fixwillian
Dificuldade em ligar 2 modulos soundigital juntos para grave
Boa noite pessoal,Estou com um baita problema e preciso muito da ajuda de vocês. Já fui na barra de busca e não achei nada parecido com meu problema.É o seguinte:*Tenho 4 subwoofers bomber upgrade de 12" 250 rms, sendo 1 par de bobina simples de 4 ohms e 1 par bobina dupla de 4 ohms.*Tenho 2 modulos, sendo SD600.1 de 2 ohma e SD400.1 de 1 ohm. Os sub bobina simples estão ligados em paralelo casando no SD600.2 e os bobina dupla estão ligados em 1 ohm casando no SD400.1.Meu cd player é da pioneer modelo deh2050mp com apenas 1 par de saida RCA.Eu mesmo instalei os 2 modulos e o que acontece é o seguinte:Eu peguei o cabo rca branco e liguei em um modulo e o rca vermelho no outro modulo. O som ficou super fraco, totalmente xoxo. Quando retiro um rca de um dos modulos, pode ser qualquer um deles e deixar apenas um modulo tocanco com 2 sub o som fica parecendo de outro mundo. Dá um grave do capeta. Ai vou e coloco o rca de novo no outro modulo para tocar com com 4 sub e o som fica totalmente fraco, sem força alguma.O que pode estar acontecendo?Pq com apenas 1 modulo + 1 rca = toca demais e com os 2 rca ligados nos dois modulos o som fica uma merd....?
Editado por fixwillian
Pode crer que um par está invertido em relação ao outro, inverte o positivo e negativo de um par de falantes, e depois volte aqui para nos contar como foi
Eu revi toda instalação hoje e aparentemente não tem nada invertido. Eu fiz o teste de ligar um cabo no positivo do modulo e o outro no negativo para ver se os sub's estão batendo pra dentro ou pra fora e deu tudo certo. Desmontei os subs e olhei a instalação e nada.
O estranho é isso. Se ligo apenas um modulo, pode ser qualquer um dos dois e usando qualquer um dos cabos rca ( tanto faz vermelho ou branco) o som fica muito forte. Ai conectando o outro cabo rca no outro modulo o som quase para, fica uma mer** ... super fraco, sem força e sem grave.
Experimente colocar um "Y" que tudo indica ser um problema do seu player.
A propósito , se os amplificadores estão funcionando PERFEITAMENTE BEM separados , por qual razão um título de tópico como se o problema fossem os amplificadores ???????
PS: Eu não ganho nada e nem recebo nada de ninguém , só procuro ser justo.
Rick,
Eu fiz o teste com o "Y" e nada. Coloquei tanto no cd player quanto tambem para ligar no modulo e nada!
Eu já editei o titulo. Foi mal!
Rick,
Pegue SÓ 1 RCA da hu (player ) e ligue na fêmea do Y ( 1 fêmea e 2 machos ) nos amps ligue os machos .
Valeu, boa noite , tô com sono passei da minha hora.........fui !
De novo ? Se os amplificadores funcionam separados é porque eles não têm problema. Se quando liga os dois juntos o grave morre é ou falta de alimentação para os dois amplificadores ou a saída RCA do seu player esta com problema, como os amplificadores têm entrada diferencial de alta impedância não há como um interferir no outro.
Ou tambem pode ser sua caixa acredito, os subs estao em camera unica ? Pois como voce esta usando modulo diferentes, de potencias diferentes, com ligacoes diferentes, os subs podem estar dando cancelamento sonoro entre eles. O jeito seria ligar os aubs num modulo so pra testar.
q estranho nao eh pra ter segredo, com o rca q vem do player use 2 Y antes de ligar nos amps e boa assim tera 2 pares de canais um pra cada amp.....o sinal vai ser o msmo dai
Queria agradecer aos users Battousai e Marcelo Abath pela grande ajuda. Realmente vocês estavam certos em relação a inversão dos polos positivos e negativos. Desmontei os 4 sub's e encontrei em um de bobina dupla a inversão. Após deixar tudo certinho montei novamente e fui testar.
Resultado: O som ficou perfeito, forte e robusto.
Vocês aqui do forum são demais. Agradeço também a todos os outros que de alguma maneira tentaram contribuir com ideias do que poderia ser o problema.
Testei cada uma das coisas que disseram, kkkkkkkk
Valeu a todos!
MODERADOR, JÁ PODE FECHAR O TÓPICO POR GENTILEZA!
