Posted
olá amigos,
há tempos consulto este fórum e sempre o utilizo como referência.
pois bem, preciso de ajuda.
troquei meu azera 2010 que estava com o seguinte set:
hu jvc avx-800 ( com TA),
audiophonic club 800 ligado em kit dianteiro focal 165VB,
helix spxl 1000 ligado em sub alpine type r selado 1243D.
troquei o carro pelo novo azera que tem som infinity que, em primeira impressão, tem muito mais palco que o meu set anterior mas perde na qualidade sonora.
minha duvida é a seguinte: deixo encaixotado o set antigo ou substituo o som original? em caso de substituição, total ou parcialmente?
lembrando que o som original tem dvd, gps e 10 alto falantes incluindo central e sub além das comodidades da integração original. o módulo original que está no carro entrega 50w x 10 canais.
minha duvida pode soar meio babaca mas, gostaria de opiniões antes de sair desmontando coisas.
abraço aos amigos do forum.
Posted
Meio complicado seu caso.. Já que o sistema do Azera não deve ser tão simples..
EU, tentaria manter o original mesmo. Não mexeria.
Será que não tem a possibilidade de trocar os falantes principais, pelo Focal seu será? Uma possibilidade, não sei se é possível, só vendo pra saber.
Posted (edited)
EU , dependendo da qualidade do subwoofer original , substituiria apenas essa parte dos graves...
Parte de grave que é a mais complicada.. Pois certamente que o amp. original não tocaria o Alpine como toca o original (que deve ser um sub leve, e trabalha com pouca potência). Aí implicaria em colocar outro módulo separado só pro sub, fiação, além de ver se o aparelho original teria saída para ligar um amp (talvez não tenha nem saída alta, já que tem amplificador 10 canais original, e é possível que vai somente o sinal diretamente para ele).
Parte estéreo é mais tranquilo de se ver.. É tentar trocar os falantes principais pelo kit, e ver como se sai sendo empurrado pelo amp. original.
Edited by Vinícius MB
Posted
Mas nem falei pela questão do trabalho que vai ter e sim pela qualidade do sub , mas realmente pensando assim é melhor trocar logo tudo...
Posted
Posted
pois é, também pensei nestas opções.
ainda não abri, mas provavelmente só tem saida alta o que me obrigaria a utilizar um conversor de sinal.
o módulo original não tem potência para o alpine...e tem mais, se for fazer um frankestein terei que lidar com a configuração dos cortes de frequência originais.
concordo contigo que o grave é o complicado(e a parte que mais me interessa, rsss...)
dá uma olhada no site do fabricante:
http://infinitysystems.com/tl_files/content_resources/infinity/car/Infinity-Hyundai%20Azera%20Brochure.pdf
Posted (edited)
apesar de estar sentindo falta do meu set antigo, tendo a aceitar a configuração original do carro.
mais pela complexidade do sistema mesmo.
por enquanto vou acrescentar um apple airport( criar uma rede para tocar musicas de qualquer celular dentro ou próximo ao carro).
ainda não achei na net um tutorial para abrir o console, mas assim que conseguir posto maiores detalhes sobre a hu e o módulo( este é de fácil acesso).
Edited by gassuncao
Posted
Manda uma MP pro user "Gutows" ele colocou um sistema muito bacana no Azzera dele
Posted
Cara, esse DVD é Infinity? Pq o Azera 2013 com player original está sensacional o som. Talvez com a troca tenha perdido qualidade.
Meu pai tem um Azera 2013 e vejo o palco, imagem, tudo perfeito, no som original mesmo. Qualidade também.
Posted
O que nós fizemos aqui, foi puxar um cabo da entrada de graves do amplificador, e ligar na entrada alta de um ADS, ligados em um sub JL10W0, só pra complementar o subgrave o carro, porque médio grave (até 80hz) o som original da conta tranquilo.
Posted
só p entender: quando puxou o cabo da entrada de graves vc desligou o sub original, certo? e o corte do sub jl ficou em 80hz?
Posted
o dvd é infinity. realmente o palco é muito bom( melhor do que eu conseguia antes), o som está longe de ser ruim, mas depois de 3 anos com estéreo focal e sub alpine meus ouvidos estão reclamando um pouco da qualidade do som...
Posted
Não cara, nós complementamos o grave do carro, deixando o que já tinha original e colocando mais um amp e sub, cortado em 63hz.
Posted
bom,
para finalizar agradeço aos que contribuiram.
depois de vários testes,
deixei o som original com as seguintes conclusões:
-não compensou acrescentar o grave pois o som não teve melhorar em reforço de graves, em parte pelo perfeito selamento acústico do porta malas, em parte pq o conversor de alta para RCA detona com a qualidade,
-o kit focal não casou com o conjunto, especialmente porque teria que abrir mão do surround e com a perda do canal central o palco foi-se junto. já que o multimídia original não tem TA.
enfim, fiquei com o set original, que como já foi citado aqui, é um harman/infinity muito bom, especialmente no efeito de palco que forneçe.
grato a todos.
Posted
Tenho um 2012 mas não tive coragem de substituir nada. Teve um user que fez algo nesse sentido em um Fusion V6 e desistiu pela complexidade do sistema original. Sem falar que não deve ser qualquer som que seja melhor que o original.
Posted
Tenho um Vera Cruz que também veio original de fábrica com "Infinity", e não é que para minha surpresa ao substitui-los, descrobrir que nada era infinity propriamente dito, mas sim JBL de uma linha básica. Depois que troquei, inclusive o Sub a melhora foi enorme. E sinto bem isto, pois toda vez que ando na Vera Cruz dos meus pais, que ainda tem os Kits originais, sinto muita, mas muita, diferença. Troque e seja feliz.
PS - Para quem gosta, tenho o Kit "infinity" original todo aqui novinho sem uso. Na esperança de recoloca-lo no dia que vender. Por tanto só dar uma oferta baixa, que leva tudo...
Posted
Mas seu sistema no caso, era igual o do Azera 2013? Ou apenas a central, 4 altofalantes e possivelmente um subwoofer?
Tem que ver, que caso o Guilhemar fosse trocar, teria que mexer em tudo praticamente, pra ficar com uma harmonia legal no final...
Posted
é verdade, tudo jbl. mas o sistema de som do azera melhorou bastante em relação ao meu antigo 2010. Concordo contigo que um SQ bem montado deixa saudade.... a sua vera cruz permite um grave bem diferente do azera que por ser sedan e ter o graive na mala( que é bem vedada) depende muito do TA. deu preguiça mesmo de trocar tudo pois minha idéia original era acrescentar sem sacrificar a HU original.
Posted (edited)
se me permite um palpite julião, no 2012 compensa pois vc trocará o toca cd original por um dvd 2din com vários recursos, inclusive a preciosa câmera de ré.
eu já fiz essa substituição no meu antigo fusion( q tem um som original bem razoável) e no meu outro azera e não me arrependi. a questão agora é que a multimidia original agregou certas comodidades que me deixam hesitante no upgrade.
Edited by gassuncao
Posted
Falando de som original, peguei um C4 VTR e, não tenho do que reclamar do som original dele por hora!
Falantes nas portas, tw no painel naquele espaço original. Mais 2 falantes atrás, nas laterais do tampão do porta-malas.
Uma ambiência legal, graves encorpados e presentes, médio nítido, tw acompanha legal o conjunto.
Claro que não é nada muito sofisticado, até nem sei quais são os falantes originais, mas até hoje foi o melhor original que ouvi.
Posted
Na verdade meu carro já tem central multimídia, mas não sei se é original. Quando comprei o carro tinha um no pátio de exibição e não tinha a central, na época só tinha sob encomenda e eu perguntei se tinha com central com dvd e eles disseram que sim, recebi o carro já com a central mas não tem câmera de ré, apenas TV, GPS, DVD, os comandos do controle no volante, inclusive o ar condicionado. Não recebi o som original ou manual dessa cm, mas é muito boa, já tem 1 ano e 6 meses e está perfeita! Paguei até pouco, na época saiu a 2.5.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
