Otavio Reys
Amplificador JBL GTQ 190
Olá, Amigos...pretendo investir num som de qualidade em meu VW Bora 2011 e ganhei um amplificador JBL GTQ 190. Peço conselhos, pois vi que aqui muitos entendem realmente do assunto. Meus gostos são os seguintes:
- Ouço Rock ( e meu carro é onde, finalmente, posso ouvir sem atrapalhar ninguém. rs!) The Beatles, Led Zepellin, Pearl Jam, Sound Garden, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Neil Young...
- Tenho o som original instalado ( não sei se será possível mantê-lo.)
- Pretendo gastar 1000 (parcelado)
- Não gosto de Tweeters barulhentos e gosto de graves definidos e equilibrados.
- Moro em Porto Alegre, onde instalar?
Todas as dicas serão bem vindas!
Ps: Me desculpem...Não sei se postei minha dúvida no local certo...
Caramba, esse amp tem muita qualidade, mas oferece boa potência em 2 bridges a 4 ohms!
No teu caso, eu te sugeria o seguinte: Ele em 2 bridges tocando um kit bacana, tipo CS60D bravox na frente, atrás um par de coaxiais ligados direto no player... e na mala um NAR 12"/ questo 12" ligado num SD250.2 em bridge.
O orçamento ficaria dentro! O kit bravox novo tá 250,00 usado uns 100~150. O amp SD250 novo tá 160 com sedex free, usado 100 dinheiros. O Nar 12" tá uns 100~250, o questo uns 350 novo uns 250 usado.
Ou, se quiser algo mais "abusado", vai gastar um tiquinho a mais, mas vale à pena!
Seria um par desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503710842-alto-falante-nar-audio-600-fr-3-6-pols-120w-rms-_JM
Tocando em companhia de um par tweeters "1tw1" selenium... os tw1 ligados sem bridge, os NAR em bridge (trimode)
O resto, mantém! Nar / Questo 12" num SD 250.2D.
Recomendei esse amp pois, com o baixo consumo, não vai dar trabalho com a bateria! Podes usar um amp de mais qualidade pros graves, mas terá que pensar em bateria auxiliar e talz....
http://produto.merca...ls-120w-rms-_JM
blOom, concordo com tudo que você disse mas não entendi porque você indicou um full-range, o palco não ficaria melhor com esse mid-bass abaixo ?
http://www.naraudio.com.br/component/virtuemart/mid-bass-nar-audio-serie-1-serie-2-serie-3/mid-bass-600-cw-3-detail?Itemid=0
Achei bem legal esse GTQ190 pois seria perfeito para um projeto que tenho em mente.
Alguém sabe me informar se apresenta boa qualidade para médios e agudos ? Utilizaria esse GTQ190 para full's Vifa de 2.5" mais Tweeters.
Agradeço a respostas, porém vendi meu Bora e peguei uma Ecosport XLT Freestyle 2009. Ela está com o som original.
Segue as especificações do amplificador JBL GTQ 190:
Especificações:
N º de Canais 4 canais em ponte
Potência de saída 40Watts RMS por canal, 190Watts RMS em ponte 4 ohms
Carregar 4 e 2 ohms
THD 0,05% max.
Relação sinal-ruído -100db
Bandwidth 20Hz-50kHz
Características especiais:
Construído em Crossover Amplificador HP e LP = 100Hz selector
Construído RCA Crossover Output HP e LP Hz selector 100
Saída pré-amplificada Selector de entrada / saída de sinal
Proteção contra curto circuito 150 watts sensor de disparo
DC Proteção de Deslocamento Sensores DC 1.5Volts sensibilidade
Desligamento automático ON Sinais de entrada de alto-falante Sentido
Entradas de alto-falante Sensibilidade 1V a 4 volts
RCA entrada Sensibilidade de 0,1 a 0,5 1v nominal
Remoto ON / OFF Nível de entrada de antena
Topologia Classe A / B
Eu uso 2 amps AB sendo um DLS A6 que não é o amp mais economico do mundo e não uso bateria auxiliar, um megacapacitor já te atende e olhe la.
Parece bacana esse amp da JBL ! :legal:
Agradeço novamente pelas respostas. Minhas dúvidas são:
O My connection tem qualidade? Possui saída rca? Costumo usar a conexão bluetooth para ouvir as músicas do meu motorola Razr Max, isso compromete a qualidade do som?
Sabendo das especificações do meu ampli JBL GTQ 190 (acima) qual o formato me dá mais qualidade: kit 2 vias + coaxial nas portas traseiras ou kit 2 vias + subwoofer ou somente kit 2 vias?
Quais os mais indicados para Rock? Porém gosto de graves.
Não uso muito o som com o carro desligado, será necessário uma nova bateria?
Alguém conhece algum instalador confiável em Porto Alegre?
Normalmente os players originais não tem saída RCA, acho que vale para o seu caso. A qualidade desse player não é um Alpine 78xx mas dá pro gasto. A passagem das musicas pelo BT também pode ter alguma perda, não sei se tão significante assim por conta de todo o set, mas que tem perda tem.
Melhor opção na minha opinião é kit 2 vias + sub de 10" em selada para rock.
Maurício, eu tenho um kit "com pegada", que é o Hertz ESK 165L, e ouço muito rock, heavy metal. Embora as portas estejam muito bem tratadas, falta o grave do sub! Principalmente para o gosto musical do Otavio, o sub faz muita diferença na reprodução de um baixo, por exemplo. Fora o bumbo da bateria e outras coisas...
Otavio, como esse amplificador tem pouca potência, deve ser utilizado somente para alimentar o kit 2 vias (em bridge). Vc deverá comprar um outro amp só para empurrar o sub, que para o seu orçamento, pode ser um NAR de 10".
Velho por acaso você tem ele realmente tratado? com o corte certo? utilizou manta para reduzir o damping do mid-bass? cortou ele em 50Hz? Esta fornecendo 100w rms que ele precisa? Fez o posicionamento em off-axial já que o propósito é não ter subwoofer?
Sem levar em consideração que subwoofer em rock estraga a música inteira (A não ser que você seja um basshead).
Editado por Maurício.Fabbris
:blink: :blink: :blink: :blink: :pirou::banghead
Mauricio, levei meu carro no mestre Lázaro da Heavy Sound, em São Paulo, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores do Brasil e mais conceituados nos fóruns especializados.
Estou errado por acaso? Pra uma música de rock ficar boa (além do palco sonoro) o sub precisa cortar em 50Hz pelo menos, cortando a partir daí quase nem se escuta o subwoofer.
Cortar o sub baixo sim, mas o duro é o mid chegar lá embaixo. Se não tiver o sub no sistema vai ficar um buraco nessas frequências.
Agora não entendi muito bem o "cortando a partir daí" ? Seria abaixo ou acima dos 50Hz. Acho 50Hz um bom corte, mas se não tiver um sub e uma caixa boa, não vai ter muito rendimento abaixo disso mesmo.
Questão de subwoofer até um selenium da um belo subgrave se você montar uma caixa correta, e sim abaixo dos 50hz.
Ahhh como é bom generalizar [^]
Está.
Acho q essa banda de rock tá c/a bateria incompleta... Só tem os partos.
Amigos, agradeço pelas respostas dicas e discussões (heheheh!!!). Tudo é válido!
Estou achando, por motivo de espaço no porta malas, que vou optar por kit 2 vias + ampli JBL GTQ 190 + coaxial.
Gosto de ouvir desde Beatles a Pearl Jam...alguém me indica alguns produtos específicos para atender meu gosto musical? Lembrando as configurações de meu ampli JBL e o valor do meu investimento (1000 conto).
Sério mesmo? :blink: Usa tanto assim (o porta-malas)?
Pois é, Alves...sou treinador e professor de Tênis, então, todo meu material ocupa quase todo (80%) o porta malas. O que me sugere?
[/size]
Então, ainda deve dar p/colocar pelo menos um sub que exija pouco volume. :vts
Olá, amigos...agradeço a contribuição de todos. Este fórum é altamente esclarecedor. Então, meu modesto set de qualidade da minha Ecosport nasce e precisará crescer com saúde...heheheh!
Segue minhas conclusões, porém TODOS palpites serão bem vindos:
Kit 2 vias Helix B62c na frente;
Mid-bass Nar 600 cw3 nas portas traseiras;
Amplificador JBL GTQ 190;
HU My Connection.
Qual melhor forma de instalar e configurar?
Os passos seguintes serão o tratamento acústico das portas, cabos e principalmente a troca da HU. O que acham? Alguma troca de peças? Tenho ainda alguns dias para decidir. Primeiro as contas de casa...heheheh!
Editado por Otavio Reys
Verdade, Alves...tenho uma tendência a curtir um grave de qualidade. Porém, como sou exigente, prefiro investir o valor em kit 2 vias + mid bass pra agradar meus ouvidos...claro que futuramente, instalarei um sub de qualidade e a troca do questionável player original da Ecosport. Acha que estou no caminho certo?
