- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
Spooky
Som Interno Amarok
Boa tarde, foi feito a compra destes equipamentos gostaria de saber da opinião de vocês se foi uma boa compra, ainda vai ser instalado,
Morel Maximo 2 Vias na Frente vai ser feito suporte de mdf
Morel Maximo Coaxial atras vai ser feito suporte de mdf
Dois Subwoofer JBL 10 Slim 2x2ohms, ainda vai ser calculado a litragem da caixa a ser colocada.
Modulo 5.1 DAT
Equalizador Clarion EQS746
4 Pares de Cabo RCA Dat
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cara vc pretende colocar os JBL atrás do banco?
Sim, o unico lugar que cabe seria atras dos bancos, por isso foi comprado JBL eles possui 60mm de profundidade, teria algum problema?
So o amp que ficou a desejar mas de resto tem ótimos equipamentos
Poxa.. mas porque? me disseram tao bem dele, ele possui 4x150rms 4ohms, e mais 1x650rms 2ohms ou 1x380rms 4ohms, ouvi dizer que a qualidade dele é melhor que a dos audiophonic
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
Galera to com uma duvida q ta encucando minha cabeça, 1 modulo 2ohms e 2 subs bobina dupla 2ohms, cada sub ligado em serie exemplo cada sub positivo bobina 1 ligado negativo bobina 2 e depois disso dessa ligação, fazer ele ligar o restante com o outro sub em paralelo ou seja vai pra 2ohms, mas a questão é, assim o Sub vai utilizar a potencia maxima das 2 bobinas?,
Share this post
Link to post
rs ia vc acabou de falar o que eu ia falar, o Grave ficou muito esquisito, vai fazer as caixa tudo denovo conforme a litragem do manual 15l cada uma atras do banco de tras, mas é assim mesmo galera esse sub slim?, eles nao dao akele grave profundo de tremer parece, apenas bate..
Share this post
Link to post
Eu tava om ideia de colocar eles atras dos bancos da montana mas desisti por não bater direito.
Vo ve se pego uns menores e normais, sem ser slim.
Share this post
Link to post
Rodizio sera q um dia vc pegou um DAT na mão, pelo q sei vc vai ou i quer dizer pro cara por uma maravilha de wharf q todo mundo sempre soube e nunca tocou nada sempre teve fuse interno...para vai..............
Share this post
Link to post
peguei ouvi e já vi 2 com pau
Share this post
Link to post
voltando ao tema, sub de 8" sob o banco não cabe ?
ou até sub de 6" mesmo, tem umas opções legais
Share this post
Link to post
Cara, tão com o mesmo problema, mas na Hilux. Não é aquele grave empolgante. To com um10w1 pensando em trocar pelo 13tw5. Acho q êh o único slim que vai dar um resultado melhor.
Share this post
Link to post
Vc colocou atrás ou embaixo dos bancos artuuk?
Share this post
Link to post
Atrás do banco. Coloquei um JL 10w1 com caixa selada de aprox. 23 litros alimentados por 550W do ARC Audio. E ficou xoxo. Pra falar a verdade, eu tenho evitado escutar músicas com grave forte pra não ficar mais decepcionado ainda.
Mas logo logo o $$ extra entra e vai sair o 10W1 e entrar o JL 13TW5. Conversando com alguns "experts" em som para picapes, esse sub resolve sim o problema. E ainda deixa muito sub normal no chinelo, hehe.
Share this post
Link to post
poxa entao é isso... é normal os slims ter esse grave diferente? =/ nada pra melhorar?
Share this post
Link to post
Bom dia galera tenho uma duvida
2 Subwoofer SLIM JBL 2x2 OHMS
Se cada subwoofer eu ligar o negativo de uma bobina com o positivo da outra bobina, depois pegar o restante dos fios e ligar em paralelo com o outro subwoofer, cada subwoofer vai funcionar com 2 bobinas 250rms ou 1 bobina 125rms?
Edited by Spooky
Share this post
Link to post
E ai, blz, seguinte a ligação será a seguinte, positivo de uma bobina com o negativo de outra bobina, assim vc abriu serie , como são dois subs 2 + 2 a ligão vai ser essa para os dois, depois vc faz a ligão em paralelo, positivo com positivo do outro sub mais negativo de um sub com o negativo do outro, ai ficará em paralelo casando com a imp. do seu amplificador que é 2 ohms
Edited by endurance
Share this post
Link to post
É galera, o jeito vai ser vender os JBL, decepcionado com os Slims, quem quer grave em pickup se vira pra botar um 8 ou de 6, ou arranja $$ e parte pro JL13w5-3, outra coisa esse Modulo DAT 5.1, possui mono 650 2ohms ou 380 4ohms, pelos meus calculos ele mandaria em torno de 550rms a 3 ohms pro JL audio 13 600wrms, daria pra tocar legal ele?
Share this post
Link to post
