Olá pessoal, sou novo aqui no Fórum e queria umas dicas de vocês para melhorar o meu sonzinho. Ele é "meio" básico, e quero melhorar a potência, percebo que em festinhas que eu boto pra tocar ele perde para a maioria dos outros carros.
Os pontos que quero pedir dicas para vocês são:
- O que eu faço para melhorar a aparência do som, acho ele muito preto, muito básico. Uns efeitos de iluminação poderiam ser pensados. Quanto eu gastaria com isso?
- Qualidade: A qualidade do som "pra fora" é boa, eu acho, quero dicas de como melhorar o interno dele
- Potência: Aqui eu tenho um problema, porque toco muita música eletrônica, e mesmo cortando o Loundness, reduzindo o Bass, os módulos "apanham" pra tocar os graves. Eu queria aumentar a potência do meu som. Quanto vou gastar com isso?
Imagens:
DVD retrátil: Pioneer AVH-P5480
Espessura do fio (ligados à bateria) = 1cm
Bateria: 160 amp.
Módulo (cornetas): Módulo MegaStar MAP - 2100 2000WATTS 500 X 4 MAP-2100
Imagem da regulagem (só clicar no link): http://img542.imageshack.us/img542/6051/mw6k.jpg
Módulo (tweeter): Módulo MegaStar MAP - 500 500WATTS
Imagem da regulagem (só clicar no link): http://img547.imageshack.us/img547/6403/unjl.jpg
Módulo (auto-falantes): Módulo Stetsom Digital Line 2K5 2500WRMS
Imagem da regulagem (só clicar no link): http://img838.imageshack.us/img838/6877/yggs.jpg
Crossover: Stetsom STX654 (http://www.stetsom.c.../produto/stx64/)
Imagem da regulagem (só clicar no link): http://img841.imageshack.us/img841/1218/jfoh.jpg
Auto Falantes: HardPower 550W 12'
Cornetas: Não sei
Tweeters: Não sei
Editado por soundastra
Amigo a instalação parece estar bacana, porem para os mais intendidos te ajudar você precisa fornecer mais informações, vc bem sabe quais equipamentos vc tem :/ procurar dar uma pesquisada aqui no fórum e procurar saber o que vc tem pra galera te ajudar ;)
bom mas pelo que ele falou já da pra entender porque ele não consegue tirar um grave legal em música eletrônica, os hard não são pra isso, eles são poc poc, porém woofer de 12" pra tirar um sub grave pelo menos legal eu não sei se existe não, a galera aqui quase sempre recomenda de 15" pra cima, agora não sei o que recomendar, o resto pelo visto tu está tranquilo, acho que o que empurra os hard deve ser um stet de 2.5k que já ajuda muito, os outros pra tocar os st e os driver ta de boa.
quanto de bateria?? espessura dos cabos dos amplificadores??, cortes no player e nos amplificadores?? regulagens nos cross???
Bateria: 160 amp
Espessura dos cabos: Como descubro? Não entendo nada mais quero aprender kkk se me ensinar eu vejo
Cortes nos players e amplificadores: Do que se trata, também não sei, me ensina e eu vejo
Regulagem no Cross: as 17h eu olho e descrevo aqui!
A espessura dos cabos é só pegar um paquímetro e medir, só precisa medir os de energia.
Bom corte nos players e amplificadores eu não sei te explicar certo mas isso é só olhar no módulo por exemplo vai ter lpf hpf e ali vai ter que ver mais ou menos onde ta o "risquinho" do botão, difícil explicar isso hehehehehe
Editei o topico lá com as imagens das configurações, achei mais fácil pros amigos do forum analisarem.. Poderia escrever algo errado né kkk
Esperando a solução dos meus problemas kk
abraço!
Amigão, seria melhor mover para "iniciantes", bem vamos lá....
Pra melhorar o "som interno" vc pode girar o bot. subsonic do stetsom até +- pouco mais que o meio 50Hz por ai e no cross stx64 pode girar o low pass pelos 80Hz pra tirar o efeito de batida de martelo rsrsrs, nisso só tem um problema, vc usa alto falantes pra racha, então poderá ouvir uma ressonância ao em vez de som limpo, e não abuse do volume pois eles irão torrar rapido.
Pra aumentar a potência no teu caso basta aumentar a alimentação, é melhor vc ler um pouco mais ok
Editado por Miquim
Fiz os ajustes que tu me recomendou, melhorou um pouco sim.. Vlw kk
Quando você diz aumentar a alimentação, fala em aumentar a quantidade de bateria??
Ta faltando bateria mesmo porém não tenho certeza se iria melhorar muito o rendimento :/
Tava pensando em tirar o estepe, colocar mais uma bateria de 160A... Será que cabe ali? E 2x160A é o suficiente pro meu som? Editado por soundastra
Alguem conhece essa bateria?? É boa? Pesquisei e não achei sobre ela, é a que eu uso.. 2 dessas já estaria de bom tamanho?e8oe.jpg
para poder ajudar melhor. quanto quer gastar com esse upgrade? oque vc realmente está procurando? som para abafar os outros ou qualidade?
Posso gastar mais uns R$ 2.000,00, se valer o investimento talvez uns R$ 3.000,00. Eu quero som pra abafar, que tenha uma qualidade razoavel. Porém, não quero ter aqueles trios que "fecham" o vidro traseiro, se é que me entende... Mas creio que cabe 15' sem atrapalhar muito, não sei quais as minhas cornetas e tweeter, mas creio que não são tão boas e vão precisar serem alteradas a bateria ta atrás das caixas, pretendo colocar ela, mais uma de 160A dentro da caixa de estepe, cabe? sobraria mais espaço na mala..
Básico
Dois target 3.0 de 15 4ohs
Dois 7200 ti
Sd 3000 2ohs
Sd400
Banda px1 regular em 48db de corte
Uma bateria de 150 amperes
Uma fonte digital de 150 amperes
Completo
Dois 7200 ti
Sd 3000 2ohs
Dois esx 310 médios
Modulo de quatro canais acima de 1000rms pode ser: banda, soundigital, taramps etc para toca ti e médios.
Básico
Dois 7200 ti
Sd 3000 2ohs
Sd400
Completo
Dois 7200 ti
Sd 3000 2ohs
Dois esx 310 médios
Quanto gastaria com isso tudo? Qual diferença vou ter em potencia e qualidade?
2 SDS 815 = 1250,00
2 d305 = 600,00
2 st400 trio = 300,00
caixa + m.o = 500,00
total = 2650,00
vai precisar de uma bateria tbm
isso pq vc nao quer fechar o porta malas. mais o ideal seria colocar 2 médios mais para por os médios iria fechar o porta malas
2 SDS 815 = 1250,00
2 d305 = 600,00
total = 2650,00
Os módulos seriam os mesmo? aguenta o tranco??
Eu não quero andar com a mala fechada, mas se der uma diferença muito grande, eu posso comprar, e colocar a caixa com os médios só quando for tocar em uma festinha, quando for pra ficar de boa, fica só com a corneteiira e os 15'
foge desses target, eles suportam potencia nao quer dizer que tocam a potencia suportada tem até um topico falando sobre isso
http://autoforum.com...howtopic=139465
valeu pela dica amigo! Como já perceberam, sou muito leigo. To tentando fugir da "garra" dos comerciantes, acho que perdi muito dinheiro com esse som..
seu 2k5 aguenta o ideal seria um mais forte, mais como vc não quer gastar muito isso vai melhorar muito seu som. esse som que te indiquei toca forte e com qualidade.
esses módulos que vc usa para tocar os drivers e st eu desconheço, mais acredito que aguenta tocar sim. mais caso nao de uma qualidade boa vc compra um b.buster 3000 vai pagar em torno de 300,00 no ml com frete.
Onde tu aconselharia a colocar os módulos, cross e tal? Não to contente com elas no banco kkk eu vi bastante trios bonitos com a "aparelhagem" visível, esteticamente é muito bonito. A espessura dos cabos está correta?
não vale a pena colocar 2 sds 2.7k de 15" não ?
Não entendo nada, to colhendo todas as dicas kkk
E lá está explicado como utilizados corretamente e o motivo para o mesmo, por isso renderia melhor que o sds 815 com ambos em suas melhores condições de trabalho e projetos.
