- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
conradorl
Problema Fosgate 4.6x potenciometro ganho
Bom dia Galera,
desculpe postar esse assunto aqui, mas ainda não tenho permissão para postar em elétrica e assistência.
Fiz a instalação do meu som no carro e ficou muito boa.
Porém descobri que o meu módulo Fosgate 4.6x está com problema no potenciômetro de ganho do canal frontal.
Quando mexo nele, ou mesmo com a vibração do carro, ele dá muito ruído, arranha o som e fica tipo jogando o som pro lado esquerdo, ai vc mexe denovo ele joga pro lado direito, vc mexe denovo o som fica extremamente alto, com ose o ganho estivesse no último. e fica assim. é um parto vc ficar mexendo nele até ele tocar normal.
Será que pode ser uma solda fria no potenciômetro?
Se for problema, onde eu acho um para repor esse?
Abraços e muito obrigado
Share this post
Link to post
Share on other sites
podes testar fazer uma "ressolda".. assim quem sabe resolva seu problema..
mas tome cuidado, normalmente esses potenciômetros são bem difíceis de achar..
no meu caso, num 400a4, eu tive que usar de outro valor pois não encontrei o original (5k usei 10k).
Share this post
Link to post
Bom dia Galera,
Não custa verificar se é solda, mas problemas de solda nos fosgates, costumam dar nos jacks RCA. Creio que o seu caso é o desgaste normal e sujeira na trilha do potenciômetro. Procure por um limpa-contato (a Whurt tem um muito bom, sem solvente) em aerosol e jogue através das aberturas do potenciômetro e gire o mesmo do início até o fim por várias vezes para limpar a trilha. Esse procedimento costuma resolver o problema da chiadeira no potenciômetro, caso contrário, só desmontando o potenciômetro para uma limpeza mais apurada ou trocando mesmo. :legal:
Boa sorte,
Sérgio.
Edit: Português básico.
Edited by sergiomontanha
Share this post
Link to post
Rapziada, deu certo... meti limpa contato na bagaça e zero o problema.
Obrigado a todos pela ajuda
Share this post
Link to post
Que bom que resolveu o problema, Esse amplificador tem ótima qualidade e é muito versátil, é um ótimo custo-benefício. Agora é só curtir o som. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
Share this post
Link to post
