oq vc quer saber sobre as configs do player???
no menu com o player desligado nao tem nada a mexer q influencia no audio, esquece lá.......qnto a config no Audio vai de cada um, ex: uns falam pra tocar sem loud, outros nao, uns usam bassbost outros nao.....teu modulo tem clip entao deixe a seu gosto soh nao deixa o clip ficar aceso direto.
no menu com o player desligado nao tem nada a mexer q influencia no audio, esquece lá.......qnto a config no Audio vai de cada uentaom, ex: uns falam pra tocar sem loud, outros nao, uns usam bassbost outros nao.....teu modulo tem clip entao deixe a seu gosto soh nao deixa o clip ficar aceso direto.
concordo com vc victor, mais é que antes de dar um "tchutchu" no meu player e precisar restar meu som tava melhor, e ate entao nunca mais voltou a ser o mesmo, e caixa aonde o rapaz que revende a marca aqui falou que 148L a 35 hz ficaria bom, porem queria saber se realmente esta sintonizada ah isso ae. e o player to pesquisando e aprendendo da umas reguladas, ver se volta render como antes
entao eh questao de mecher até chegar no ponto q estava antes, provavelmente devia estar com recursos ligados, eq + altos, etc. Se nao chegar do jeito q estava, vai no amp e aumenta o ganho q compensa. O player e o ganho pense q sao como uma balança de 2 lados, o CLIP é o limite, se vc deixar Loud Off pra tocar do msmo jeito tera q aumenta o ganho do amp pra compensar, se tiver ON teu ganho terá q estar mais baxo de qnd estava off se nao o clip vai ficar aceso, sacou???
sim eu ja fiz isso regulei e fui acompanhando o clip,ele ficou melhor q antes so q agora clipa mt facil e eu nao alterei mt coisa como loud,bass, apenas nos custons...
o "facil" que eu digo é que antes de resetar o player no volume 38 a 42 dependendo da musica pra clipar,
e rendia mt agora no 34 a 38 dependendo da musica ele clipa forte, o som ficou quase como antes porem o grave ta mais spl que subgrave, boto como exemplo pq antes disparava mais alarmes.
mais nao tenho tanta experiencia entao por isso pedi uma ajuda da galera aqui...
e esses shocker sobem e descem ate quantos com força ?
gustavo, talvez seja minha caixa que nao esteja boa,mais descer forte nao ta descendo nao, coloquei aquela musica do drake - headlines e nao tocou forte nao, e a mesma coisa com liljon put-on, agora as mais bem tocadas eh da blow, e uma do clyde harris nao sei se escreve asim mais no video ali mostra ela numero 5.
Já tentou aumentar o SLA?, eu uso no 4. :legal:
quando eu aumentei o SLA ficou mt forte e clipava mt, vou abaixar o sub no custom1 e aumentar o SLA.
ve o loud tbm rsrs
Sua caixa esta com volume bruto de 145 litros e sintonia de ~30hz a 35hz com o volume dos sub´s !
po que bom, pelo menos o cara fez certo...
148bruto a 35hz.
essas caixas com duto regua é mais complicado de ter uma resposta exata no programa neh.
agora é so regula certim o putão
ae galera consegui fazer uns vídeos...
dei uma regulada achei que ficou bom hehehe...
Obs: filmado por celular (motorola xt890) até que ficou bãooo [RECOMENDO EM 720p]
1º vídeo (Clyde Carson)
http://www.youtube.com/watch?v=5fkJ6bcNrWU
2º vídeo (Drake - Headlines)
http://www.youtube.com/watch?v=MHh-9qb5SwM&feature=youtu.be
3º vídeo (Modofoca)
http://www.youtube.com/watch?v=hVdqDhBDpUw&feature=youtu.be
4º vídeo (Lil Wyte Hoods Run Down)
http://www.youtube.com/watch?v=QfZ67RNVI4A&feature=youtu.be
5º vídeo (MC GUIME - NA PI$TA EU ARRA$O) sodezoa
http://www.youtube.com/watch?v=V5TBafXcx2Q&feature=youtu.be
6º vídeo (Lucas Lucco part Mr Catra - Princesinha)
http://www.youtube.com/watch?v=e2yVupKTtXE&feature=youtu.be
foi filmado de celular, não excursionam tanto mesmo na real.
estão "passando fome" e to apertado kk troquei as roda da nave.
e ainda tenho que fazer o up no stereo, mais pelo jeito q to pensando acho q quando for mexer vo up no grave kkkkkkkkkk
+1bateria 110
cabos 50mm
e banda 5000 alterada.
edit
Editado por LeonardoAmaral
Desculpa sair um pouco fora do assunto..
Mas como é a acústica do punto pra som?
Estou pensando em trocar minha saveiro em um...
cara eu não tenho nada a reclamar, mais eu ainda não seria um bom JURADO pra esse quesito, pois é meu primeiro carro e 1º som
rsrsrs....mais olha, quando peguei ele com o som original, meus colegas entrava dentro e falava, "CARAIOO É ORIGINAL ESSE SOM?"
tipo a porta é bem firme bem mais pesada comparada a Palio,Gol,Voyage... gostei muito, mais dê uma pesquisada na parte de Hi-fi (SQ) que tem uns puntos lá com som de KáLidaDi.
Dhaora...
Mais po manim, bota esses shocker pra toca de vdd kkkkk
o problema é o $$$$ q ta curto, ta vindo licenciamento,multa kkkkk IPVA,renovar seguro...
tem que dar uma segurada.
mais se eu conseguir vender minha banda 3k5 vou por a banda 5k + 100ah bat.
conseguiu regular o som? só vi agora, vi o video de como esta as regulagens muita coisa errada , espero estar tudo certo agora
Quanto no Banda Leo ...?
Manda MP :legal:
MP ENVIADA.
Sim, mexi lá, ficou bom!! ou seja melhor que antes kkk
agora da pra tocar alguns BEIS!!
rsrsrs
Olá amigo, desculpa desenterrar o tópico, mas tenho o mesmo carro que o seu, com a mesma bateria, inclusive vou coloca-la embaixo do banco também, minha dúvida é como você fez para prende-la e ela não ficar correndo de um lado para o outro??
Hoje entendo o motivo de vc ter tirado as laterais do porta mala, nunca vi um carro com um porta malas tão pequeno como o do punto, pequeno e ruim ainda =\.
Para quem não sabe, essa bateria é uma Northstar NSB-100FT, normalmente utilizada em antenas de celuares etc, cuidado, se não tiver nota fiscal e for parado pela policia pode dar até prisão, pois normalmente essas baterias são derivadas de furto.
esse ampli e bem forte toca muito tenho um alterado pra subgrave subsonico etc.. e toca demais nos t2 nao troco meu banda muito bom nao deixa a desejar pros gringos nao!!
Tenho um Banda ice 2500 será que daria para fazer uma modificaçãozinha tb? [¨]
Estão tocando 2 shocker terremoto de 1200w cada...
