sbrobos
Duvida simples sobre Boog DPS23k0 e subwoofer
Bom galera, a duvida é simples. O modulo boog 23k0 serve para subwoofer ?
O motivo da minha duvida é que varios amigos me disseram que não serve, ele tem apenas o ajuste de crossover low pass (100hz a 16khz). Dizem que ele COMEÇA a tocar em 100hz, já eu acho que a regulagem de low pass que dizer que ele pode terminar de tocar em 100hz a 16khz.
Então, serve ou não serve? Se serve, alguem sabe dizer se ele toca bem Sub-grave ?
E sera que ele aguenta tocar a 1.5 ohms, mesmo sendo modulo de 2ohms ?
• Amplificador digital estéreo.
• Operação mono (Bridge) e estéreo simultâneas para sistema de multiamplificação.
• CROSSOVER ativo ajustável de 40 estágios (100 Hz a 16 kHz): LOW.
• Acionamento automático com circuito de retardo.
• Leds indicadores ligado/desligado, circuito de proteção e clip de sinal.
• Proteção contra eventuais curto circuitos AC/DC.
• Proteção com carga baixa - menor que 2 Ohms (em bridge).
• Proteção contra aquecimento excessivo.
• Entradas LINE com conectores RCA.
• Sistema de refrigeração com micro ventiladores.
• Controle de ganho.
• Estável em 2 Ohms (em bridge).
• Filtro subsônico de 24dB/oct em 30 Hz
Manuel:
http://www.boogsom.c...nualdps23k0.pdf
Editado por sbrobos
voce mesmo deu a resposta. ok! e ele começa a tocar no 30hz. então vai de 30 a 16k
E será que ele aguenta tocar a 1.5 ohms, mesmo sendo modulo de 2ohms ?
não sei como você chegou a exatos 1.5ohm, so se seu sub e de 3 ou 6 ohm, dependendo do sub a bobina tem variação
mais não ariscaria de jeito nenhum.
Filtro subsônico de 24dB/oct em 30 Hz o subsonico dele ta mais pra sub do que woofer.
Manuel:
Obrigado por tirar minha duvida.
Eu tenho dois Jbl gti bombina dupla de 6ohms. No caso cairia para 1.5ohms ligando em paralelo.
Editado por sbrobos
Realmente low pass indica o final da frequência de corte, então ele responde ate a frequência selecionada depois atenua.
Quanto a ligação em 1, 5 Ohms depende dos componentes internos do modulo se suportam a maior corrente que irá circular pelo ampl.
Eu NÃO arriscaria
Verdade, melhor nao arriscar, mas acabei de reparar uma coisa no manual do modulo, ele tem 2 canais de 3000rms a 1ohms, ou 1 canal bridge de 6000rms a 2 ohms.
No manual diz que em estéreo ele toca 2 canais de 3000rms a 1ohms, eu posso ligar 2 subs em apenas um canal de 3000rms a 1.5ohms ? Ou seria apaneas para auto-falantes?
Potência de Saída (RMS): 6.000 WATTS
Em Estéreo: RMS: 2 x 3.000 WATTS em 1 Ohms
Em Bridge: RMS: 1 x 6.000 WATTS em 2 Ohms
Editado por sbrobos
Esse Boog tem canais independentes e pode ser utilizado "qualquer" AF desde que seja respeitado a impedancia minima de 1ohm, ou seja vc pode ligar seus subs fechando 1,5 ohms em um canal de boa e ainda sobra + 1 canal de 3000RMS para brincar.
Mas o fato de dizer que o canal é etéreo tem problema não né ? Tipo, eu posso ligar o sub e regular o low pass que o sub toca normalmente ?
Vc tem noção que todos esses RMS aí são teoricos né ?
O fuse de proteção dele é interno ? quantos A ?
Sim, sei que sao teoricos.
Nem sei como é o fusivel dele. O modulo não está comigo agora pra eu poder olhar.
Pode sim Man ! Esse modulo é full range. :legal:
Da uma olhada lá no manual que vc vai ver os cortes para cada tipo de falante que vc for usar :legal:
Vlw cara, Vou usar sem medo então. Depois posto videos dele tocando aqui. Abraço
Alguem aqui já usou o SMD DD1 para regular modulo ? Queria um video em portugues para aprender a usar corretamente.
O Boog não tem LED Cliping ? Depois que vc postou esse modulo aqui e vi o manual fiquei muito interessado nesse ampli para um UP futuro [¨]...
Tem led cliping. Ta tocando forte. Depois posto uns videos aqui.
