thomazcs
Tomahawk New Live 8K com 4.000W RMS
O New Live 8.0k da Tomahawlk, foi projetado para tocar graves firmes, pancadão com pressão e peso, que possa ser sentida longe.
Leia mais: http://www.somautomotivobrasil.com.br/noticia/tomahawk-new-live-8k-com-4-000w-rms.html#ixzz2lJsVTIx7tzz5.jpg[/img]http://imageshack.com/a/img51/8854/tzz5.jpgtzz5.jpg
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Resp. Frequência 70 ~ 18000 Hz
SPL (1w/1m) 95,75 dB
Potência RMS 4000
Potência musical 8000
Impedância nominal 2 ou 4ohms
PARÂMETRO THIELE/SMALL:
Resistencia, RE 1,6 ou 3,1ohms
Freq. ressonância 80 Hz
Q. Mecânico. (Qms.) 11,0
Q Elétrico. (Qes) 0,61
Q. Total. (Qts) 0,58
Produto BL 19,0 Tm
Le: 0,66
Sd: 0.053 m2
Eficiência No 1,61%
Vas (litros) 14
X-max 7,0 mm
DIMENSÕES:
Diâmetro nominal (polegadas) 12"
Diâmetro do ferrite. (mm) Duplo = 225x50 mm total
Diâmetro da bobina. (mm) 100 mm
Peso BRUTO - 19,700 Kg
Diâmetro e altura: 31,50 x 18cm
MATERIAIS:
Carcaça de alumínio com pintura epóxi preto brilhante.
Suspensão de tecido grosso costurada ao cone.
Dupla centragem de tecido impregnado de alta resistência.
Arruela traseira grossa de aço repuxada.
Sistema de refrigeração da bobina pelo pino central.
Furos de ventilação no pino central.
Forma da bobina: Kapton e acabamento em nomex.
Janelas de ventilação da bobina na carcaça
Conectores de pressão niquelados.
Valor sugerido: R$ 900,00 a R$1000,0
95db sens, 1,61% de eficiencia?
Tem coisa errada aí!
Se botar no programa, dá 91db sens NO MAXIMO!
responde a partir de 70hz a 18000 hz fiquei impressionado agora!
Com um desses eu não preciso nem de tweeter :D
:vts :vts :vts :vts :vts
Resposta de frequecia não significa NADA , afinal isso deve ser 18khz@ -400000000db . hand26
No mais é mais do mesmo .. :banghead :banghead :banghead
Mais um durão, Compliância de 35um/N duro que nem açõ qualquer dia nem suspenção vai ter mais os woofers vai ser uma chapa de açõ pra aguentar Trilhões de wats e pra conseguir movimentá-lo será nescessário tambm milhões de watts.
Não duvido que muito em breve veja um woofer com uma mola elicoidal de 900lbs no lugar da centragem :vts :vts
e os proprietario de trio 18'' ficao loco ausdhasudhash
gostei (y)
gostei (y)
Amigo, geralmente quem usa 18" presa mais pela qualidade do que o pancadao. :legal:
Aqui o novo lançamento da Ultravox seu mais novo woofer o Ultravox 3k7 Boss :
http://www.montarsomautomotivo.com/ultravox-3k7-woofer-3700-rms-1699
http://www.ofertasom.com.br/loja/produto/Ultravox-Pancad%E3o-3K7-Boss-12%22-3700WRMS-4-ohms.html e aqui já a venda(desculpe pela propaganda mais só achei neste site).
Preço R$1000,00.
Detalhe é que diz que a vantagem dele é sua eficiência musical o que não vemos em nenhum falante para pancadão(tem os Eros hammer que toca um pouco de musica mais nada diferente)vamos esperar pra ver se é verdade ou continua a mesma coisa.
Editado por Luan_Matheus
Não necessariamente, nem sempre por ter área maior ele é obrigado e somente toca em baixa frequência (não é exclusividade), isso poderia ser a muito tempo.
gostei (y)
eu não troco meus sds de 800 de 18 por 4 desse eu viso qualidade!hahahhaaha
eu seii que iao me bombardiar haahha
qualidade blablabla rsrs, so sei que os cara fica puto de ter um baita trio com grave medio grave etc etc
e xega um cara com 2 ou 3 deses vai cobrir na martelada, obvio mto menos qualidade
ai que os cara fica mais brabo hahaah
mas isso aí é para quem gosta de raxa de som quem tem o trio com 4 vias eu creio que faça um som para escultar com a qualidade que se deve e não para se exibir para os marmanjos por umas horas!
Não viaja! Eficiência musical? kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eficiência é eficiência.. independente de estar ouvindo senoide, funk, pagode, arrocha.....
...,e 94db não é uma boa sens, acredite!
ta loko , tao forte pra tao pouco som de verdade... e uma pena os caras cairem pra esse lado.
Melhorou Ein!
Na minha época de "forista do trio" os tomanorris tinham nem parâmetros!
:vts :vts :vts :vts
Sim amigo entendo,o que eu quis dizer é que na descrição eles dizem que uma de suas vantagens é sua eficiência para tocar música(sertanejo,funk,pagode...) o que eu não acredito,pois todos nós sabemos que falantes para pancadão não tem eficiência nenhuma para tocar música apenas para tocar pancadão.
O fcoelhogomes já citou num outro tópico (só pesquisar), que num teste de Eros 312LC versus 1600mg versus 2.2mb versus outros similares, os demais só levaram vantagem abaixo de 80hz! Mas na faixa de médio MESMO, o 312LC tava no páreo, mesmo com 30% da potência do mais potente!
Um dos poucos falantes que confio pra tocar médio com força, são os snakes! HPX e GTX 12"
KKKKKKKKK,Gostei o-o- o-o- .
Me amarro em ver a negaida desesperada com um lançamento desses,... rsrs,.. e olha que ainda nem é o paredao10k !!!! rsrsrrsrs,... []-[] []-[] .
