- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
MatheusSouza
Subwoofer Soprando
boa noite galera, essa semana eu comprei um fosgate p2 8" e resolvi fazer a caixa pra ele, fiz a caixa com 18,5 litros e duto 2" e 22 cm de comprimento.
O problema é que o duto ta soprando bastante, alguém tem idéia do problema?
Share this post
Link to post
Share on other sites
dimensionamento de que amigo? acredito que só pode ser da posição do duto, visto que a caixa é com litragem e duto do tamanho que o manual pede....
Share this post
Link to post
então, o problema é que eu segui a caixa do manual, se eu furar um de 3" e ficar ruim, como vou fechar depois? kkk
Aqui tem varios topicos sobre o mesmo assunto inclusive com soluções.
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+soprando&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20soprando&gsc.page=1
Boa leitura! :legal:
Share this post
Link to post
coloca um chumaço de tecido no duto, mas pouco denso
quanto de espaço tem do início do duto até a parede da caixa?
Share this post
Link to post
Pra por um duto de 3" ele vai precisar de 53cm de comprimento pra caixa ficar com a mesma sintonia, dá 35Hz essa caixa que vc fez.
Mas pra um sub de 8", 40 Hz de sintonia já é baixa pra caramba, então diminua o seu duto pra 16 cm que vai ficar em 40Hz e talvez pare de soprar.
Share this post
Link to post
Nada a ver a sintonia com o tamanho do Drive!
Não repasse informação, apenas escreva o que é de seu conhecimento! ;)
Um Abs :legal:
Share this post
Link to post
experiência própria...
passei por isso com meu upgrade 10'...(ainda passo)
caixa de 34lts duto 3' @40hz
soprava MUITO e o sub excursionava demais até bater bobina.....(poc poc)
abri o duto para 4' ajustei @40hz e o sub nao bate mais bobina..ta mais controlado porem o sopro apenas DIMINUIU mas nao parou..porem agora da pra ouvir bass num volume alto sem o sopro atrapalhar tanto....
pergunta q pode nao proceder maaassss estamos aqui pra aprender....
então eu mudo positivo e negativo e nao vejo diferença do sub bater pra dentro ou pra fora... parece q ele sempre bate pra dentro... (fazendo o teste da pilha ele vai pra fora) o sub pode vir com algum defeito de fabrica e nao bater pra fora??? si ele bater pra dentro vai estar SOPRANDO o ar no duto e batendo pra dentro estaria PUXANDO o ar CERTO? nao poderia estar ai o problema?
Share this post
Link to post
Um Abs :legal:
Há não, então porque as sintonia do 10" é 40.1Hz, o 12" é 39.5Hz e o 15" é 32.0Hz? O tamanho influencia sim.
O que eu quis dizer é que um sub de 8" poder trabalhar a 40Hz não é pra qualquer um, ou ainda, 40Hz pra um de 8" já tá ótimo.
Share this post
Link to post
Nada a ver novamente, um Subwoofer de 8 pode trabalhar fácil a baixo de 40Hz..
Deixa queto :legal:
Share this post
Link to post
aumente o duto pra 3'' e veja o comprimento correto pra sintoniza-la na freq. que quer (35hz), como talvez o duto nao caiba dentro da caixa vai ter q fikar uma parte pra fora pra atingir o tamanho necessario.isso eh pra faze para de soprar....
abraços
Share this post
Link to post
Vitor, fiz simulações aqui e realmente está feia a coisa na velocidade do ar com este duto de 2 pol. com 250W aplicados!
Simulei com 8,5cm(cerca de 3 pol) e com 40Hz de Fb, deu uma resposta excelente até 35Hz, -3dbs(relativo)....O comprimento ficou com 50cm, vc pode por cano com cotovelo de 90º e fazer dobrado, não sei se dá o comprimento.
A velocidade ficou dentro do aceitável!
Edited by DAD
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
