 ohms e cada canal deve ser 2 ohms. (só acho)
e sobre os alto falantes, procura algum projeto da selenium msm, manda um email pra eles, ou algo do tipo.
boa sorte.
especificações do modulo:
  • 4- Channel MOSFET Power Amplifier
  • Power Max (2 Ohm) 200w x 4
  • Power RMS (4 Ohm) 60w x 4
  • Power Bridged: 120w x 2
  • Tri-Mode
  • Built-in-Crossover : Low Pass
  • Bass Boost 0 - +18 dB: N/A
  • Inputs: Line and Speaker Level
  • S/N Ratio: 102 dB
  • T.H.D. 0.01%
  • Dimensions 11" (W) x 2-3/8" (H) x 11"(L)
quanto a caixa o melhor é vc mandar um email para a selenium mesmo, acho que precise de pelo mesnos uns 120L para 2 desses, mas to apenas chutando!!!
Se cada canal é 2 ohms, a bridge deve ter 4 ohms. (como eu disse)
Boa Sorte Amigo, e Obrigado dione2005!
Vc queima seu módulo!
Eles tem a impedância mínima justamente para evitar "potencia infinita" com impedancas muito baixas
Vou ligar os seguintes passivos woofer de 8ohms 150w, driver de 4ohms 75w e um tweeter de 8ohms 120w tudo em paralelo, em uma saída do módulo, é uma boa forma de liga-los ?
Editado por Jonathas Rocha
