Marcus Marchesotti
Diferença sonora drivers!
Boa tarde,
Estou no dilema da escolha do driver para o meu trio , mas não sei direito qual escolher! Sei que os TI dispensam os ST mas não faço idéia da sonoridade de cada driver porque não tenho "vivência" no som pra isso!
O que voces me dizem? Quais são as características dos principais drivers do mercado (exemplo: d202ti, d220ti, d250x trio, as hdc's, etc...)
bom vou usar as D220ti com cross de 2khz/18db + par de 8pw3
não tem comparação com fenolica + tw
Gudoido , o problema é que meu set é um pouco menos elaborado , provavelmente vou ter alguns buracos em certas frequências (por exemplo médios graves - eu acho) então queria uma descrição breve da sonoridade de cada driver , por exemplo entre a d202ti e a d220ti qual tem a frequência mais alta ou uma voz mais fina ou grossa sei lá , como se fosse isso !
Meu é composto de 1 eros de 500 de 15" + 1 driver (ainda estou escolhendo).
TI tem agudos e a d250 só toca voz e não tem o thiss
pro woofer um driver de TI já esta de bom tamanho o woofer sobe até uns 600~800hz
nem vai sentir diferença nos 1k que vai faltar o drive de titanium responde apartir de 2khz+
intao poe fenolico st nem ocupa tanto espaco assim e fica melhor de casar a impedancia com o amp
woofer de 15 sobir ate 600hz?
o de 15'' pelo que eu ja vi tocando deve subir pelos 600...
e pelo q eu sei ele é pra tocar...
A assistencia tecnica da eros me indicou para o sds 815 low pass em 200hz e no maximo 400hz nao sei se este de 500 e igual
Editado por Elidio
so para nao abrir outro topico ha diferencas entre o etd 7200 e o 7169, ja que o reparo dos dois sao os mesmos?
MUITO subjetivo , o que pra mim toca bem pode ser ruim para voce .
Vamos discutir muito e não chegar a lugar nenhum , pois GOSTO é que nem braço cada um tem o seu .
Sugiro que tente ouvir esses drivers , va nas lojas da sua cidade e diga que esta em duvida e queria testar antes de comprar.
Esse falante tem outro proposito esse é pra gaves de verdade mesmo...
o outro é full range...
up
O 220 é mais SPL mas eu gostei mais do timbre do 202. Excelente resposta off axis. Casa bem em cornetas curtas...
Mas o melhor mesmo é o D2500ti de neomindio.... Seu timbre nas altas consegue superar muitos Super Tweeters...
abraço
Eu estou com duvida dos ti mas relacionado aos drivers comerciais de 1 e 2" tirando o fator spl os modelos tocando em hpf1500hz há enorme diferenca de qualidade entre over dti 7653/eros 7163 e os selenium d220ti over 2540
Pode ir na Over 7653 no custo x beneficio ninguem bate ela.
fora q acho o timbre dela melhor q da eros etd.
:+1 Comprei, por indicação do arthur e aprovo, otimo driver
Pra quem tem costume com fenolica é o timbre perfeito porque ela é mais fechada e tem mais força nas baixas , mais a ETD bem reguladinha também é TOP .
