choraof16
[DUVIDA] DAT DA4100 + JL 10W0V3
Boa tarde,
Comprei um amplificador DAT DA4100 4x120rms e agora comprei o sub JL 10" W0V3, gostaria de saber se esse casamento fica bom? Pois o Sub é de 300RMS e o bridge do amplificador chega somente há 240RMS.
No site da JL fala que o melhor para usar em constante no sub é em torno de 225 rms.
Antes de ver o site, estava pensando em trocar o DAT DA4100 pelo Audiophonic 800.4, onde o bridge da 400 RMS e trabalharia com folga.
O que tenho no momento:
Amp DAT DA 4100
Sub JL 10 W0v3
RCA Knukoconceptz Krystal
E ai o que me dizem?
Editado por choraof16
Na minha opinião monta este setup e veja como fica. Não agradou, substitua o amplificador para trabalhar até com folga, dependendo do escolhido. O correto seria ter estudado o set desejado antes da compra e correr atrás do que estava procurando, mas já que esta com tudo e mãos coloque em prática.
o ideal seria o dat audio 1000/4 que manda 500 rms no bridge e vai tocar com folga e tem muito mais qualidade que o audiophonic 800/4
Se não forçar pode usar assim até pegar outro amp. Usei meu w3 de 500w rms com 350 na bridge por um bom tempo. E se voce for ver, essa potencia esta na faixa "otima" especificada pela JL. Só nao pode forçar, mandar distorçao e correr o risco de danificar o sub.
Tenta pegar um amp mono bacana e classe ab.
Cara sou meio leigo no assunto, o que seria este forçar e mandar distorção?
vlwww
vlwww
Tentar usar em um volume muito alto que o amp não conseguirá fornecer mais potência e vai acabar mandando um sinal sujo, com distorção. Isso pode mandar o autofalante pro espaço.
A chance de queimar com distorção e pouca potencia é bem maior do que queimar usando MAIS potencia do que o especificado pelo sub mas sem distorção.
Ainda nao instalei nada, vou instalar o dat e o jl e vou ver como fica e mais para frente penso em um up!!! vamos verr!!
E ai amigo instalou, ficou bom?
To com a mesma idéia porem to com receio de não ficar bom.. Aguardo novidades.. Vlwe abraço.
Boa tarde Murilo,
Ainda estou com o DAT4100 na caixa rssss, comprei um audiophonic 800.4, fiquei com medo de colocar o jl e o dat, achei que ia faltar potencia para o sub!! O sub ta batendo muiiiiiiiiiitoo, ficou show!
Caso tenha interesse no DAT4100, tenho ele, esta novo, nunca usado e com garantia ainda.
abraço
Boa tarde,
Amp DAT DA 4100
Sub JL 10 W0v3
Pode colocar tranquilo q vai dar conta, eu tenho montado provisório na minha montana, kit 2 vias DAT 650CK 150rms, JL Audio 12w0v3 ligado na minha DAT DA4100 e toca gostoso mta qualidade. Em Breve vou colocar o segundo JL 12w0v3 e acrescentar o amplificador DAT DA900 pra tocar os dois JL com sobra.
toca tranquilo man... vai sem medo! só nao abuse do controle de ganho do amplificador!
Acompanhando...
Também estou a procura de um novo amp. e como gostaria de pagar algo no preço médio desse DAT, espero pelas suas impressões e mais opiniões.
Na "pior" das hipóteses vou investir em um mosconi futuramente e nesse meio tempo, me contentar com meu banda voxer 2.4 rsss.
Para quem vai começar como eu e está procurando um sistema(sub + ampli.) esta é a receita, hoje coloquei meu 12w0v3 na caixa dutada para ser empurrado por um DAT4100, olha vou lhes disser tá tocando bem apesar de ser 240 rms empurrando 300 rms.
Minha opinião:
- Gostei, para um set simples e barato está de ótimo tamanho, melhor do que eu estava esperando na verdade.
... DAT 4100 + Subwoofer JL áudio 10w0 ou 12w0 vale a pena.
... Para demais marcas de Sub já não sei como se sairia.
Abs a todos.
