BBzão
Palio Adventure 2 eros E-815
Pode deixar que eu faço, forro, funk, eletronica, Black, Rap hahahaha
to montando uma igual a essa!!! projeto do wendel?????
esse hd4000 sera que toca de boa?? tenho um 2k5 pros eros e to pensando seriamente em trocar por um hd4000
É esse projeto mesmo! Pode trocar numa boa man, seu som vai render bem mais. E se tiver sobrando uma hd5000 seria melhor ainda. Mas a HD4000 fico boa tbm.
O som ta muito forte e sem clip.
HD 4000 tá 1200 dilmas!!
sera que tem algum modulo de uns 4krms por uns 1000 conto???? até 1k R$ tá dificil
O meu eu paguei 850 na santa. Eles dão mto desconto a vista no dinheiro e nunca tive nenhum problema com as compras de la, alias pelo contrario só tive vantagens, pago mais barato e não fico dependendo de ngm se algo queimar levo la na assistencia que todas estao na santa e ja conserto.
kkkkk esqueci q vc é de recife, mas por vc ser dai é melhor pagar mais caro e pedir pela net man. Pq vai qui... né kkkk
vou fazer um teste na manifa e ver como fica o grave o "estalador" acha que posso ter um ganho consideravel de grave e nem precise trocar o modulo...
se me agradar eu deixo quieto, mas se ficar ainda a desejar eu meto pelo menos um 3k7 aqui tá R$ 999,90 já melhora ne??
è isso ai. Se te agradar deixe assim. E se quiser mais pode por essa 3k7 q é top.
ja vi umas 3k7 com menos de um ano de uso por 750,00 e nao peguei por achar desnecessario
será que um banda 3500 ou um 3k7 servirão de boa??? esses são até nos preços bons por aqui, todo mundo faz negocio por aqui
Os 2 vão te servir perfeitamente, eu acho banda superior porém consome um pouco a mais de bateria :)
Não é que o banda seja superior e sim pq ele tem mais subgrave e com isso maior consumo e muitos daqui adoram por isso "subgrave", sou mais o taramps é mais grave junto com ps e melhor para quem procura isso. Então qualidade é complicado definir pois cada produto tem sua finalidade especifica.
O Stetsom tem um led clip falso ele é quase um pré-clip, taramps tem o clip quando a onda quadrada está mediana igual o ps, sd é que tem o clip na hora certa.
Por isso quando fazer essa comparação do seu led clip ele será sempre diferente dos outros, ou melhor sempre antes, por isso alguns usam eles clipando.
aushausahush é bom que sempre agt aprende alguma coisa. Isso ai q o Luiz flo do led eu nem imaginava.
Eu aprendi a mecher no cros e regulei ele ta top, os medio tao falando q é uma beleza.
Mas oq não sei ainda é regular o hd4000 o ta800 e os ganhos do cross.
To sem coragem de por o ganho do hd no talo. o Bloom flo q aguenta mas to com medo kkkk
e os ta800 ta na metade eu acho q posso por no talo tbm pq tenho 600rms de mg.
Alguem sabe o melhor q eu tenho pra fazer?
rapaz se o bloom disse que aguenta é pq aguenta!! kkkkkk
se eu tivesse grana sobrando eu ia meter um hd4000 desse nos meus 815 e ia meter o ganho lá em cima pra ver se os eros são isso tudo mesmo kkkkkkkk
se os medios forem muito sensiveis eu não arriscaria tanto, ficaria de olho no cone!!
Cabas frouxos , seji homem rapaz , aumenta esse ganho ai e manda a potenssa pros sds sim , taramps tem sensibilidade baixa e precisa usar o ganho meio alto mesmo.
Sobe ate o clip e baixa um volume , umas piscadinhas as vezes não faz mal , serve para grave e mg.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
falando em palio adventure ontem fui numa festa e tinha um cara lá com uma palio weekend adventure do modelo anterior
e lá percebi que meu som tá uma mer** ou todo mundo tem muito som bom... pq o cara tava com um par de eros GDS 1000w de 15" em uma euclides sendo puxado por um mísero 2k5 isso igual ao meu e vi que grave era aquele... PQP tava espancando geral na garagem parecia que ia voar os telhados!!!
modulo dava umas clipadas nervosas e sendo alimentado por uma fonte genérica daquelas que parece mais um transformador + uma bateria de 150ah em cima do ciliindro de gás!! gambiarra da po***! mas tava espancando!! meu grave chega nem nos pés daquele par de GDS!!
Que fez ele tocar não foi o modulo o 2k5 e sim a caixa, lembra que falei dentre todas as caixas de auto rendimento e radiação a Euclides que toca mais forte e que tem mais atak de todas, imagine ela original. Digo mais essa caixa original modelo 2 com target bass 3.0 de 18 não tem para ninguém nem esse som. Lembre o som que você ouviu dessa caixa é grave e da impressão de ser subgrave só com muito db.
Editado por Luiz Rafael
pois é por isso estou mudando para outra caixa porem pra uma manifold, estou indo pelos comentarios da galera que usa os mesmos falantes que eu
Mas o problema é que meu som ta muito top, e meu dvd vai até o vol.40, qndo eu chego no 39 ou 40 ele muda totalmente, o woffer distorce e o modulo começa clipa, mas antes disso o som ta redondinho.
E no modulo HD4000 tem lp hp que não sei regular.
No TA-800 tem hpf; lpf e full, tbm não sei em qual deixar. Ta em full
Os cortes do cross eu preciso rever.
Mas acredito que se eu regular td certinho eu possa aumentar os ganho dos modulos.
E tbm tenho q espera meus falantes amaciar mas a batida esta linda e indo muiito longe. Esse fds eu talvez ja consiga toca entre outros sons automotivos q só assim pra saber kkk
Detalhe a grama do vizinho sempre é mais verde kkkkkk
Detalhe a grama do vizinho sempre é mais verde kkkkkk cada um tem que saber as limitações do seu sistema, ninguém tira água de pedra
Mas quanto a isso sem problemas. É que ele ja esta otimo, mais do q eu precisava, mas pelo q vejo eu ainda conseguiria extrair mais um pouco dele.
No hd 4000 coloca o hp em 50hz e lp em 200hz.
Ta800fica em full mesmo e os cortes ficam por conta do crossover.
Tire uma foto do seu crossover que ai da pra te ajudar melhor.
Ai que ta se teu dvd vai ate 40vol é pra clipar o modulo lá no vol30.
