Posted (edited)
Set atual de volta no carro.
2 X Protech Sub 1000 18"
Sd 2500
caixa 120L para cada livre , sint em 56HZ
2 X Protech Trio 300 10"
Sd 1000
caixa 10L para cada livre, sint em 100HZ
2 X Selenium d220TI
sd 250
3 X Bateria 60Ah + 80Ah cofre
JFA turbo 1000
JFA X4
Edited by sao nunca
Posted
Esses sd são pouco pros protech num acha não? E mesmo vc usando fonte vai precisar de uma auxíliar amigo uma top de 150ah e usando sempre a fonte já segura, eu tinha só uma auxiliar de 150ah + 90 cofre e segurava de boas um banda ice 2.5 porém com fonte ligada sempre
Posted
isso bateria eu tenho em mente isto mesmo, só que de imediato eu estou pensando em uma fonte
vc falou pouco pros mg? eles estão ligados hoje um em cada canal do sd 250 e já está quase acompanhando o grave daí eu pensei em colocar mais um sd 250 e fechar um em cada.
Posted
Esses mg são de 4 ohms ou 8 ohms? Se forem 4 pode ir com 2 sds msm, na bridge dizem chegar a 300rms a 4 ohms aí casa certinho, mais se forem de 8 ohms eu acho pouco :/ de imediato a bateriaa seria mais viável :)
Posted
ummm nesse seu caso ai acho que seria melhor vc colocar mais um pars de dti 220 bem melhor que comprar fenolica e st neste caso vc faria um acoplamento bemm legal.
os medio grave pode botar mais potencia se for possivel vai tocar bem mais so achei a caixa deles meio pequena, se eu fosse vc retirava essa divisoria dos drive e deixava tudo junto assiim vc ganha nos mediograve tb,
Posted
os mg são 4 ohms
então o que falta é brilho, as d220TI parece que não sobe muito muito por isso que eu tava querendo ir pra fenólica e st
os médios ao ver ver não precisa aumentar a caixa não, eles nesta caixa já descem bem legal o f3 está em 90HZ eu corto eles em 100HZ
Posted (edited)
Quando utilizava d220ti, eu também baixava no eq do player capando um pouco a voz e aumentando +3 la pelos 10K, mas isso com modulo AB, com esse digital ai fica beem mais dificil resolver o problema, ja testei em tres marcas e nenhuma se compara então voltei pro st e não mudou muito não viu, melhor pegar um st de nome se permanecer com classe D.
Edited by Miquim
Posted
Quando usava as 210Ti testei nessas cornetas ai e não gostei, parecia que não subia mto e o spl não era lá aquelas coisas. No final das contas fiquei com as HM 17-25 que foi a que me mais agradou, se puser fazer o teste trocando as cornetas... se vai gostar não sei mas a resposta fica bem diferente doque com as HM 11-25, numa dessa com os 20R$ de duas cornetas já fica bom pra ti e tu economiza uma grana.
Posted (edited)
O que muda entre 02 modelos aí é o a^ngulo de cobertura vertical, mas as cornetas por serem curtas não tem muito propagação de som e talvez dê essa sensação de atenuação.
Pelo contrário se você tiver uam corneta com ângulo de cobertura horizontal maior, terá uma sensação de ganho, mas em compensação, se tiver mais de uma na mesma direção, vai ter problemas de cancelamento, a não ser que elas fizem anguladas.
E outra, apesar de muita gente achar que é bobagem, mas corneta de plástico prejudica bastante o som.
Dessas curtas aí eu gosto da HL1450, mas está é para Driver de 2". Sendo assim para usar Driver de 1" precisa de adaptador.
Certas coisas não se pode generalizar, pois quanto à questão de Driver Ti não subir muito, pode ser o modelo de corneta que restringe, mas também pode ser o amplificador que não responde, nas altas.
Há os casos também do Driver reprodizir frequências não tão altas (acontece muito com Driver Ti de 1"). Compare os potifólios de produtos da JBL que tem potifólios mais completos e veja se os Driver Ti de 2" tem uma faixa bem maior de resposta.
Edited by fcoelhogomes
Posted (edited)
No meu antigo gol eu usava 4 snake esv610 (300wrms alta sensibilidade) num stetsom 2k5 e duas d220ti num sd250.2d e acompanhava numa boa!
A questão é que tem o acompanhar, tido em som profissional, que é tocar flat, lado-a-lado... e o acompanhar tido em som automotivo, que é fazer o driver gritar, mostrar que tá ali e de vez em quando, "abafar" algum outro som!
Como meu caso era claramente o primeiro, acompanhava com relativa facilidade! E, como as minhas fontes sonoras eram BEM próximas, tocavam praticamente como uma só, parecendo que era um coaxial gigante e de extrema qualidade!
Enviado de meu LG-P920h usando o Tapatalk 2
Edited by blOom
Posted
Pelo gráfico de resposta no site da selenium tem um boa diferença entre as HM 11-25 e 17-25 sendo melhor o da 17-25 que tbém me ajudou na escolha na época.
Lembro da foto das portas do G3 com os evs + as HM 11-25. Mas diz ae, tu usaria essa corneta(expansor) se tivesse mais espaço?
Posted
São nuncaaaa!
Cara, lembra que minhas sd110 queimaram? haha Comprei 2x Oversound DF 375 e 2x ST400, cola no encontro semana que vem pra vc ouvir, rapaz mudou bastante a qualidade viu... Ai talvez te ajude a decidir sobre os drivers...
Abraço!
Posted
São nuncaaaa!
Abraço!
Fala breno blzzz
Entao que mer** ter queimado os drivres aquele dia..... entao nao vai dar pra mim ir no encontro este sabado tenho compromisso ja.... se der eu apareço por la.
Entao vou testar outra corneta antes de comprar st mais fenolica.
E vou providenciar bateria mais bateria entao.
Posted
Eae São Nunca, de boa?
Ficou dahora o som... Vou partir pro trio também kkkkk
Nesse mesmo esquema aí, 2x18", 2x10" e 2 drives..
Vc curtiu o som dos 2x18" ? Toca de tudo, com aquele grave que preenche o ambiente, macio?
Parabéns!
Posted
Fala lucas de boa.... sumiu heim
Entao gostei do sub 1000 bem encorpada o grave, toca de tudo do mpb ao funk, em local totalmente aberto ele some um pouco mais em ambiente mais fechado, rua com casa dos dois lados aki em casa na varanda o grave preenche bem e com a mala fechada desce bem da pra curti bme click, air forces bem no estilo de grave que vc gosta.
Posted
Pois é... Tá fo**, faculdade aos sábados das 11h~16:30h, aí mata qualquer um...
Daora... É bem isso que eu quero mesmo, tocar pra fora, e de mala fechada ainda ouvir os subgrave de boa.
Vou querer ouvir isso aí.. rs
Abraços!!
Posted
Abraços!!
Eu faço isso ae de boua, desso o sub pra 25Hz, Low pra 100Hz e dou -4/5 no canal sub do player e já é. Vai na fé que os Over vão te agradar sim
Posted
Abraços!!
So marcar o dia, eu vo pra sp ou vc vem pra ca e ja marca aquele churras
Posted
Entao eu baixo low pra 60hz, da aquele tapinha no bass boost dad e ja era.
Posted
São nunca o Homem da cidade que eu queria ter um carro kkkk
FALARO que esses Protech tem timbre pesadão bem puxado pro subão mesmo , tenho curiosidade de testar eles , mais só de conhecer o pós venda da marca quero distancia deles .
AcoNpanhando aqui.
Posted (edited)
Kkkkkk, faz a transferencia pra ka endereço ja tem.
Sim pos vende e meio complicado longe da fabrica... pra mim e de boa que mora uns 15km da fabrica e direto to la enchendo o saco do rafael.
Edited by sao nunca
Posted
Entao galera to bem pendido pra chutar o balde e montar uma turbo bass pra ver qual que dessa caixa
E quase decidido driver fenolico protech com st400 se eu nao conseguir acertar a 220ti ate final de semana eu testo outros tipo de corneta.
Posted (edited)
Acertar Ti não é difícil. Os problemas são:
excesso de potência x valor de corte x nível de corte
Traduzindo:
O valor do corte (Hz) e Nível de Corte (dB/8ª) são determinados pela potência. Quanto maior a potência aplicada, maires serãos valores de (Hz) e (dB/8ª).
http://www.oversound...ivers/dti-9950/
  • Potência RMS 1:150 W @ 1,0 KHz
  • Potência RMS 2:120 W @ 0,5 KHz
Veja que para o referido Driver a potência deve ser menor quanto menor será o Valor de Corte (Hz).
Lembrando, que o valor do corte não deve baixa indefinidamente. O fabricante limita o valor mínimo.
Usar Ti só com capacitor, nem pensar
Muita gente tem a mania de ligar Driver em brigde. Nem sempre é aceitável.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
