Sign in to follow this
a2006om
Troca do rádio C4 Picasso c/ DVD de TETO Como fazer...
Bom Pessoal sempre fiz as instalações dos meus sons, só que desta vez a ligação do DVD que tem no teto é diferente e nunca tinha visto, gostaria de saber se existe adaptador para isso ou vou ter que anular esse chicote e puxar nova fiação para manter o som do DVD no rádio.
Essas duas fotos são dos fios que ligam o som do DVD no radio original... O que fazer???
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQ6kllSeNaLZecqjyQUu3oKbe_mhl8QrYgvh80zdyBjMCjNv3hm82pscLOjfOiG6fIAm1T1UD9BjpxvIFyApx4uv41NjGMgsvJV.jpg
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvQnvWlk-E_AdLbwqapiJOF4r4SGMw7nRXPq0XBVNGPABdS7O14X-8aukN_3dbUZF5kAm1T1UEllN4_VoZfdynpcXMQh-sQCgmvH.jpg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Esse deve ser o chicote p/conexão da entrada de áudio da HU, certo?
Confere ai e vê se isso ajuda:
Part A
Pin 1: Right Rear audio +
Pin 2: audio Right front +
Pin 3: audio Left front +
Pin 4: Left Rear audio +
Pin 5: Right Rear audio -
Pin 6: Right front audio -
Pin 7: audio front Left -
Pin 8: audio Rear Left -
___ (contacts 1 to 8 - is the amplifier output power, the dynamics)
Pin 9: Not used
Pin 10: data CAN High
Pin 11: +12 v switched remote - the signal output to activate external devices (amp)
Pin 12: battery +12 volt powered radio
Pin 13: CAN data low
Pin 14: external mute - input signal to mute the music, such as the handsfree
Pin 15: Not used
Pin 16: ground - "mass" of the unit,
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: Not used
Pin 4: audio right AUX 1 - right channel AUX input
Pin 5: Not used
Pin 6: Not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: Not used
Pin 9: Not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - left channel AUX input
Pin 11: audio ground AUX 1 - "earth" AUX input
Pin 12: Not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-Changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: Right audio CDC
Pin 5: Not used
Pin 6: Not used
Pin 7: CAN data High
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: Not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: Not used
Pin 12: not used
Share this post
Link to post
eu nunca peguei um C4 com esse dvd original....ai eu pergunto: o player original comanda alguma função do dvd de teto?...caso não comande esse conector é apenas pra conectar na entrada auxiliar do player...caso seja assim vc pode ligar o dvd em qualquer outro player q tenha entrada auxiliar
Share this post
Link to post
Fernando, os comandos são feitos todos pelo próprio DVD, só o som mesmo que sai nos falantes do carro quando seleciono o AUX 1 no rádio, porem pesquisando agora nesse meio tempo li que também tem o som dos sensores de estacionamento e teria que ter uma interface especifica que custa 300,00 contos de reis mais imposto :banghead . Agora que lascou mesmo... Meu Sony é um CDX-GT690UI com 2 audio out, BUS audio in, BUS control in e sub out... O que seria esse BUS que nunca soube o que é?
Share this post
Link to post
A interface é a do controle do volante?
Share this post
Link to post
Então é possível pegar esses 3 fios e fazer um RCA para ligar no sony? Esse esquema me parece não ser da C4 Picasso pois os fios de 9 a 16 na parte A não estão batendo já os do DVD estão certos...
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvTNlOAH4eRoDDWYH1c_pK0fAeHZ4vpvCECO33UlN6XeYz_M1J4TlOjvyMPCuGPNUy8Am1T1UKj3_dgDtdnZyeeatUgGxkPuWUQq.jpg
Share this post
Link to post
Então a interface que achei ela é para manter o som do sensor de estacionamento e é claro todos os comandos no volante central fixo. não tinha nada especificando sobre o DVD...
Share this post
Link to post
Então aquele que tem na parte da frente do rádio? Teria que deixar um fio exposto nesse caso :unsure: ...
Share this post
Link to post
ou puxa um cabinho com um plug p2 estreo e conecta pela frente do sony ou leva o player num bom tecnico pra fazer uma extensão da entrada auxiliar sair pela traseira do player, não é algo complicado de fazer.
Share this post
Link to post
Tinha no ML um vendedor a um tempo atras que tinha um cabo auxiliar que vc conectava na entrada da disqueteira no sony e tinha uma caixinha com dois RCAs, ai era só transformar esse seu em RCA e ja era. Da uma procurada la. Eu vi de pioneer, mas veja se o vendedor faz pra sony.
Share this post
Link to post
Tranquilo, isso eu mesmo faço se for o caso...
Eu já vi esse cabo olha ele aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-512998627-cabo-auxiliar-citroen-c4-pallas-peugeot-307-407-kit-completo-_JM porem acho que esse cabo é igual ao que vem do DVD teria que desmontar para ver...
Porem estou pensando em uma solução que iria resolver todos os meus problemas, estou pensando em comprar um kit multimídia do C4 Pallas o da M1 que me manteria todos os comandos do volante + bip sonoro do sensor de estacionamento e de quebra todas as informações do computador de bordo do painel iriam também para a tela em uma série de gráficos, tendo que fazer só a adaptação da tela no compartimento abaixo do rádio...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
