aberardof
Som trio com qualidade para Palio
Eu quis dizer que é bom você usar no mínimo uma bateria auxiliar de 100 amperes + a bateria do motor do carro.
Abraço.
lucasbuch, o que acha desse com que pretendo montar ? o que acha das demais opiniões dos usuarios no topico ? qual seria sua opiniao ?
Desde já obrigado
abraço
Desde já obrigado
abraço
Eu acho que é um set custo x benefício, vai tocar muito bem vários estilos por um preço relativamente baixo!
Eu no seu lugar não mudaria nada, faria assim mesmo como o Artsom indicou!
Ps: Da uma olhada na MP que te mandei!
Abraço.
Anota ai , 2x oversound steel 15"-400w, 2xD200 e 2xSt200 , amplificadores DAD 1500 e Sd250.2.
Andei lendo e me veio uma dúvida.. o DAD1500 dá pra alimentar os 2 oversound tranquilamente, mas quanto ao Sd250.2..
A Bridge do SD250 é 4 Ohms
os DRv (d200) e ST(st200) são de 8 Ohms
A resultante da ligação de 4 componentes de 8 ohms em paralelo, seria 2 Ohms!
Não dá! Ele não aguenta! Concordam? não seria melhor o SD250.1 (Mono) de 2 ohms ?
mesmo assim, nesse caso, teria a opção do SD400.1 (mono) de 2 Ohms
Sem contar que a diferença de potência seria muito grande!
Tipo 1500W RMS pra grave e 250W RMS pra medio e agudo
esse som vai ficar equilibrado ?
Desde já obrigado
abraço
Desde já obrigado
abraço
Não funciona desta forma como vc. disse a impedância resultante!
São Af. de faixas de freq. diferentes!
EX: 1 driver responde de 1Khz á 5 khz(fenólico), vai dar uma impedância média de 8 ohms, certo? mas acima de 10Khz já vai berar os 20 ohms de imp.depende do driver
Já um ST. com capacitor de 2,2uF em série para cortar os graves e médios, vai dar uma imp. acima de 50 ohms em 1Khz....como pode ver não é sempre 8ohms....
Já fiz som de pequeno trio com um DAD D-700 tocando: 2 Over Still300+ 2 D-250X+ 2ST200, e não tinha gritaria alguma(claro que fiz equalização em meu CD para isso)
hand26
hand26
Então do jeito que tá, tá bom ?
Obrigado
abraço
Obrigado
abraço
Sim, só ter bom senso e ouvido para calibrar o set direito, via de regra vc deve ficar cerca de 3m de distância do som em um plano, e ajustar o rendimento das cornetas+ST, para que vc não perceba o som delas projetando, deve ficar como um som único, vai parecer estranho, mas é assim que ajusta mais fácil!
hand26
hand26
Entendi, só acho os falantes de 15 grande demais.. se colocasse de 12 (mesma potencia) qual seria a diferença ?
Obrigado
abraço
Obrigado
abraço
Pra escutar a uns 10 metros do carro nem precisaria dois falantes, um falante, um drive e um st, um DAD 700 + SD250 já daria um bom som e economizaria uma grana... De qualquer jeito, colocando falantes de 12 voce vai de maneira geral perder um pouco de graves...
Também tô achando ele grande (espaçoso) e com muita potencia para meu objetivo
abraço
Obrigado
abraço
Eu prefiro os de 12 pol.; além de ser mais rápidos tem melhor médio e casa melhor com os drivers, já que não vai usar mids!
Queria que investir mais na qualidade do que no volume.. alguma sugestão ?
O set proposto vai ter um ótimo som, só saber equilibrar e equalizar o som!
2 Still400 de 12 pol + 2 drivers+2 ST...
Editado por DAD
Uso os drivers e st's indicados mesmo ?
abraço
abraço
hand26
usou o dad-700 para tocar os falantes junto com os drivers e st? tudo no mesmo módulo?
Sim já usei por muito tempo e não tive problemas (com equalização de freq.), mas claro o ideal seria usar pelo menos 2 módulos, 1 para os woofers, e outro para as cornetas e ST.....
