Divensi
Ford Escort SW - Projeto SQ de entrada
legal seu projeto amigo, então é amigo do Luciano tbm, mundo pequeno quero escutar seu set quando for possível abraço.
Vinha acompanhando em silêncio esse projeto... Projeto da caixa excelente, com baixo volume e sem ocupar grande espaço. Acabamento parece sem original, realmente muito bom... Achei que as portas ficaram travadas e a altura do midbass é um show. Se me permitir uma intromissão, caso deseje um visual original, eu fabricaria telas para o sub e para o amplificador, e ainda seguiria as curvas da coluna A do escore para os tweeters (nenhum defeito, apenas uma opinião intrometida). :)
Parabéns pelo projeto!!! :legal:
rapaz dou valor a quem mete a mão na massa, no seu caso vc leva uma vantagem pela sua profissão, aquela caixa do sub e mais engenharia que marcenaria..rs top d+ em relação ao zetech, realmente só quem ja teve que sabe, eu vendi meu ford ka 1.6 ano passado e peguei um celta, ate hoje nao me acostumei...rs
Quando faço essas coisas parece bem "normal" cara, por isso é bom compartilhar sempre pois além de ajudar quem precisa de idéias a gente comprova que está no caminho certo ao ler elogios como o seu, e vamo que vamo hehehe
Quanto ao Zetec, uma palavra basta: Canhão ;)
Opa, pois é, quando fui comprar os equips dele descobri que era trilheiro de moto e que conhece meus amigos (e mentores da marcenaria, aprendi com eles o ofício), mundo pequeno mesmo hehehe...
Vamos marcar um dia na casa dele pra ajustar o set, aí já resolvemos isso de uma vez :legal:
Agradeço pelo elogio e pela sugestão também, de momento vou fazer umas proteções removíveis pro sub e amp, pra usar quando for ocupar o porta malas, mas vou estudando as telas fixas.
Também acho mais bonito da forma que você disse na coluna do tweeter, mas de momento e por ser em MDF, era o que dava pra fazer, com o tempo vou caprichando mais nesses detalhes, com certeza heheh
Vlw mesmo!
Editado por Divensi
O tratamento parece que ficou bom ein. Se tiver como, tira uma foto mostrando esse direcionamento do mid com o baffle, parece bem legal. Quanto aos tweeters eu curto on axis, mas depende da característica do tweeter, testa ouvindo depois.
Parabéns pelo projeto. Tenho uma palio weekend e queria uma caixa deste modo. O problema e que eu não não tenho nenhuma das ferramentas e nem madeira. Que dica vc poderia me passar. A principio pensei em fazer com isopor e depois pedir pra alguém cortar as peças. Todas as peças foram parafusadas ou so na cola que foi mencionada?
Me arrisco a dizer que tratamento melhor que esse só se for com mantas específicas, ficou uma rocha mesmo.
Consegui um direcionamento bem modesto limitado pelo forro e vidro, mas tiro umas fotos sim :)
Desculpe a "noobisse" haha, on axis seria com os tweeters direcionados para o meio dos bancos, assim como citado pelo nosso amigo uns posts atrás?
Explica aí os termos adotados nesses direcionamentos :legal:
Primeiro obrigado pelo elogio :legal:
Todas as peças foram parafusadas e coladas pra vedar bem, o problema de fazer os moldes e pedir pra alguém fazer as peças é que se for um caso como o meu, cada peça é muuito específica, tem cortes em ângulos diferentes a cada peça e isso torna quase impossível fazer da forma como disse, pois na montagem qualquer 1mm de diferença é suficiente pra não fechar certinho, saca?
Imagine que pra fazer o que está naquele gif foram umas 6 horas modelando e fixando peça por peça, uma liberava a medida da outra entendeu?
Então posso dizer que se procura um resultado mais perfeito possível terá que fazer da forma que fiz.
On axis é alinhado 100% pro motorista.
Vamos lá:
- Tratamento das portas = 4h cada
- Baffles dos mid's = 3 horas
- Suportes dos tweeters = 1h (falta revestir após acertar o direcionamento)
- Box sub + suporte Amp = 12h (incluindo a adaptação nos forros do porta malas)
- Pesquisa paro o projeto, leituras e conversas pra pegar dicas = Incontável hahaha
- Falta tratar os forros das portas, passar a fiação pros mid's, tweeters e amp, acho que essa etapa vai tomar quase 1 dia
Lembrando que todo esse tempo foi gasto somente por mim, estou fazendo nas horas vagas da marcenaria e isso atrapalha um pouco, mas estou bem satisfeito com o tempo gasto e principalmente com o resultado que estou tendo :legal:
Qualquer informação mais específica é só chamar...
Vlw
Editado por Divensi
Pessoal,
Finalmente trago a notícia de que o som está instalado e tocando bonito na Princesa!
Fiz uma maratona ontem com o antigo dono dela, passamos toda a fiação, instalamos tudo e já saí da casa dele com o som tocando mas faltando os ajustes, então fui na casa do meu camarada Luciano que vendeu o kit 2 vias e amp pra regular e lá pelas 23h estava tudo no seu devido lugar :)
De momento não tenho as fotos e nem fiz vídeo porque minha câmera é ridícula pra isso, mas vou providenciar o mais rápido possível.
O que posso afirmar é que ficou muuito bom, ouvi o som do Luciano (9887/sub questo/2 way audisom/tri amplificado) que é extremamente detalhado e ao ouvir o som do meu carro não tive aquela sensação de inferioridade, claro que não se compara mas posso dizer que esse meu projeto vai me satisfazer por muuuito tempo :D
Já quero agradecer todos que ajudaram de qualquer forma e assim que puder vou postando fotos e vídeos pra retribuir de alguma forma essa ajuda que tive.
Valeu!
faaaaaaaala figurão! blz?
eis que vejo meu nome e meu set sendo citado num fórum tão importante... bonito isso... obrigado!
Cara, primeiramente, parabéns pelo projeto. Sei que já disse isso pessoalmente, mas sempre vale a pena repetir!
Vamos aos relatos para os colegas leitores e acompanhantes:
Eu (Luciano) tive o prazer de ver esse projeto de perto em primeira mão, já que pude ajuda-lo com alguns tapinhas na regulagem e acerto. (Obrigado pela oportunidade!)
Todo o projeto foi feito com muito capricho e carinho. O cara é fo**! A caixa pro sub foi feita num lugar que ninguém arriscaria fazer em MDF. E ele fez!
O conjunto todo ficou bem discreto e de muito bom gosto, coisa que particularmente, na minha leiguice aprecio muito num projeto.
Uma instalação muito bem cuidada... tudo feito certinho, com proteção e organização digna de um bom instalador.
O tratamento nas portas e a localização dos mids deu um "Q" a mais quanto a médio grave. E combinados ao detalhamento dos TW, o conjunto de 2 vias ficou excelente no painel. Apesar das limitações naturais do 9884li, o palco ficou muito bem posicionado, com uma profundidade muito boa. (Essa HU sempre me surpreende quando escuto...)
O sub, bem alimentado e numa caixa (realmente) bem feita, é bem presente. Sua pouca potencia é compensada pela qualidade que toca. E bota qualidade nisso! Não precisa mais, tá perfeito!
Divensi, vc tem um belo set montado nas mãos, com itens bem raros e bem cuidados! Cuide deles!
Mas o mais importante é que VOCÊ gostou!
O orgulho de receber elogios por um projeto que vc mesmo fez (literalmente) não tem preço.
Aproveite bem! Curta bastante! e precisando, estamos aí!
No que eu puder e souber ajudar, tentarei fazer sempre da melhor forma possível.
Abs!
Luciano
hand26
Faaala Luciano,
Po, valeu mesmo pelo elogios e pelo relato independente que fez, dá muito crédito ao meu projeto que é modesto perto do seu hehe, ô set tesão cara, aquela orquestra que tocou no seu som foi sensacional, dava pra ouvir cada detalhe no palco perfeitamente!
Ao fazer esse projeto tive a intenção de simplificar o máximo possível sem afetar a qualidade que o conjunto podia entregar, fiz 90% sozinho e por isso a ajuda de quem entende mais foi crucial, por isso valorizei desde a menor sugestão aqui até o "pequeno tapinha" que você deu nas regulagens que na verdade ajeitou 100% o set!
A passagem dos cabos foi trabalhosa mas foi fácil, eu e o antigo dono da SW (pensa numa família que adora o carro, ficaram 9 anos com ele, a mãe dele quando viu a SW na garagem chegou a se emocionar haha) cuidamos o máximo pra não gerar interferências e mesmo não sendo profissionais, o resultado como você conferiu, ficou excelente!
Quando aparecer um 9887 filé e eu tiver condições de investir, vou fazer esse primeiro upgrade pra ficar 100% de HU, mas garanto que o 9884 vai me satisfazer muito bem enquanto não tenho essa chance :)
Valeu rapá, um abração e até a próxima!
Editado por Divensi
Que bom que gostou.
Agora é prestar atenção no que você está ouvindo e partir pra um ajuste fino.
Com certeza dá pra melhorar alguma coisinha, um corte que seja, um TA...
Como ficou os tweeters afinal ?
Aguardando as fotos! [¨]
Valeu pelos elogios pessoal,
Esse fds foi uma correria só e agora tenho que colocar as coisas em dia, assim que tiver um tempinho providencio umas fotos melhores porque minha câmera está desfocando tudo :(
Vlw!
Vlw!
Cadê?? :vts
Po cara ta ficando bem legal! O legal é que não perdeu nada do porta malas... Posta mais umas fotos aew
Me desculpem o sumiço haha, minha câmera não tem mais solução então vou ver se tiro umas fotos com o celular mesmo, e to organizando as fotos do dia da instalação também, logo logo posto tudo aqui...
Vlw!
