- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
Tharkus2
Caixa Pronta, porém Dúvida no Duto
Galera, mandei fazer uma caixa hoje, fiz uns calculos sobre a litragem e a minha litragem deu diferente da que o cara fez.
Medida da caixa ficou a seguinte:
Medidas Externas:
Altura: 45cm
Largura: 78,5cm
Lateral Superior: 31cm
Lateral Inferior: 38,5cm
MDF de 15mm
No caso para 2 Pioneer 308-D2 Bobina Dupla, empurrados por uma Roadstar 1200D
Nos meus calculos deram total de 122 Litros, no caso 61Litros para cada sub BRUTO
Agora descontando o valor do sub que seria +- 5 litros e descontando 1,5 do duto, Fica 55 Litros LIVRE para cada Sub.
Achei bastente alta essa conta, na conta do cara ele disse que tem 48 Litro a Caixa Dutada.
Agora fiquei na dúvida, qual a certa?
Outra coisa, fiz ela e nao tinha o cano para alongar o duto, fiquei de ir na segunda alongar o duto, entao o duto atual é de apenas 3" 12cm, que é padrão.
Minha outra dúvida é, qual tamanho do Duto colocar para um grave mais gostoso e que dê pra ouvir de longe, aquele subgrave mais Plano, e Longo, que dê pra sentir de uma distancia com o carro fechado. Duto de 3" ou 4"? 20cm? 25cm? 30cm? Qual?
Edited by Tharkus2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Você fez o cálculo com medidas internas da caixa ?
Share this post
Link to post
Cuidado, com os dutos desse jeito você pode danificar seus subs.
Share this post
Link to post
Não RdG, fiz com as medidas externas, retirando a litragem do duto (1,5litros) e do sub (5 litros)
Share this post
Link to post
poise Emanuel, danificar do jeito que está? tipo 3" por 12cm?
E qual seria o Ideal para essa litragem?
Ela está correta do jeito que eu fiz ou do jeito que o cara fez?
aguardo
Share this post
Link to post
O melhor tamanho para o duto eu não sei, mas quase sem duto (12cm) o sub fica trabalhando descontrolado, "solto" como se estivesse em sem caixa e isso pode danificar a bobina de voz.
Share this post
Link to post
Entendo...
Então Galera do Fórum, alguem poderia me ajudar aqui? Se a litragem está correta e qual duto utilizar?
Agradeço d+, segunda feira quero arrumar isso já
Share this post
Link to post
Você tem que descontar o MDF amigo..
assim sua caixa tem 99 Litros!
autosom.net/artigos/box_design.htm
Share this post
Link to post
Rdg, obrigado, entao meus calculos não estavam certos, pq deu 55 litros...
Agora preciso saber so o seguinte, se usando Duto de 3" utilizaria qual tamanho? 22cm? 25cm?
ou será melhor colocar de 4" com 30cm?
aguardo
Share this post
Link to post
Aí cara, eu não manjo de dutos não, mas acho que o de 3" sopra, creio eu que o certo seria um para cada 308 de 4" com +/- 30~35cm eu acho, mas espera uma galera mais entendida aí pra não fazer coisa errada shaushauhsuahsuahsush
da uma pesquisada no fórum aí que o que mais tem é paine! :legal:
Edited by RdG.
Share this post
Link to post
Blz manoo
Pesquisei muito ja, e alguns dizem que é bom duto de 22cm, ou 25cm, ou ainda 30cm e 35cm...ai ja sabe né, mais duvida ainda
Agora todos dizem q é bom de 4", mas a caixa ja está pronta, pra cortar o duto e colocar de 4" é complicado, mas se for preciso mando colocar de 4" mesmo...
Aguardo opiniões de entendedores.
Share this post
Link to post
Entendo...
Acho que você pode simular no bassbox, é um programa para calculo de caixas.
Share this post
Link to post
Utilize o de 4" pois a diferença de tamanho é considerável.
4" >> Area= 81,1 cm²
3" >> Area= 45,6 cm², ou seja o de 4" é 78% maior
A= 3,14*d²/4
Share this post
Link to post
A= 3,14*d²/4
Então terei que utilizar duto realmente de 4"...
Emanuel, poderia me ajudar só mais isso, oq recomendaria para o tamanho do duto? 25cm? 30cm?
E se nao fosse possível mudar o duto (muito trabalho) indicaria qual tamanho para o de 3"?
Edited by Tharkus2
Share this post
Link to post
Como não sei vou te dar uma sugestão lógica:
Compra 1m de cano de PVC, corta um duto de 35cm e outro de 20cm, testa os dois; se nenhum te agradar tenta um intermediário de 28cm. Mas utilize o duto de 4", você mesmo disse que é um consenso e fica tranquilo pois é bem simples reabrir a caixa.
Share this post
Link to post
Muito Obrigado emanuel, pq aqui onde eu moro, é complicado a opinião dos caras, eles praticamente so fazem de 1 jeito, falei sobre colocar duto de 4" e ficaram naquela de nao sabe se ia dar certo ou não...terminei deixando de 3" mesmo
Mas eu mesmo vou fazer uns testes com o tamanho dos dutos. Esse tamanho por exemplo de 25cm, ja conta com os 12cm que ja vem o duto certo? tipo a parte preta, entao precisaria somente de mais 13cm de cano PVC, correto?
Edited by Tharkus2
Share this post
Link to post
Muito bem lembrado ! É isso mesmo.
Share this post
Link to post
Coloquei o Duto de 4" Emanuel, melhorou com o porta malas fechado, porém perdeu tudo com o porta malas aberto...
Coloquei duto de 4" por 25cm, irei testar com de 30cm para ver se melhora a batida....
Vlw
Share this post
Link to post
Vlw
Isso é normal pois o porta-malas fechado funciona como outra caixa melhorando a acústica.
Share this post
Link to post
