gustavu
2xWPU 1507 (spacefox)
Bom... não era pra estar batendo bobina não (se for isso). Só achei a área de duto muito grande (quase 300cm² pra cada) pra um woofer com pouca potência e baixo xmax. Pra um falante de baixo xmax é bom não usar muita área de duto, pois o duto também ajuda a segurar o cone.
UUUUUUm intendi sera que da pra pra reduzir a área de duto colocando por exemplo um mdf de 15mm em cima do duto atual, sem mudar a sintonia etc... ?
se reduzir a área do duto vai ter que mexer no comprimento pra manter a sintonia.
Eita, então pq uma coisa que eu andei percebendo, parece que ele perde um pouco de ataque e não da aquele graaaaaavão sabe, e a impressão que dá é alguma coisa da caixa, pq na simulação esta perfeito mas as vezes na pratica acontece variações! acho que vou dar uma mexida na caixa viu!!
viajei rsrs Editado por gustavu
300cm² são quase 4 dutos de 4".
Creio eu, que no par desses falantes, metade dessa área já seria suficiente.. 300cm² pro par.
Mouz, vamo marca de ouvir isso aí!
Qt maior a área se aproximar da área do cone maior será o rendimento da mesma, pois na região de ressonância existe inversão de polaridade da onda, somando-se á do cone!
Isso mais claudio e o descontrole do cone...... pelo que ele ta falando eu aposto que o controle de cone esta precario mas tambem pode ser caixa, ou corte, ou distorçao
Na realidade, qd se faz este tipo de caixa tem que ser bem feito a sintonia da caixa, verificar Xmáx. e pot. aplicada, e cortar as freq. que irão fazer com que o Af saia da sua região linear!...tudo tem seu limite!
Sim, mas não compensa ganhar "0,5dB" e o cone ficar descontrolado. Até subs automotivos com altos xmax as vezes ficam descontrolados com área de duto grande demais imagina um woofer de 500w com 4,3mm de xmax. Tudo bem que o amplificador ajudar a controlar o cone (os DAD são bons nisso), mas eu faria 120cm² de área de duto pra cada falante aí.
Na verdade, se for aproximar o duto da área de cone dos falantes seria inviável, pra falante de 15": 800cm², pra 18": 1200cm²... imagina o tamanho que o duto teria que ter em comprimento pra conseguir sintonizar a caixa baixo, 1 metro de comprimento de duto seria pouco...
Editado por LucasGYN
Nada disso....
Vc está confundindo descontrole de cone devido á caixa errada e limitação de freq. equivocada, com excursão do cone.
Se vc. fizer a caixa certa o cone vai excursionar mais sim, mas em freq. onde ele está apto á fazer, á menos que seja ruim ou mal projetado, o ganho pode chegar á +2dbs nestas freq....por isso verifique como é grande os dutos dos carros de SPL, para não ter compressão no cone e dar ganho!...lógico que tem que ser muito bem casado!
Sim.. ok.. mas se duas caixas tiverem o mesmo volume livre e mesma sintonia, porém uma com área de duto com 200cm² e outra com 400cm² na caixa com mais área de duto o falante fica mais "solto", excursiona um pouco mais. :legal:
Sim, vai ficar bem mais fácil dar o grave...ganho maior e não precisa por muita pot. de sobra, pois não há compressão do cone....mas cuidado com infra-sônico, tem que ser cortado!
Porém a potência aplicada tem que ser bem menor, e o HPF fica nas alturas.
Par de WPU, dá pra aplicar 1000w limpos em cada, fácil fácil, porém com essa área de duto, com 2000w no par, o cone vai voar longe... Ou então, 1000~1500w e deixar dar umas clipadas, mas mesmo assim, não rola....
É notável como a área de duto influência no xmax do falante, particularmente, prefiro uma área menor, com margem de abuso/potência/clip em cima, do que ficar tocando as riscas, qualquer descuido é bobina no gap ou cone voando...
eu tenho muitos WPU's aqui e játestei com todos os tipos de caixa q vc imaginar, dês de Whorn a varios tipos de dutadas com diversos volumes e tipos de dutos, uma coisa é fato, quando o amp começa a mandar distorção o barulho que ele faz é feio mesmo, nao sei ao certo mas acho que é devido ao baixo Xmax, WPU é bom mas é um woofer limitado.
quando usava 8 deles na na vovozinha (com dobro de potencia nominal aplicado em cada) o grave era tremendo mas era começar a distorcer e as cordoalhas iam pras cucuias rsrs olha que uso processador com limiter atuando e HPF com atenuação de 24db... na época a sintonia tava em entre 55 e 60 nem me lembro e 80L pra cada...
nas minhas caixas profissionais uso 2 dutos de 4" pra cada, só que sintonia entre 45 a 50hz e a historia é a mesma, quando a machine começa a saturar o grave fica tipo estralando e o cone perde um pouco do controle, sei que nao esta batendo no fundo do gap mas faz um barulho bem feinho
atualmente na vovozinha uso 4 dutos pra cara over SUB800 com aproximadamente 400cm² de duto e o cone fica parado é impressionante o controle.... a area do duto pode influenciar sim mas pela minha vivencia acho que nao chega a ser tão significativo
concluindo: Os WPU's são ótimos, mas limitados. não são feitos para aguentar rios de distorção como esses woofers de hoje em dia rs...
experimente colocar em um ampli mais forte... tipo 2000 a 2500wrms e aumente até proximo do clip, sempre observando a excursão do falante, depois observa tbm se ele vai fazer esse barulho antes de distorcer ou depois....
usava 4 deles em uma T4000 e depois testei 4 com a t2500... na 2500 quando distorcia o grave ficava feio, na 4000 tocava com folga e nao fazia esse barulho, pois nem precisava aumentar a ponto de distorcer rsrs
abs
edit erro de de português
Editado por matheussom
E é isso que notei e até comentei ai em cima! não é o barulho do gap, é o grave que fica golco/feio mesmo! Porem ontem mesmo anoite desmontei todo o som do carro, pois irei vender(o carro), possivelmente colocarei em um fiestinha que tenho aqui na firma pra curtir no fds, e referente a testar com outro módulo vou pegar uma taramps hd3000 emprestada de um amigo!
Up no tópico, ira ser instalado novamente na spacefox... e teve mudanças na estética:
Rack ainda sendo montado:
Caixa dos MG/driver:
Caixa dos WPU:
parabens na escolha dos equipamentos vai ficar um som gostoso de ouvir só equipamentos top!
Opa vlw pessoal ! Estou bem dedicado a este set espero que hoje já esteja tocando! Abraço
Fala pessoal blz? Seguinte o som esta tocando e bonito diga-se por sinal, só estou cim problema naquele rasgo que vive abrindo nos fds mas irei fazer o reparo dele, e estou MUITO afim de montar mais 2 na brincadeira OU fazer essa caixa aqui para meu par:
Oque acham? lembrando que terei que investir bastante se optar para mais um par, e nessa mudança de caixa só perderei o banco traseiro!
Então luiz optei por ela pois a selenium mesmo recomenda para esse woofer:
SELENIUM
Modelo: HB1505C1
Utilização: Caixas de graves para frente e fundo de trio elétrico.
Auto-falante recomendado: WPU1505 ou WPU1507
Frequencias de corte:
inferior - 40Hz
Superior - 200Hz
