Foto
Uno Mille SQPL - Confort
75 respostas neste tópico
#51
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
  • Cadastrado: 07/04/2013
  • Cidade/UF:Cachoeiro de Itapemirim
Hoje compre feltro e manta asfáltica, e amanhã vou fazer o tratamento e isolamento acústico do teto, a única parte do carro que faltava!
O Sub é otimo, mas esse barulho de lata vibrando ninguem merece!!
  • 0
#52
murillo_g_b
murillo_g_b
    vamo suar veneno
  • Membro
  • 11.768 posts
  • Cadastrado: 17/08/2012
  • Cidade/UF:Ribeirão Preto
Gostei, mandou bem no DIY.
Mas não poderia estar na galeria esse tópico ?
  • 0
#53
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Valeu!
Tambem estive acompanhando o seu projeto, top!
Olha eu até pensei em colocar na galeria, fazer umas fotos boas, mas quero terminar 100% meu set, faltam alguns detalhes, pois tenho que pintar o aro do Sub de preto fosco, arrumar um tampão novo para o pm e to pensando em mecher nas telas de proteção dos Mids da frente, pois sobrou bastante MDF e não estou 100% satisfeito com as que eu fiz. Estou pensando tambem em refazer o baffle dos mids da frente, pois do jeito que está penaliza muito os graves, pois são baffles bem longos (uns 6 cm). Estou estudando uma modificação feita com adaptadores para mids de Fiat Stilo, de plástico mesmo. Fiz um esquema no CAD mas está no pc do trabalho. Fiz um esqueminha rápido no Paint. A intenção é deixar mais espaço livre atrás do falante...
Imagem Postada
  • 0
#54
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Fiz o tratamento acústico do teto do uno, com 3 camadas e manta asfáltica e 1 de feltro.
O teto ficou bem "surdo", até fechando a porta dá pra perceber que não tem mais barulho de lata e reverberação.
As mudanças no som que percebi foram:
1 - Praticamente sumiu a reverberação dentro do carro. Antes ao escutar música em volume alto, se eu apertasse o pause podia escutar o eco da musica por alguma fração de segundo, agora o som para na hora.
2 - Como a reverberação em geral causa uma sensação de maior pressão sonora, tive a sensação de que o som ficou um pouco menos potente, mas bem pouco.
3 - Antes do tratamento do teto eu preferia escutar musica com os vidros abertos, pois o som ficava mais claro e limpo sem ter os vidros para refletir.
Agora o som toca muito bem mesmo com os vidros fechados!
4 - Como era de se esperar sumiram todas as vibrações vindas do teto.
Confesso que eu esperava alguma redução de ruidos de rolamento do carro, mas não percebi nenhuma alteração nesse sentido em velocidades maiores.
Só vou perceber um nítido melhoramento quando pegar chuva!
  • 0
#55
luan 30 hz
luan 30 hz
    membro master
  • Membro
  • 1.907 posts
  • Cadastrado: 28/03/2011
  • Cidade/UF:vacaria rio grande do sul
CARA PARABENS AE!!
tbm tenho uno masi tenho um sloww bass forte 2 fosgate t2 de 12 1200rms cada, assim cara eu usei 10mm de manta no teto e nas portas e laterais manta stp silver ficou mtru bom, tenho kits fosgate e triaxiais fosgate, maisa qualidade e showw, parabens ae!!!
abraço
  • 0
#56
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
CARA PARABENS AE!!
abraço
Obrigado! Seu som deve abrir o Uno igual uma lata de atum kkkk
O meu ficou vibrando o teto (agora resolvido) e o mecanismo de abertura do porta malas (não resolvido 100%)
Cara, tem certeza que você colocou 1 centimetro de manta asfaltica no teto e portas? Seu uno deve estar pesando uns 1.200 kg! [¨]
  • 0
#57
murillo_g_b
murillo_g_b
    vamo suar veneno
  • Membro
  • 11.768 posts
Se for ruído de rodagem, tem duas coisas que podem melhorar: tratar o assoalho com manta e feltro, e melhorar a vedação das portas, isso já é mais complicado, teria que ter duas vedações, uma externa e uma interna...
Se for ruído de motor, tem alguns materiais próprios pra colocar dentro do capô, e manta com feltro na parede corta fogo. Não vai ficar uma BMW, mas com certeza melhora. Digo isso pois a primeira coisa que notei do Clio (que não tem muito tratamento acústico) em relação ao 208 foi o ruído interno, bem menor. Fuçando foi vendo o que tem no assoalho, na porta, e tal.
No assoalho é mais fácil de trabalhar do que na porta, só é chato desmontar banco e tal.
  • 0
#58
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Na verdade o meu Uno tem isolamento acústico, e por coincidencia eu me inspirei no silêncio do ex carro de um tio meu, uma BMW 328i E46, que impressionava pelo silêncio. A 190 km/h o motor girava a pouco mais de 3.500 rpm e só se ouvia um pouco de vento...
Ja passei manta asfáltica no assolaho, 2 camadas de feltro na parte da frente do assoalho e 1 na parte de trás, manta asfáltica e feltro no porta malas inteiro, manta asfáltica nas portas, manta asfáltica e feltro dentro das laterais traseiras (Uno 2 portas..), isolamento acústico da parede corta fogo com feltro e 1 camada de E.V.A de 7mm, revestimento acústico por dentro do capô e por fim agora manta asfáltica e feltro no teto.
Costumo andar em uma Saveiro Cross 2013 e um Honda Fit 2012, e meu Uno é bem mais silencioso que o Fit e um pouco mais silencioso que a Saveiro.
Digamos que só perde pra saveiro na estrada, pois a 100 km/h meu Uno está a uns 3.800 rpm, e a Saveiro tem cambio longo e o motor fica a pouco mais que 2.500 rpm e se seu barulho se confunde com o de rodagem. Não ha isolamento acústico que segure o barulho de um 1.0 a quase 4.000 rpm, embora eu me refira ao fato que a 100 km/h dá pra ouvir o motor girando, mas não chega a incomodar...
Editado por Dallebu, 10 julho 2013 - 23:06 .
  • 0
#59
luan 30 hz
luan 30 hz
    membro master
  • Membro
  • 1.907 posts
exato td isso de manta a caixa dos subs tem 144kg, mais 2 baterias optima 24cada mais a new mox de 200ah 65kg mais fiaçao modulo etc manta e eu 101kg coitado!!!!! masi eh macho guenta o tranco e verdade ccara tem videos no facebook e no youtube procura uno t2 proce ver!! abre no meio!!
  • 0
#60
luan 30 hz
luan 30 hz
    membro master
  • Membro
  • 1.907 posts
cara 10mm de manta no teto , e nas portas tenho 2.5 mm da manta stp(uma das tops) modelo silver, uma atras da gold q e a top!! caara tive q ir almentando ate chegar aos 10mm pois mexia demais o teto, o carro jah tem uns rasgados na lata por causa do som!!
  • 0
#61
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Caraca vai desmontar o Uno kkk vi o Video o Youtbe!
Parece que teve que colar a luminária no meio do teto pra não cair? kkkkk
O lado positivo do peso é que só teve que rebaixar a frente do carro, pois a traseita com uns 180 kg ja abaixa tranquilo!
Parabens pelo som cara!
  • 0
#62
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Só dando uma atualizada...
Aro do subwoofer em preto fosco
Imagem Postada
Adesivos Questo Audio
Imagem Postada
Imagem Postada
Nos proximos dias vou mandar fazer adesivos da Focal tambem!
  • 0
#63
Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
    novato
  • Membro
  • 31 posts
  • Cadastrado: 25/09/2012
  • Cidade/UF:Maceió
Oi colega, parabéns pelo projeto. Ficou muito legal. Acabei de fazer um belo UP no som do meu Uno. Depois passa lá no meu tópico pra trocarmos algumas idéias sobre melhorias e tratamentos acústicos. http://autoforum.com...ic=182724&st=25 Abraços.
  • 0
#64
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Proximo Up na caixa do Sub vai ser essa, pois chegaram uns maquinários novos para madeira aqui em casa, e terei muita liberdade agora OpO
Imagem Postada
Vou trocar o carpete por um mais resistente, pois o atual se desfia facilmente, e fazer uns complementos aqui e ali...
Valeu mesmo, seu Uno tambem ta luxo de mais! Vamos trocar ideia sim! Abraço
  • 0
#65
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Esse fim de semana pequeno Up, simples mas eficaz.
Cortar os baffles de modo que os mids apontem um pouco para cima e aplicar mais manta asfáltica na porta e no forro (que estava sem) pois tem 1 dia que estou andando sem forro e percebi que sumiram umas vibrações que eu pensava que vinham de dentro da porta...
Domingo posto umas fotos atualizadas!
  • 0
#66
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Atualizando com fotos do pequeno (mas trabalhoso) serviço que fiz hoje com os mids da frente.
Eles ficaram apontando para cima mas tambem para tras, como mostram as fotos.
Apliquei mais 2 camadas de manta nas portas (só tinha uma) e tirei um reverstimento de plástico que tinha por tras do forro, e passei um pouco de manta.
A melhora no chamado "palco sonoro" foi bem percetível, a impressão que tive foi que aumentou o espaço no carro, no sentido que agora o som toca como se eu estivesse em um ambiente mais largo e arejado, e melhorou o efeito stereo, pois consigo identificar melhor sons que vem da esquerda ou direita que não sejam os agudos dos tweeters (que ja estavam direcionados corretamente).
Os baffles ficaram bem mais curtos pois aproveitei até o ultimo milimetro de espaço antes de bater o imã no vidro, e assim percebi uma melhora nos graves quando testei com o subwoofer desligado.
Aconselho a todos apontar os mids pra cima! :legal:
...Antes
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Depois...
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
  • 0
#67
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Amanhã vou lavar minuciosamente o carro por dentro e tirar umas fotos bacanas, e postar junto com as fotos do processo de montagem na seção "Galeria de Projetos"! [¨]
  • 0
#68
renan97ar
renan97ar
    novato
  • Membro
  • 30 posts
  • Cadastrado: 31/08/2013
  • Cidade/UF:Jundiaí
Cara, parabéns pelo teu carro! Ficou muito bom! E esse Questo Audio, é bom mesmo? Pelo menos é bem bonito!
  • 0
#69
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Valeu! Olha, eu estou mais do que satisfeito com esse Questo Audio, muito bom mesmo, é um Subwoofer de nível premium com um som muito gostoso, macio e rápido, além de ser bem forte!
  • 0
#70
BYRONALD
BYRONALD
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.067 posts
  • Cadastrado: 15/05/2007
  • Cidade/UF:PORTO ALEGRE / RS
Amigo, show de bola tudo !! Sugestão : poderia trocar essa espuma interna da porta por outro material, pois se pegar chuva ela pode deixar o carro com cheir de mofo.
  • 0
#71
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Valeu!
Olha eu tinha pensado o mesmo, mas antes de colocar fiz um teste e vi que a água não penetra nela, apenas escorre aos poucos, e ja faz uns 10 meses que coloquei e até agora nenhum cheiro! :legal:
  • 0
#72
Christian H.
Christian H.
    novato
  • Membro
  • 22 posts
  • Cadastrado: 30/12/2014
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Cara, você está de parabéns pelo seu projeto e trabalho.
Eu estou com um uninho também, meti o louco de começar a fazer o som, e estou muito p*** da vida com as vibrações. Inclusive o vidro basculante lateral (esse que treme pra caramba no video do luan) voou longe, quebraram as dobradiças.
O responsável pelas vibrações são um módulo JBL GTO7001 (700 rms) e 1 sub JBL GTO1214 (12"). O sub queimou hoje (foi o que me fez aderir ao forum e fuçar, rs). Agora vou comprar outro, e estou pensando em fazer uma selada com 2 deles. O que me deixa meio assim é justamente a vibração.
O que mais vibra é o Porta Malas. Percebo que tem um pouco nas laterais, bem no meio da coluna e um pouco na parte traseira mesmo, naquela região entre as lanternas (mais para os lados do que para o meio).
O vidro basculante também vibra, estou pensando em trocar por um fixo.
Fui em uma loja aqui perto de casa (uma loja conceituada por aí aqui na vila guilherme - sao paulo) e perguntei de manta asfáltica e tal. Ele me disse que nem vale a pena revestir, que vou gastar dinheiro e vai continuar vibrando.
Outra dúvida que também estou agora, é se devo trocar a marca do sub para Questo. Vou dar uma pesquisada no forum a respeito disso.
Você tem alguma dica para me dar no que se diz respeito à reduzir as vibrações? Meu som é para dentro apenas.
  • 0
#73
Dallebu
Dallebu
    membro
  • Membro
  • 128 posts
Valeu mesmo!
Olha, os subs da Questo são realmente muito bons, creio que melhores do que os JBL em termos de qualidade.
O Uno é um carro complicado pra por som por causa das vibrações, o meu tinha uma vibração no porta malas que vinha da haste interna da maçaneta de abertura, e resolvi revestindo a haste com espuma.
Outro ponto de forte vibração era o teto, porque tem uma travessa de reforço na qual a chapa do teto é colada, e com as vibrações do som a chapa descolou. Resolvi colocando manta e feltro, e feltro entre a travessa e a chapa pra que não encoste.
Ficou sem vibração alguma e ainda melhorou a acústica do carro quando bate a porta, barulho de vento e chuva etc.
Me carro não vibra nada, apenas musica mesmo em volumes bem altos, mas eu aplico somente 130W no sub de 250W, com 700W a coisa muda hehehe
No seu lugar eu compraria 2 Questo de 12" e 350W, acho que não iria se arrepender!
  • 0
#74
Christian H.
Christian H.
    novato
  • Membro
  • 22 posts
muito obrigado e aproveite o eu confort :P
  • 0
#75
DeNiM
DeNiM
    novato
  • Membro
  • 68 posts
  • Cadastrado: 07/10/2004
  • 0
Smartfix
