Fortes
Crossover para Foobar
opa!
comecei a ir mais a fundo na questão do 3 way do carro e do HT e depois de algumas buscas, encontrei um plugin do Foobar 2k, que faz os cortes 4 way, com uma variedade muitcho loca de cortes e slopes, inversões de fase e etc...
O programinha permite cortes do tipo Butterworth, Bessel e Chebyshev.
Faz cortes de HPF, LPF, band bass e "band stop"(não sei o que é).
E o slope é até de 10a ordem...
Da para selecionar o canal de saída, fase e em qual lado tu quer aplicar a mudança. Por exemplo, eu apliquei o corte na saída central e subwoofer, mas mandei aplicar somente no "to Right" que é o sub...
Não sei se vocês já conhecem, mas eu curti pra caramba esse programinha e resolvi compartilhar com a galera... Segue abaixo umas screens da tela do programinha...
De qualquer maneira, eu já fiz uns testes... o sub tá "#TOCANDOPRACARAI", tremendo todas janelas "#DERRETENDONOSUBGRAVE" hahahaha, realmente, com os cortes mais corretos, o desempenho do sub melhorou absurdamente...
Comentários, são mais do que bem vindos!
PS: ignorem o gráfico atual, to testando e to bem perdido... hahahahaha
segue...
link dele:
http://xover.sourceforge.net/
abraços!
Estou usando desde o começo do meu CarPC.
Faço o TA do sub por ele, mas o TA dos canais eu faço pelo Foo_Channel_Mixer.
Esta semana devo voltar a usar ASIO, e aí vou mapear os canais de forma diferente, pra poder fazer todo o alinhamento temporal apenas pelo x-over.
Eu tenho usado AudioMulch com um plugin de crossover 3 vias + Virtual audio cable.
Gostei pq é pratico e rapido pra mixar o stéreo e pra fazer os cortes pro sub.
por favor, discorra mais a respeito
Ele funciona independente do programa que esteja rodando? Tipo, posso usar meu player de Blu Ray, foobar, qualquer player, que os corte s serão feitos através desse programa?
Eu precisava de algo assim
Sobre o crossover do Foobar, é uma arma poderosa mesmo
Ele mais o eq de 31 bandas que tem pra baixar, se ajusta qualquer set
Tentei usar o EQ de 31 bandas em multicanal e não deu certo. Não sei a razão, nem investiguei muito... Aliás, preciso tentar novamente.
Eu gostei muito desse cross! E to usando o EQ de 10 ou 12 bandas da minha placa mãe. Vou procurar esse EQ aí...
Sim, ele processa todo o áudio do pc!!!!!! Pode usar qualquer player que ele faz os cortes e a equalização.
O AudioMulch processa somente o áudio que entra no pc através do line in ou outra entrada, porém, ao instalar o Virtual Audio Cable, ele "emula" uma placa de som, então é como se todo o áudio do pc estivesse entrando por essa outra "placa de som virtual". Depois é só colocas os plugins de Crossover, Equalizador e etc.
O notebook q eu tenho usado pra tocar umas musicas só tem uma saída de áudio (esquerda/direita). Eu coloco um mixer logo após o crossover e toda a faixa abaixo de 80hz dos dois canais, sai apenas no canal esquerdo, e toda a faixa acima de 80 hz dos dois canais, sai apenas no canal direito. Mesmo o som ficando mono, eu nao perco nenhuma parte da musica.
Aí pra combinação ficar excelente, eu uso o Foobar para reproduzir a musica e tb uso o equalizador default dele, e o AudioMulch para processar o áudio e fazer os cortes.
Podia sair AudioMulch pra Linux... resolveria o problema de MUITA gente, especialmente porque você pode rodar linux em ARM, que são hardwares poderosos e baratos.
Victor, explica aí cono funciona pra usar o AudioMulch só como crossover
Não consegui me achar com ele ainda... vi que tem como mapear as saídas para cada placa de som, mas não achei onde o som geral que roda no note caia nele pra ser cortado e depois saia nas placas
Na parte esquerda, vc vai encontrar "Input/Output". Quase no finalzinho desse grupo, haverá "Sound IN"
Vc adiciona o sound in, e liga no sound out pra ver se sai som.
Se vc instalou certinho o virtual audio cable, vai ter q sair som a hora q vc ligar o "sound in" no "sound out"
Tenta aí e vê se da certo,
se nao funcionar, jaja eu mando uns prints pra vc ver como q eu deixo o meu ligado
Aham, eu estava usando outra saída, por isso não funcionou
Só falta descobrir onde fica o crossover... ou tem que baixar?
tem que baixar,
procura por "VST Crossover3Way"
Na verdade nem lembro de onde baixei isso kkkk, mas o de 4 vias nao funcionou, aí to usando esse de 3. O bom é q pode colocar quantos cross quiser e fazer uma banda passante com ele.
Nao esqueça de colocar o mixer nos canais caso seu notebook só tenha uma saída de audio, assim vc nao perde instrumento em algumas musicas.
Sei q é show de bola esse programa! Ainda mais aliado ao foobar, fica shoow!
Pois então, minha ideia é manter o Foobar como programa padrão de áudio e esse deixar pra rodar em segundo plano enquanto rodo o player de blu ray
Percebi que o Foobar sozinho é ligeiramente melhor que com o AudioMulch
E pra filmes não se precisa tanta "precisão"
Muita diferença? Tô pensando em fazer o teste neste feriado pra ver se vale a pena a migração. Se valer, passo a usar o XBMC como front end, sem rodar o foobar.
Não é grande não, não é como sair do Windows Media Player pro Foobar, por exemplo
O que eu senti de maior diferença, mas certamente é questão de ajuste, é um delay grande entre o comando dado no player (volume, pause, play...) e se ter a resposta
eu tb senti um delay tb, mas nao sei se é pq o notebook é fraco kkk.
Depois vou testar melhor no meu desktop pra ver.
Tem umas opções configuráveis no Virtual Audio Cable, mas ainda nao mechi em nada la.
Cristiano, o Delay é problema pra quem tentou usar pra vídeo também. Não sei se dá neste caso, mas usando driver ASIO dá pra corrigir a latência um pouco. No caso de vídeo você pode atrasar o vídeo em relação ao áudio.
Nem me fale em ASIO
De uma hora pra outra não consigo mais usar ele como saída do Foobar, o som fica picando e o ícone da bandeja fica mudando de play/verde pra pause/vermelho, tá uma mer**, já tentei de tudo, mas nada de voltar a funcionar normal
Nem me fale em ASIO
o ASIO não funcionou no Foobar, mas funcionou no Winamp..
Nem me fale em ASIO
Estranho... qual ASIO? ASIO4ALL?
Dá uma olhada como está a configuração, lá em Preferências -> ASIO... deve ter algum problema de configuração.
esse mesmo
Já fui em tudo que é janela pra tentar arrumar o maldito, mas até agora nada
