Reginaldocm
2º etapa Campeonato AutoForum, Agosto/2014
Reginaldo, tem uma noção de onde vai ser o campeonato ou os locais onde podem ocorrer?
Minha namorada quer ir numa exposição em SP de nutrição que vai ter de 09-11, então provavelmente conseguirei participar deste campeonato... Só digo quanto à localização para eu já ir vendo o melhor hotel para eu ficar...
Ah... outra coisa... Meu carro não tem preparação nenhuma para campeonato, nada de fios presos a cada 15cm nem nada, tem fio aparecendo etc... tem problema eu participar assim? ( não vou ser desclassificado né? ), eu sei que vou perder pontos de barbada, mas eu queria participar só para ouvir dicas da galera de como melhoarar o som...
edit: O evento que ela vai é o Exponutrition, do lado do Shopping center norte...
Editado por felipego
DLS+F1 Status+Tchernov= VTNC!!!!! [¨] Agora entendo o medo do Danilo :blink:
Muito bonito esse carro, mas ainda confio mais no feijao c arroz bem preparado do carro do Danilo !!!! Ta certo q o ta ajusta, mas ajustar todos os falantes c distancias diferentes no ta e bem mm mais difícil!!!
Arroz com feijão caro esse... Só de cabo foi mais de 30 mil já...
Mas cabo não ganha campeonato, kkkkk
Em qual carro vai tudo isso?
To em negociações em relação a isso... Rs vamos ver se o dono do carro aceita a minha proposta
Nem cabo... Nem equipamento da DLS... Kkkk
Por isso que estou usando Morel
Uhasuhasuhasuhasuhas
Qdo me refiro ao feijao c arroz quero dizer q com um set q tem so um amp 4 canais, 1 kit duas vías usando o cross passivo e sem biamplificar, um player ja c processador pra fazer passa alta/ baixa, ta e eq da show em muitos outros equipos mirabolantes!
Importante notar q o tweeter ta em fase c o woofer, on axis, a caixa do woofer e do sub c certeza deve ser uma selada pra dar mais definicao!!! Sem falar q o woofer em cima deixa o palco completamente alto e q os falantes por estarem a mesma distancia c certeza o foco desse set deve ser impecavel se o ta tiver no ponto!
Nao quiz falar de money, ate porque um amp mcintosh , um drz, etc nao e nada barato!
Sobre os cabos, sim q fazem diferenca, mas acho que so o Triatleta q e e um aficionado em cabos p gastar tudo isso!
Tem muito cabo excelente por muuuuito menos dinheiro!!!!
Esse carro esta muito novo. Sorte tua de pega-lo.
Abracos
O Triatleta Dan usa kit 2way H buster...Quer coisa mais low profile que isso? :vts :vts
Reginaldo, ou outro alguem que saiba, se puderem responder o que perguntei acima agradeço! Abração!
Vai perder pontos sim...Ou arruma ou vem com a cara e a coragem.
vamos lá
como esta escrito na 1ª pagina ainda não foi definido o local, assim que tiver eu publico ou mesmo o Marcelo
Essa de manter obrigação de 15cm ou 30cm é uma regra do EMMA, fiação aparente ja complica
não pode ser uma coisa passando pelo meio do carro, ou totalmente exposto pois isso não mostra uma instalação concluída
passe a sua fiação pelo local certo e venha para o campeonato, mas lembre se de respeitar as regras
Reginaldo, falando em regras, o que valerá serão as regras do QS, integralmente?
As regras serão do QS, so que vai haver algumas atualizações
para se adequar aos dias de hoje
vamos lá
Reginaldo quando teremos o local do evento, gostaria de saber antes de formalizar minha inscrição.
valeu
Luciano
valeu
Luciano
Luciano foi como eu disse antes, não definimos um local "novo", pois a intenção é realizar em um local diferente do 1º, so que com uma estrutura melhor para todos
Eu, o Marcelo e mais alguns interessados estamos vendo varios locais, se você souber de algum que comporte, atenda as nossas necessidades sinta-se a vontade
para nos avisar.
Este fim de semana vou estar conversando com um organizador de eventos que sempre faz em um shopping, ver o local e as possibilidades
renovo a todos, quem souber de algum local que propicie a realização do campeonato só falar
Obrigado pela informação Reginaldo... Vou ver se até lá eu aprendo a mexer com fibra de vidro para fazer os acabamentos do carro... Acredito que no porta malas eu tambem teria que forar tudo com um acabamento, já que está a manta asfaltica aparecendo na lata tal...
