Dhuberto
deleted
Trilhas curtas, favorecem muito o detalhamento, só não deu pra ver que transistores de saída ele usa. O ci oscilador da fonte é da ST. Boa bancada de capacitância, favorece graves mais sólidos. Muito bom o tópico, acompanhando.
Pelo que vejo da placa, 99% de chance de ser um clone dos Soundstream antigos (USA e o Reference), como o PHD do outro tópico.
Estágio de entrada e VAS em plaquinha vertical, nenhum driver aparente, um arranjo de vários transístores TO-220 em paralelo.
Se for, tem TIP 122 e TIP 127 embaixo da placa, que é montada exatamente como os soundstream antigos.
É Kbleber da pra ver que ele não é muito refinado mesmo, esses diodos perto dos parafusos dos transistores de saída são protetores contra o efeito fly back do alto falante, eu não gosto muito desses diodos, em testes vi que eles alteram as harmônicas, mas é até bem montado sim. Se usar transistores lentos na saída o circuito e demais componentes precisa ser muito bom pra tocar bem.
Qualidade sonora de eletrônica e de projeto de circuitos não Manjo nada... Sei apenas a parte de cálculo dos circuitos, capacitância, indutância, resistência e etc. Mas que projeto de circuito da mais ou menos qualidade, não sei de nada.
Mas o Gordon da Genesis coloca esses DMA no CÉU, diz que Acima da DMA apenas o P-15, por ter o pré valvulado e trás um característica sonora mais envolvente, mas o sq do DMA não está muito longe disso por trabalhar com os transistores em macha lenta e o bias na maioria do tempo em classe A, com polarização de + para - perfeita sem gerar distorção harmônica. Isso foi o que ele disse.
Pra mim o que vejo de diferencial são esses anel de reforços na placa com um metal dourado onde encaixam as peças eletrônicas de uma melhor qualidade. igual ao thesis venti, ao audio wave.
O Gordon disse tbm que a assinatura sônica do DMA e totalmente voltada para o sq, som warm... E super controlada, Tem que usar equipamentos A altura para desfrutar da qualidade sonora da DMA.
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
Editado por Dhuberto
É, aparência não quer dizer muito, nota-se olhando pra ele que ele não é refinado, mas isso não o impede de tocar bem.
Fica a dúvida em relação aos trs de saída, que podem ser darlingtons de primeira linha ou mesmo FETs.
No geral achei bem construído, um BOM banco capacitivo, e aparentemente apto a um ótimo desempenho.
Se o autor do tópico autorizar, posso postar fotos do 5 channel que o Gordon fez para mim.
Esse DMA eu queria no meu set... :(
Esses achismos é que me matam
Humberto pede mais uns detalhes técnicos sobre o amp
E questiona porque ele diz que acima desse so o P 15
O P15 é um projeto mais exclusivo mesmo, por isso eu acho que o Gordon Taylor colocou ele em outro patamar. Ele é um dos caras que pode afirmar muito sobre os amplificadores da Genesis. De qualquer modo, quem nao conhece o Gordon Taylor, essa é a empresa atual dele.
http://www.amp-doctor.co.uk/about-us/
Como tambem algumas fotos do P15
http://www.ebay.com/itm/Genesis-p15-car-amp-tube-/300964413349?pt=Car_Amplifiers&hash=item4612e07fa5
Ta, ter capacitores Mundorf Supreme nao diz muita coisa, mas acho que deve tocar bem. Como nao temos condicoes de pagar quase 9 mil dolares num amplificador de custo final, vamos confiar na opiniao de um dos engenheiros da Genesis.
Ps: para alguns pode parecer informacao velha, mas a Genesis teve seus projetos comprados e pelo que parece voltara a fabricar. O Gordon esta fora do projeto que pelo que parece vendeu todos os projetos e especificacoes.
Abracos
Posta ae Gutows as fotos do 5 Channel. para a galera da uma olhada no circuito, serve ate para comparação. Vou Solicitar mais dados tecnicos ao Gordon Regis.. vou ver se o ex-dono tem o manual dele tbm...
Caracteristicas do meu:
The small red caps are Wima film / foil, main rail caps ( light blue) are CDE made by Panasonic.
While Panasonic is best known for it's TV's, their electrolytic capacitors are some of the most advanced in the world.
You are getting the first board with uprated parts, 12000uF on the front channels (1-4) up from 6800uF, and 4700uF on the sub channel up from 3300uF.
This gives better dynamics as there's more energy stored for the amplifier to draw on.
There are bipolar capacitors in the feedback circuits to minimise distortion.
Preamp chips are National LME series, also the most advanced chips available.
Little blue components with a screw head are the adjusters that allow me to set up the bias with the distortion analyser.
Não vi nenhum "pelo"
Enviado via mimeógrafo digital 3D
errei.. era pra ser "belo"..
mas tu tambem nao perdoa neh
kakakakaka
olhando a placa assim.. parece até um amp "mod"..
Ela tem um Uns Mods sim... Olha que o Gordon falou dos mods dela.
It has all the latest upgrades including LME chips in the preamp section.
The P15 is so expensive and big that few people can use it. The DM-A isn't so far behind it in SQ.
Both are Class A so you get the excellent sound and warmth.
Kind regards
Gordon
CR400 dual mono... um amp desse deve estar uns 50k UEheuheuheuehueh
Esse aí provavelmente usa mosfet lateral na saída, que hoje é o que há de melhor em termos de transístor de potência pra áudio.
Não sou fã de mosfet, nem mesmo lateral mosfet que é melhorzinho me agrada.
O ampli do tópico agora vi que usa uns lm 49720, são muito bons, tem tudo pra tocar bacana.
DMX por dentro... achei poucos detalhes entre a DMA e a DMX... tem uma fonte mais forte... poucas peças diferente...
Nao entendo nada de eletrônica, mas que são lindos são.....
