Érique Tiago
Quem tem DÓ é Piano! 1xProtech Ultimate 12" + DAD3000.4 + Bass
(19 de Outubro de 2013)
Pois bem galera...
Quem tem dó é piano...
:o
asuahsuahsua...
Pagina 03 para mais detalhes! ;)
______________________________________________________________________________________________________________________
(14 de Maio de 2013)
Olá pessoal! Beleza?
Faz algum tempo que não faço nada de útil pelo fórum, pois bem...
Resolvi postar o novo set que estou montando pro meu carro, espero que gostem!
Set:
HU: Sony XAV601-BT (Baseada no sistema Android, com função MirrorLink, me falta tempo $$$ pra comprar um Smartphone com porta MHL, mas testei com o SIII do meu primo e fica top!!!)
JFA Longa Distância 60metros
Soundigital SD250.2
Kit 2vias MTX T6S652 - HPF 80Hz
Coaxial MTX T6C652 - Ligados no Player HPF 80Hz
DAD3000.4 + Bassboost DAD - LPF 80Hz
2x Protech Ultimate 12" 1000wrms
Alimentação:
Big3
Alternador Original 120A
Cofre: Moura 75Ah
Cabeamento até o PM 35mm² industrial
Auxiliar:Moura 170AH
Fonte Usina Spark 120A
Cabeamento Technoise no PM
3x Cabos RCA Soundigital
Box:
Pequeno plágio do Lton85... kkk! com algumas alterações!!!
144litros brutos
Sintonizada por volta dos 48Hz
3x4"x11cm - Deadmau5:) toca maravilhosamente bem...
Mais assim que montar definitivo, puxo a sintonia pra baixo, uns 38Hz, 3x4"x30cm!!!
Ou até menos!
Fotos:
Alguns componentes e projeto...
Inicio dos Trabalhos:
Caramba, e dá trabalho!
Pequeno detalhe: ANTES!
DEPOIS!
Protech's em mãos...
Teste de encaixe...
Só com a SD250.2D
Video:
Montagem concluida:
Só pra animar uma ou outra festinha... :)
Editado por Érique Tiago
Galera, fiz esse suporte para os 6x9 que tinha jogados aqui em casa...
Mas a ideia era montar algo melhor e menos quantidade...
Ou 1 par 6x9 da MTX ou 2x8" +ti
Qual será que ficaria melhor, alguma sugestão?
Pretendo comprar mais um SD250.2D pra tocar esses falantes...
Mas posso trocar de amp...
Vou instalar eles debaixo da tampa do PM, o que acham?
No aguardo!
show!
só faltou uns videozinhos kkkk
edit: agora ví o link do vídeo :pirou:
Editado por victorj
Carai veio fico top de mais essa esquema de acrílico ai do lado da cx !!!, ...
I a cx toco legal em sintonia mais alta tbem ?
( srsrsr tbem curto deadmau5 )
É sério q no video ta tocando com a SD250??
Ta tocando muito, viu
Parabéns, no aguardo da DAD3000!!
Acabamento clean mais muito bem feito hein, parabéns boy. Os 2 de 8" com ti, vai ter mais força, mais voz, mandar mais longe, e n sei se ó 1 par de 6x9 dá conta n viu, tem que ser 2 pares, e aí colocar algo mais forte que um sd250 pra eles.
Outro problema é médio de 8" que desça bem e não custe absurdo, nessa faixa conheço os da power vox, de 100w e 225w
Parabéns cara! Acabamento mto bom hein!
Valeu Pessoal! Muito obrigado pelos elogios! Fico feliz em saber que o empenho que coloquei pelo menos está sendo reconhecido!
Ah, sim! Esta sim, tocando com a SD250.2D! E ta impressionando muita gente!
A sintonia está alta, pico muito forte na faixa dos 50-60Hz!
E musica eletrônica, minha nossa! Assim toca muito bem pra fora! Hoje sai mais cedo do trampo e fomos tomar uma gelada na casa de um amigo, ai abri as portas da frente e coloquei o SD pra trabalhar, e cara!!! Ficou Show!
Parabéns pelo som! Ta tocando muito mesmo com o modulo minusculo! o DAD3000 com certeza vai destroir tudoo! haha
E ai galera!
Uma duvida, vou montar midbass/woofer mais um driver ou st!
Quais combinações poderia fazer? Alem dessas abaixo:
1. 2x 8PW3 + 1x D220ti ou 1x ST200
2. 2x MTX RTX88 + 1x RTX4BT
No aguardo...
Vai na primeira, feijão com arroz!
E ai galera!
No aguardo...
Olha o post 9 boy
esse MTX aguenta o tranco... e é muito barato, ja usei e abusei dele e ta firme e forte.. com seus 600 rms para os 2 mids, sendo que são de 150!
deve tocar mesmo, o meu ta provisoriamente em 8ohms, em uma bridge de 200 /4ohms.... um sub só hein.... sem amaciar. Duto errado..... mas ta um grave forte e mto macio. Gostei mto do sub.
http://www.youtube.com/watch?v=OFwsvpCuLnA[/url]
Tocando umas das musicas do Zip30 - DECAF
Outra, caso eu não usar o DAD3000.4, qual outro amp. seria aconcelhavel, estava pensando na nova linha da Taramps, o HD4000, que acham? Outra sugestão?
Valeu!
Ta ainda com o Sd 250 nesse video? forte pra caramba se ainda estiver...
Cara, ja pensou num SD 3000 talvez?
Eu nem vo fala q com taramps fica da hora q povo vai me xinga , kkkkkkkkkkk Mais eu axo q com HD com dobro da impedancia ficaria fenomenal !
Finalmente testes com o DAD3000...
E sinceramente, chegou a dar dor de ouvido, em mim e um amigo no hora do rolê... ashuahsuahsuha...
BassBoost muito Show, legal de usar...
Tenho que abaixar a sintonia da caixa e começar a tocar os SlowBass... :P
BREVE VIDEOS
BREVE VIDEOS
Parabéns pelo set!
Agora com o UP no amp deve estar animal!!! [-] [-]
Seguinte... Eu estava afim de montar algo pra quando for em um churras, ou festinha... Até perguntei sobre isso alguns posts acima...
Decidi mudar e fazer diferente, pra ser bem diferente!
Vou apostar em 1 único MID6" + 1 ST...
Selenium ST200 105db/1W @ HPF 5000hz
18Sound 6ND410 102db/1W OpO @ BPF 200 - 5000hz
Tenho uns contatos e ele vai sair bem em conta :)
Vou montar eles sob a tampa do porta-malas em uma moldura de fibra que substitua a original...
Breve posto alguns videos, ah o limpador traseiro não funciona mais... kkkk e um ponto de solda na chapa do teto deve der estourado por que ta vibrando muito e fazendo um barulho do cão...
Mas o negocio ta forte mesmo com o HPF do DAD por volta de 40Hz, quando alongar os dutos posto as impressões!
Valeu!
