Bosco
Ajuda - Caixa Mini Trio
Fala pessoal, tô ajudando um primo meu a fazer um sonzinho pro seu quarto.
Ele quer algo compacto e o mais barato possível. Nada de equipamentos tops ou de alto valor e rendimento, até porque ele não trabalha nem se quer tem carro. Mas mesmo sendo algo bem simples gostaria da opinião dos colegas, sugestões ou críticas. O jovem não manja nada de som, o único interesse dele é que dê uma batida legal. Eu que quero que fique com um mínimo de qualidade e equilíbrio, porém não entendo nada de trio.
A intenção inicial é fazer uma única caixa com um sub ou woofer de 10' ou 12, + um driver + uma super tweeter.
A amplificação poderá ser feita por um SD400.4 ou mesmo um SD250.2 ligado em trimode. Tudo isso alimentado por fontes genéricas de PC, mas dependendo poderá ser comprada uma fonte melhor posteriormente. Em tempo, ele já possui um bom player pioneer com 3 saídas rca, todos cortes, ajustes etc.
Bom, é agora que preciso da ajuda de vocês:
1 - Um Subwoofer, de preferência de 10', daria conta de acompanhar um driver e uma ST, mesmo estes dois sendo o menos potente possível?
2 - Se sim, qual marca e modelo vcs indicam de até no máximo 250w rms para esse projeto em específico?
3 - Se não, qual marca e modelo de woofer, neste caso de 12', vcs indicam na mesma faixa de potência mas que seja bem misto?
4 - Indicação de driver e ST com bom custo/benefício.
5 - Abandono essa ideia toda e parto para algo mais simples e barato do tipo isso aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502782799-caixa-som-dutada-trio-390w-rms-subwoofer-12-driver-tweeter-_JM , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500718500-caixa-trio-12-com-subwoofer-250-watts-corneta-supertweeter-_JM , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502046188-caixa-trio-falcon-completa-sub-12-cornetasuper-tweeter-_JM , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496742949-caixa-som-trio-dutada-1-subwoofer-10-1-driver-1-tweeter-_JM , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503964091-caixa-trio-tyson-12-sub-200-rms-corneta-super-tweeter-_JM
Não queria ter que apelar pra opção 5 mesmo ela sendo bem mais barata porque sei que com um pouco mais de dinheiro posso fazer algo realmente legar e que toque 2 ou 3 vezes mais.
É isso, no mais só já agradecendo a ajuda dos senhores e dizer que preferi postar aqui mesmo pois é algo bem sem compromisso mesmo, que apesar de se enquadrar no trio, aqui o pessoal participa mais, faz piada, critica "mete o pau"....kkkkkkkkkkkkkk
5 - Abandono essa ideia toda e parto para algo mais simples e barato do tipo isso aqui: http://produto.merca...ver-tweeter-_JM , http://produto.merca...upertweeter-_JM , http://produto.merca...per-tweeter-_JM , http://produto.merca...r-1-tweeter-_JM , http://produto.merca...per-tweeter-_JM
O coffee não é bagunçado assim não rapaz!
Por favor, pegue sua senha após, o mingau, o chuchu, o chupeta, e o peteca, para inserirmos o pal em vc! Obrigado!
esse preferiu vir pro coffee fazer o teste antes de participar do resto do forum
Ai dentro! kkkkkkkkkkkk
Cara, podia muito bem discutir com você falando que frequento o fórum desde 2006 (apesar dessa minha conta ser de 2011) e que entro todo dia e leio quase todos os tópicos...mas não, prefiro concordar com você e dizer que realmente participo pouco mesmo, até pq eu julgo que não tenho conhecimento necessário para muitos tópicos. Só acho que nada me impede de continuar lendo os tópicos, de vez em quando participando e as vez até, como hoje, pedir alguma ajuda.
Mesmo assim sua crítica foi anotada! Agradecido! E ah, querendo ajudar viu, é só participar! Abração!
noooooooffaaaaaaaaaa, ele é sabixona
vai tomar uma maracugina rapaz, e pede pra mover seu tópico pra área certa antes de rodar a baiana :vts
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É por isso que eu gosto do coffee!!! É muito mais divertido! Tendeu!!!
Acho que é uma desculpa pra fugir do teste. :vts
não minta bandida, vc ja disse que gosta dos paus daqui.
sobre sua duvida... compra a paradinha pronta ja.
acompanhando tanbem to pensando em monta um set pro meu quarto
duas d450 na SD250.2 e um upgrade noutras duas sd250.2, uma em cada bobina.
alimentado por oque? fonte de pc ? Editado por queirozz
Olha como ela é bandida!!! Responde pro queirozz e num responde pra mim!!!
#chatiadu
Quié isso cara, já fiz esse teste faz tempo!! kkkkkkkkkkkkkkk
Pois é, pensando pela praticidade né...mas ainda tô indeciso.
cara um sub de 12 com um bom custo beneficio e o bomber upgrade
e ao invés de utilizar driver e st eu utilizaria 2 6x9 em caixa selada
com câmara unica por volta de 20 L mais se preferir usar driver e st
use selenium d200 e st 200 pois possuem um timbre ate agradável flw
e tava de promocao na leosound se gosta de arriscar, alias, o upgrade ja é barato pelo que entrega levando em conta que estamos no Brasil. Ele nao perde em nada pra um pioneer da vida no quesito construcao
e o timbre dele e ate melhorzim q o do pioneer
e pra tocar ele uma boa pedida seria o sd400.4d no bridge e claro
Uiiiiiiiiii
Dps de operada passou a ter TPM, foi ? :vts :vts :vts
Chupa nenem! :P
Uiiiiiiiiii
Te Chupo nenem! :P
SEI :o
:vts :vts :vts
Já fiz o teste, e não curti não, o sd não foi "capaz", de reproduzir devidamente o pigrade!
nada como um AB pra tocar legal ai sim fica legal
mais como o objetivo do nosso colega e ter apenas um som bacana com batidas razoavelmente fortes
eu acho q seria bom pelo baixo consumo e tmb tocaria todo o set
O problema disso tudo é o tamanho, 1 sub de 12' mais 2 6x9...perde a praticidade. Mas é uma ideia, vou conversar com meu primo pra ver o que ele acha.
vei tem quanto pra gasta?
Vou ver ainda com meu primo, mas acho que no máximo uns R$500.
Uiiiiiiiiii
Chupa nenem! :P
Que isso jovem, tirei as glândulas tudo, acabou a produção hormonal!!! kkkkkkkkkkkkkkkkk
