Geeorge
+1 Membro da familia State of Art
eu deixaria off o hpf , colocava o sub em 80 hertz . de resto tudo flat . e sem loud deixa em off . no meu som esta assim .
Ngm vai se propor a fazer um teste de potência no SD600.1? rss ou já fizeram e eu não to sabendo? :huh:
blz, essa semana qnd sobrar um tempo eu vou regular o player e modulo novamente. tenho que arrumar o duto da caixa tbm.
assim que der, faço mais uns videos pra vcs verem como o modulo ta rendendo.
abraço
Boa noite galera, pode ser que não procurei direito, mais alguém já testou o sd800.4d??? Estou curioso pra saber se o bixinho é bão..... hehehheheflw
pessoal, reparei hj que o ruido do cooler do SD600.1D esta sendo transmitido pro subwoofer, normal isso?
abaixei todo o volume do player e o sub parecia estar tocando uma frequencia bem baixa e era o mesmo barulho do cooler.
caso alguem tem outro modulo do mesmo tipo, pode fazer um teste pra comparar?
Tenho um sd 600 de 1 ohm, segundo manual se eu usar o dobro da impedância ele vai render 440 e rms, mas se eu usar em 4 ohns alguém sabe quanto mais ou menos vai render? Pensei algo entre 250-300 e rms.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
to pensando seriamente em colocar um sd600 pra tocar um par de 10pw3 (quem sabe, 3 10pw3)
Hoje ta tocando com um Ab Dbsound 400.4, teóricos 200rms pro par em bridge.
alguém já usou dessa forma? fica bom?
[coveiro]
Eu uso um pra empurrar um UXP de 12"
Atualmente estou vendendo o set para colocar algo mais voltado aos subgraves.
[/coveiro]
