raykroc
Duvidas sobre Caixa para sds 2.7 15pol
bom dia.
não sei se estou em um lugar certo.
se não estiver me desculpa mais só consegui achar aqui pra postar .
eu tenho 2 sds 2.7 de 15 pol. gostaria de colocar em meu palio ,mais tenho um gnv de 8m , que está me atrapalhando um pouco.
mais enfim um amigo meu tem uma caixa duto triangulo, os 4 dutos cada tem 10 de largura 23 de fundura , 77 litros brutos gostaria de saber se ficaria bom ?
Eu botaria por cima do gnv .
tiraria o encosto .
e saber tbm se 2 sds 2.7 consegue bate de frente com 4 tornado 1100.
Eu usarei uma sd 500
e bateria não é problema .
des de já obrigado.
Editado por raykroc
eu acho que tocaria bem
ate a caixa por cima do kit gas
ficaria melhor para saida do deslocamento de ar
para os falantes!!
e a caixa tambem esta em uma litragem que ira tocar grave de ataque!!
vou jogar aquele veneno dos 3 db na sd5000 k
Você está se referindo a usar a potência musical, o que equivale a dizer que seriam 5400w totais 2x(2x1350)?
Fazer frente a 4 torandos de 1100, só se a caixa for muito ruim, aplicado bem pouca potência, com deficiência de "alimentação" do amplificador, caso contrário pode esquecer :banghead
Editado por fcoelhogomes
mais enfim um amigo meu tem uma caixa duto triangulo, os 4 dutos cada tem 10 de largura 23 de fundura e 77 litros brutos gostaria de saber se ficaria bom ?
Amigo a sua caixa está sintonozada em 54hz com pico em 64hz vai tocar com um grave bonito, não vai servir pra rachar.
no crossover se vc cortar a frequência acima dos 70hz pra rachar, não vai aumentar o desempenho do woofer pq a caixa tem pico em 64hz
:huh: 400Ah de bateria não é problema?
vai derrubar o sinal de celular da região?
quer rachar? sobre a sintonia da caixa pra 88hz
Como?
abra mais os dutos na mesma caixa de 10cm pra 18cm com os mesmos 23cm de "fundura".
pronto
vai dar um pico de 134db com 1350Rms em 95hz. com isso vc abafa 4 tornado sem caixa de racha facinho.
só cortar no crossover em 90hz 12db oitava.
agora se a caixa dos tornados for sintonizada acima de 80hz, nem adianta.
Editado por hotnikq
