Guto-Black belt
Peugeot 207 do Gutão, Sqzinho de leve
Ue coolers de refrigeração, tem que colocar apontado pro ampli pra resfriar, fo** e que fica um barulhinho de cooler ligado... Se e em um PM de seda e de boa, mas em hatch pequeno e fo**....
Mas não tem esquema de ligar, sei la, automatico, só quando esquentar??
Rsrs, esse ampli ja começa a esquentar 5 minutos após ser ligado... Classe A é assim mesmo.
É isso mesmo... Essa porta nunca fica 100% , mesmo com um bom tratamento... Ai vc escolhe ou aceita a porta do jeito que é e trata bem ora ter um resultado razoável, ou manda fazer doorpods, ou se acostuma com os malditos pezinhos...
Infelizmente, quem tem 206 ou 207, nao tem como fugir disto...
Era o que eu temia vendo a foto da porta logo pensei se daria uma boa vedação, se a manta cola legal numa porta tão vazada e fiquei mais desconfiado ainda pelo lance do suporte do falante.
Preciso pensar bem pois pediram 300,00 pra fazer nas duas portas e com a grana curta gastar mais esse valor e talvez ficar insatisfeito é f...
Principalmente porque nem amp vou colocar agora.
To começando só com o kit direto no player.
Vlw
Vlw
Caraca, desculpem pela duplicação de posts, sei lá o que deu no navegador aqui, não tô conseguindo nem apagar.
Algum moderador apaga pra mim por favor!
Foi mal.
Editado por Macsandro
Relaxa, tipo megaplicou opost..rsrsrs
Cara, não fica tão ruim a porta tratada, só não fica excelente, mas melhora sim e muuuuuito do que se não tratar...
Entre tratar e não tratar, eu trato a minha e fica digamos que satisfatório.. E o preço que te pediram não tá ruim não...
Entendi Guto. Não é que fica ruim, só não vai ficar top.
Vou conversar bem com o instalador, já vou começar sem amp, se resolver deixar sem tratamento também vou estar aproveitando bem pouco do que meu kit pode render né. Meu kit é o nar série 3.
Valeu pela ajuda.
Eu ia instalar dentro da capa do retrovisor no local original do carro.
Quer dizer que o melhor é instalar por fora pra poder direcionar?
Na capa mas por fora né, igual na sua foto na página 1?
Os tw que comprei vem com um adaptador que permite mexer na inclinação da direção deles, bem interessante só que instalando dentro da capa do retrovisor não daria pra usar esse adaptador.
Bom galera, to testando o genesis da110, nos meus supremo picollo.
Prós- ampli bonito e pequeno, muito pequeno, excelente em altas, zero de fadiga auditiva, toca muito forte mesmo colocando o ganho bem baixo, agudos bem recortados, limpos, detalhados um tanto ao extremo sem hiss de fundo, etc...
Contras- esquenta pra carraaaalhooo, e se quiser ter esse ampli no set tem que instalar um cooler ou dois, e isso me irrita.
Neutro- é um tanto analítico, não dá uma coloridinha se quer nas altas, não da ênfase e não esconde os agudos, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não. Eu gostei bastante.
Ouvi pouco até agora coisa de 20 minutos, mas foi oq percebi rapidamente.
Ainda não sei se vou ficar, mas tirando o maldito calor gerado, me agradou bastante. Mas o calor gerado e só de pensar em instalar coolers já me dá um certo desanimo...
Usa um cooler de computador, 12 volts de pelo menos 12cm.
Não faz barulho. Quanto maior o cooler menos barulho vai fazer.
Eu instalei um no meu antigo pc e ficou friozão e o ruído é zero, era de 14cm.
O problema de coolers é que no inicio são bastante silenciosos, mas com o tempo o bicho pega, principalmente quando estão frios.
To com um JVC 6550 (classe A) que tem 2 coolers. Quando ligo o som pela manhã parece que tem um daqueles aeromodelos dentro do porta malas. Acredito que um jato de WD40 resolva...
E pra mim, se o troço foi feito sem cooler, apenas com dissipador, eu deixaria assim, desde que não vá ficar enclausurado em algum rack.
O fo** e que eu tava lendo em um review gringo que ate o gordon da ampli doctor, diz pra usar coolers externos...
O pior é que li isso tb, mas tb não lembro onde foi...
Cara,e fo**, pq o ampli e absurdo nas altas... O unico ampli nas altas que eu escutei melhor foi o sinfoni shadow, e olhe la...
Oooo dilemaaaaaa
Não entendi o que muda com o tempo...
Os computadores aqui de casa usam esses coolers e são super silenciosos, a própria fonte usa um de 14cm também, parece que está desligada.
Só se ouve o cooler do processador e da placa de vídeo que são pequenos e giram forte dependendo do uso.
Pô Gutão... Eu acho que vale a pena investir então....agudo bom assim...com esse preço...num amp tão compacto...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Guto, veja no fórum do Gordon, tem um tópico lá que o cara passou mais uma camada de pasta térmica dentro do Genesis. Diz que ajudou muito na questão de temperatura.
E agora qual usar?? Chegou meu subwoofer da Gladen modelo SQX de 10 e tenho tbm um JL 10w3v2,,, dois puttaaaa subs...
Hehehe
