Foto
1° mini trio para Fox
40 respostas neste tópico
#26
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cadastrado: 20/09/2013
  • Cidade/UF:Guarujá
O que significa isso no BassBox...
pico inicial -3,04db 112, 6 Hz ao pico máximo em 5, 15db 187, 0 Hz..
fiz para um amigo meu que mora aki perto, ele vai usar oversound 300w10 8ohms e nesse gráfico aí de cima já está os dois na litragem de 30, 72L para os dois com dois dutos régua de 24cm de largura, 2cm de altura e 7, 5cm de profundidade esses cálculos são para os dois que serão divididos.
recapturando a pergunta..
Com esses pico inicial e pico máximo do início dessa pergunta, o que consegui?... como ficaria em audição?
Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
Alguém aí pra me ajudar com essa dúvida que tbm vai me ajudar com meus MG? :/
  • 0
#27
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
já fiz a caixa dele dutada e não curti, ficou com uns tuc tuc estranhos como se fosse um grave atrás do outro, num sei explicar.
Por isso irei fazer para os meu 10pw3 caixa selada mesmo,
qual a litragem ideal????
estou pensando em algo em torno de 15 a 20 litros.
  • 0
#28
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
Nossa to me virando sozinho kkkkkk
o povo num quer me ajudar :/
em breve coloco a foto dos Tornados que ja estão prontas.
PORTA MALAS COM BARULHO
coitado do meu porta malas, ele esta fazendo muito barulho na porta do porta malas, to achando horrível esse barulho, se alguém poder ajudar com uma solução para poder acabar com esse barulho agradeço.
MÉDIO GRAVE
ja para os MG de 10pw3 to quase decidido em fazer selada com 15l até amanhã eu decido pois irei fazer, se alguem tiver alguma ideia sobre os MGs por favor de a sua opnião.
BATERIA EXTRA
E a bateria extra, puts.... ta dificio de achar um lugar... to pensando em colocar em sima da caixa dos Tornados no meio dos MG pois num queria oculpar o espaço interno do carro, queria algumas dicas sobre a bateria.
  • 0
#29
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
terminei os medios e os agudos do meu amigo..
As corneteiras antes de ser colocadas, ja a caixa do medio esqueci de tirar antes rsrsrs
Imagem Postada
Aqui o projeto terminado, só não fiz a caixa dos Tornados pois ele ja tinha.
tirei agora de noite, ta meio ruim mas da pra ver um pouco
O mega capacitor vai ficar ali mesmo, só falta prender pois ja esta ligado tbm.
Imagem Postada
Editado por NDantas, 27 novembro 2013 - 20:15 .
  • 0
#30
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
em breve coloco a foto dos Tornados que já estão prontas.
MÉDIO GRAVE
já para os MG de 10pw3 to quase decidido em fazer selada com 15l até amanhã eu decido pois irei fazer, se alguém tiver alguma ideia sobre os MGs por favor de a sua opinião.
BATERIA EXTRA
E a bateria extra, puts.... ta difícil de achar um lugar... to pensando em colocar em sima da caixa dos Tornados no meio dos MG pois num queria ocupar o espaço interno do carro, queria algumas dicas sobre a bateria.
Médio grave
Ta decidido! vou fazer caixa selada, com 15,44L livre para 10pw3, para cada câmera, como ninguém se manifestou né...
Bateria Auxiliar
Ta quase certo em deixar ela em sima da caixa do tornado de 15.....
Porta Malas Com Barulho
esse ai num sei o que fazer ainda :(
  • 0
#31
Elidio
Elidio
    membro master
  • Membro
  • 988 posts
  • Cadastrado: 04/06/2012
  • Cidade/UF:Sdfffgggdd gddadf
é normal vc pode por manta asfatica nele eu mesmo no meu proximo carro no lugar daquele plastico fino da tampa eu colocarei uma peca de mdf e na lata manta asfaltica sem ser alto colante pra durar mais!
Sobre a bateria veja se a caixa nao vibra muito pois baterias nao aceitam vibracoes!
Editado por Elidio, 29 novembro 2013 - 21:19 .
  • 0
#32
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
O plástico do porta malas deixei sem ele mesmo, já a manta colante fiquei sabendo por um amigo que trabalha com impermeabilização... e a manta asfáltica ela é colocada com calor... mas vou pesquisar como colocar no veículo assim que poder.
A bateria coloquei em suma da caixa mesmo rsrs vamos ver no que vai dar, qualquer coisa eu mudo... como sempre fico mudando tudo, eu num para mexe direto kkkkk
to curtindo o mini trio já :D
pena que está probre de twiter por enquanto, mas logo logo deixo um vídeo pra finalizar esse post ;)
  • 0
#33
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
Aki esta o som ja montado esta faltando eu colocar os super tuíter, mas ja tem o lugar deles.
A fiação tbm tenho que refazer pra ficar legal.
Imagem Postada
vcs percebem que cortei a borracha do porta malas na parte de baixo...
assim o som sai um pouco pra fora quando estiver fechado hihihi
e mesmo com chuva não entra água não, foi testado e aprovado, só ter cuidado na hora lavar com vap rsrsrs
Editado por NDantas, 02 dezembro 2013 - 22:03 .
  • 0
#34
Wan:D
Wan:D
    membro master
  • Validating
  • 780 posts
  • Cadastrado: 21/11/2011
  • Cidade/UF:São Caetano do Sul
E o vídeo meu querido?
  • 0
#35
AllanMF
AllanMF
  • Membro
  • 7.921 posts
  • Cadastrado: 07/10/2011
  • Cidade/UF:nmhs
show de bola cara....
  • 0
#36
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
vou gravar ainda, tenho que achar um lugar legal pra pegar uma distância e tbm um médio já queimou kkk deixei com amigos e ainda taça em teste... mas já comprei outro pra colocar no lugar, em breve posto aki, e to pensando em mudar o duto pra bater um pouco mais seco, véu vê e assim que tiver tudo certo posto o vídeo ;)
  • 0
#37
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
Pow galara Desculpe a demora, tem vários contra tempos aki esta o vídeo mas com o carro do meu amigo que eu ajudei a montar tbm, depois posto um apenas do meu como ficou.
Editado por NDantas, 31 janeiro 2014 - 09:20 .
  • 0
#38
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
https://www.youtube.com/watch?v=WPsJnKWtLeA
https://www.youtube....h?v=WPsJnKWtLeA
não consigo postar o vídeo direto aki :/
Editado por NDantas, 31 janeiro 2014 - 09:22 .
  • 0
#39
Fabiano_cwb
Fabiano_cwb
    novato
  • Membro
  • 20 posts
  • Cadastrado: 31/10/2014
  • Cidade/UF:curitiba
Caros, boa tarde.
Alguém conhece algum programa bom para fazer simulação de caixas acústicas?
Eu instalei o WinISD Pro, porem ele não tem os parâmetros do Tornado 1100 rms de 15 polegadas!
Obrigado.
  • 0
#40
DAD
DAD
    veterano
  • Membro Pró
  • 4.822 posts
  • Cadastrado: 27/11/2008
  • Cidade/UF:PRESIDENTE PRUDENTE
Caros, boa tarde.
Obrigado.
Amigo, vc vai ter que adicionar a maioria doa Af que existem em nosso mercado.
Vá em novo e adicionar, pegue os parâmetros e coloque 1 á 1.....nada fácil!
hand26
  • 0
#41
NDantas
NDantas
    novato
  • Membro
  • 67 posts
  • Cidade/UF:Guarujá
Retornando aki gostaria de dar continuidade na experiência que tive neste meu projeto e compartilhar as mudanças que fiz e pretendo fazer
  • 0
Smartfix
