Peste_BR
Set Golf
Teste pra que? Nesse caso não precisa de nenhum teste
O UNICO ponto a ser pensado nesse kit "híbrido" que o Cogumelo citou é o crossover, teria que fazer um, mas não é bixo de 7 cabeças
E tb só precisa fazer crossover se o resro do sistema não fizer isso de forma ativa, pelo player ou pelo amp
Entendi Cristiano, o AMP eu estou pensando em pegar o ARC AUDIO KS 300.4, seria uma boa escolha? com ele eu consigo fazer os cortes de forma ativa, correto?
Esse ARC ai é Classe GH né? Mas acho que fica baum sim!
O corte ativo da pra fazer tranquilows
Da uma olhada nos amplificadores DLS Ultimate (Principalmente no classificados)
Um interessante seria o A7 (Por exemplo)
4 x 60W a 4 Ohms Stereo + 1 x 300W a 4 Ohms Mono
Da pra fazer seu Kit ativo e sobra um canal mono pro sub :legal:
Se vc colocar espuma por cima do tratamento da porta certeza q nao ficarão grilos no carro.
Mas entendo seu receio!
Olhe a galeria de projetos o carro do EvertonCa um cruze branco!
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Não é espuma que vai resolver grilos não.
"Isolar" a lata do forro ajuda bastante com rangidos e barulhos, mas cada carro é um carro.
Manta NO FORRO ajuda bem mais! Do mesmo jeito que não faz barulho por causa da vibração do autofalante, não faz barulho quando a suspensão não consegue filtrar os defeitos do asfalto. O ideal é usar algo como feltro, espuma, dynaliner ou focal bam POR CIMA do tratamento da porta JUNTO com manta no forro, foi o que eu fiz.
Esse FDS eu tive que abrir a o forro novamente porque tinha uma daquelas presilhas que acho que tinha soltado ou mal encaixada.
Dei uma reforçada no encaixe dela (leia-se cola quente) e um quadradinho de fita dupla face extra forte da 3m, transparente entre o forro e a lata, logo ao lado da presilha.
No painel tem um acabamento de plástico em black piano que vibrava em asfaltos ruins (coisa recorrente por aqui), resolvi com uns 5 cm de espuma (a mesma do everton por sinal, comprei umas folhas dele) e a bendita fita duplaface.
Resultado:
Silêncio absoluto novamente :vts
edit: na pagina anterior, perguntaram se é essencial e se faz muita diferença, eu NEM COMEÇARIA se não for tratar bem. É jogar dinheiro fora investir em mid bass e não tratar as portas.
Aí sim rs.
Editado por murillo_g_b
Jones pelo que andei lendo é classe H sim, o que me desanima um pouco nele é o preço de 450 doletas, este DLS abaixo será que compensa? gostei do preço hehehe, e eu preciso apenas de 4 canais, o módulo do SUB já está comprado.
DLS XM40 CLASS AB 4-CHANNEL - 179 doletas, joga 50wrms por canal em 4ohms
Amigo vai de ks300/4 é um excelente modulo com custo mais acessível
Amigos foi deicidido que os KITS serão 2 MAESTRO EPIC! após ler alguns relatos acabei optando por eles, devo comprar este mês ainda.... ficando apenas o amplificador a ser decidido, vou trazer apenas ele dos EUA..... Sugestões?
Vou tentar instalar com o JURANDA aqui de Brasília, estou só esperando ele responder, indicação do Kleberlpa, assim que chegar os produtos e começar os trampos eu vou postando fotos, acho que vai ficar bom..... vou tratar as portas tb.
Amigo, sendo bem sincero recomendo fortemente vc pegar um kit mais "comercial" caso vc nao fique satisfeito vc consegue trocar mais facilmente por outro.
As marcas mais usadas aqui no forum são: focal, morel, dls, helix, hertz, dynaudio, nar, hybrid audio, audison...
Te recomendo pegar um focal, morel ou dls...
Nao tem muito erro, eu tenho um dls e estou super satisfeito dentre eles e o q tem o tweeter mais suave, mesmo em altos volumes o tweeter nao fadiga os ouvidos, mas claro q os amps e os cabos influenciam no conjunto como um todo!
Tbm acabei de adquirir um audison voce e tbm fiquei muito satisfeito com ele tbm, mas vou ligar ele no amplificador esta semana pra ver como q fica!
Editado por gustavomp3
German maestro tem uns excelentes kits, cada um sendo bom custo beneficio em suas categorias, todo mundo que tem elogiou..
Eu mesmo uso o ms6508 e gosto bastante...
Sendo bem sincero, não gosto de dls, nem ampli, nem kit, a não ser que consiga por preços muuuuuuito barato.
Bom, como não conheço nem um e nem o outro, estou indo mais pelas opiniões, e o DLS não achei nada falando dele, já o KS 300.4 eu já achei alguns elogios... acho que vou de KS mesmo sendo mais caro...
Amigos também vi estes aqui, com preços mais em conta, e agora?
MB QUART RA1000.4 - novo por 230 doletas...
R300-4 ROCKFORD FOSGATE - novo por 150 doletas
KICKER DX400.4 - novo por 230 doletas
MB QUART RM440.4 - novo por 190 doletas
Editado por Peste_BR
kkkkk blz guto, valeu, vou de arc mesmo, agora é providenciar os equipamentos, obrigado a todos que ajudaram e logo logo posto fotos! abraço....
Pessoal lá vai eu de novo, agora só falta definir os cabos que vou usar para os alto falantes, quais recomendam? não adianta colocar equiptos de qualidade e cabos ruim correto?
Segue o que já tenho:
Para o sub questo eu vou usar Fosgate 12awg, já está comprado.
vou colocar uma bateria heliar na mala, de 105ah, interligada com a do cofre de 60ah por um cabo technoise de 34mm
O cabo que irá ligar os módulos nas baterias serão shok de 21mm.
Me ajudem mais uma vez nessa, obrigado!
Eu uso os rca da monster, não são top, tbm não são horríveis...
Mas em geral o povo q quer ter um bom custo x benefício utiliza os canare, que são excelentes cabos...
Quanto aos cabos de energia, posso ser crucificado por isto, mas na minha opinião utilize qualquer marca que seja barata, eles apenas devem ter a sessão nominal "bitola" adequada para q a corrente q deseja passar não faça o cabo esquentar...
No seu caso q deseja colocar uma bateria de 100ah eu utilizaria um de 54mm e recomendo fortemente fazer o upgrade de big 3.
Blz, vou ver o custo para fazer este upgrade nos cabos.... agora os cabos speaker, vou pegar o Shok FW 16AWG, o que vocês acham?
eu no seu caso, iria de kit passivo mesmo... montar kit ativo exige conhecimento prévio, além de referencias de como deve tocar. O passivo já está lá montado e foi feito pra aqueles falantes.
como voce está indo pros Eua, as marcas americanas terão um valor mais baixo comparado às de fora de lá. Eu priorizaria as marcas americanas...
se tivesse cerca de 1000 usd pra gastar, compraria um amp usado em bom estado, como esse Xtant por exemplo...
http://www.ebay.com/itm/XTANT-X604-PREMIUM-CAR-AMP-OLD-SCHOOL-WITH-LFQ-EQ-RGM-GAIN-CONTROL-MINT-IN-BOX-/161145721377?pt=Car_Amplifiers&hash=item2585089221
de kit, eu iria de diamond ou oz audio ou german maestro pra essa faixa de preço... depende um pouco de como vai montar, se for pra colocar o mid na porta, oz audio ou german, se for pezinho, diamond.
neste valor, acho que sao os best buys
http://www.ebay.com/itm/H500S-DIAMOND-AUDIO-PRO-5-25-HEX-COMPONENT-SPEAKERS-TWEETERS-MIDS-CROSSOVERS-/110841683524?pt=Car_Speakers&hash=item19ceadde44
de cabo, compre um canare 4s6 ou 4s8, audioquest flx 14/4 ou wireworld linha basica
http://www.ebay.com/...=item19ceadde44
Diamond HEX é baum bagarai!!!
Diamond hex em pezinhos selados , faz um estrago do cão, seis litros são suficientes pra fazer o estrago...rsrsrs
Amigos, fui comprar o ARC KS 300.4 e acabei pesquisando e lendo sobre o MOSCONI AS 100.4, e agora? o custo do mosconi é um pouco menor né, isso já é um ponto positivo....
aff o set parece que não conclui nunca kkkkk, hoje chegaram os cabos e o QUESTO, falta pouco! :rever1:
Arc ks
E entre Ks 300.4 e Ks 125.4 mini, ambos têm a potência que me atende, qual escolher? o ks 125.4 mini é mais barato...
O mini é Classe GH tb
Não conheço bem os Amps Arc, mas tem que ver qual o motivo dele ser mais barato!
Porque se o Mini tiver a mesma qualidade de áudio, com uma potência que te atende, com um tamanho menor e preço menor. Acho que valeria mais a pena pegar o Mini!
Ne?
Mas olha direitinho, porque deve haver um motivo por ele ser mais barato!
abs
Editado por Cogumelo Jones
Amigos muito obrigado a todos pelas opiniões, o set foi definido, já fiz as compras e assim que chegarem eu posto fotos. [-]
Acabei optando pelo mosconi as 100.4, o cady me fez uma condição muito boa e o atendimento dele é 100%, como os os ARC estavam em falta, acho que foi uma boa escolha, agora é testar pra ver....
Vou instalar 2 kits mesmo, descobri que não dou tanta importância para o palco, porém vou tentar regular ao máximo para o dia-a-dia, caso não goste eu vendo um dos kits mais tarde.
Gostaria que o JurandirSB se ler este tópico me respondesse as MP's, preciso combinar para darmos andamento à instalação.... se alguem souber o telefone dele eu agradeceria td :legal:
Abaixo como ficou o SET:
Player dvd pioneer x8580bt
2 kits german maestro epic 6 nas portas
mosconi as 100.4 para tocar os kits
SUB questo 350A 12dvc2
mosconi one 120.2 para tocar o sub
bateria auxiliar na mala 110ah de gel
cabos de força shok
RCA's KRYSTAL
cabos speaker SHOK FW e fosgate
Mais uma vez obrigado a todos pelas dicas!
Abraços!
