Dallebu
Uno Mille SQPL - Confort
Concordo plenamente! Tudo bem feito, parabéns. Mudando de assunto, qual os nomes da 1ª e última músicas?
Valeu mesmo :legal:
Olha a n°1 não sei dizer pois é um CD sem os titulos das músicas e é meio antigo, só lembro que achei no 4 Shared em Flac,
já a ultima é dos The Eagles, mas tambem não sei o titulo... [^]
Agora sim vai tremer o teto !
Acredito que sim []-[]
O marceneiro me prometeu que essa semana ele faz a caixa, depois me resta revestir com carpete e correr pro abraço :mac1
Parabéns pelo projeto e pelo trabalho!
Realmente o Uninho é complicado para vibrações/ruídos e locais de instalação de som! pasmafaute
Acompanhando.
Descobri o nome da primeira musica: J'me tire
Pessoal. Hoje comecei e terminei a caixa para o meu Subwoofer QS250A 12". Caixa com 55 Litros, 1 duto de 4" x 25cm.
Terminei a caixa no final da tarde, fiz a regra de arte, com reforço interno, muita cola e muitos parafusos.
Montei o Subwoofer na caixa, montei o duto e finalmente depois de muita espera fui testar esse tão falado Questo Audio no meu carro.
Resultado? Não foi compatível com minha expectativa, isso mesmo, pois foi muito, mas digo muuuito melhor do que eu esperava! :vts
Parabens a Questo Audio por desenvolver um Subwoofer de qualidade, potência, com um grave macio, de muito peso e profundo!
Parabens :rever1:
A caixa ainda está "crua" pois amanhã vou bolar algum tipo de aro de acabamento para o Sub pois sobrou muito MDF, amanhã tiro umas fotos do PM ainda bruto.
Antes desse Questo Audio eu tinha um Bomber Upgrade de 250W, e esse Questo literalmente humilhou [¨]
Detalhe. O sub está recebendo apenas cerca de 140-150W RMS e eu quase fico surdo dentro do carro com as musicas de Lil Waine e Young Jeezy, sério mesmo, meu banco parece os de carros de luxo que tem massagem incorporada, inclusive sai do carro, fechei portas e vidros e coloque no volume maximo que eu consigo escutar dentro do carro, e o Uninho começou a tremer até a placa da frente :vts
Não sei como pessoal aguenta subs de 500-600W RMS pra cima.... :huh:
Que maravilha, no meu questo também aplico só 200w e ele massageia as costas legal! Só não coloquei nenhum material absorvente no interior da cx ainda, até semana que vem devo estar fazendo isso pra ver se fica mais macio ainda. Pena que meu estereo tá uma mer**, ainda uso kit original, masno máximo 2 meses vou ter grana pra montar meu kit de mid+full, sem tweeter e talvez ainda sobre pra botar um amp de 400w só pro questo.
Um ótimo kit é escencial pra acompanhar bem o Sub, pois toca em altos volumes com quase nada de distorção.
Posso dizer que agora quando eu escuto musica no meu carro eu fico 100% satisfeito pois os kits falam alto e claro e o Sub acompanha com muita qualidade.
Posso dizer que pra um som interno (que é o que quero) o meu está bem mais do que suficiente e dá muita satisfação.
Inclusive esse questo parece que tem 2 personalidades, porque o meu antigo Bomber Upgrade era legalzinho em musicas como Hip Hop, eletronica etc, mas ficava invadente escutando um Blues por exemplo e o Questo toca forte os graves estendidos e toca muito bem e mais de leve os outros.
Lembrando que o Upgrade estava com uma caixa de 50L e duto de uns 28cm como manda o manual.
Durante o projeto da caixa para o Questo perguntei a um dos sócios da Questo (Renato) se o material absorvente interno faria alguma diferença.
Perguntei isso pois eles fazem testes práticos com medições e não apensas especulações.
A resposta dele foi essa: Quanto a espuma, não há necessidade se você estiver fazendo um corte low-pass em até uns 80Hz @ 24dB/8a.
Caso você prefira utiliza-la, então o ideal seria que ela possua pelo menos 5cm de espessura. Do contrário não mudará muito.
iae ja terminou o porta malas
Ja terminei.
Hoje pego emprestado uma maquina fotografica boa pra tirar umas fotos e fazer um video.
Ja terminei.
isso ai..
estamos na expectativa..
Tudo bom?
sobre desmontar um coaxial, foi tranquilo? melhorou bastante?
o tweeter era o mesmo do kit?
Estou pensando em fazer esse esquema com um triaxial da pioneer, pelo menos provisório
Como prometido la vão umas fotos e o video.
Lembrando que a camera não capta bem os graves e o subwoofer ficou estranho no video, como se fosse um efeito slow motion pasmafaute.
Subwoofer recebendo cerca de 130-140W RMS. Ao vivo o efeito "tremor" é muito mais intenso do que parece no video :legal:
O para-brisa tambem excursiona, talvez 1mm, até no video acho que da pra perceber :vts[^]
A unica coisa que vou mudar vai ser o aro de acabamento do sub, vou pintar de preto fosco mesmo....
Opa te mandei uma pergunta sobre transformar o coaxial em duas vias, e o duto está do lado contrário do sub?
abraço
abraço
Não chegou nenhuma pergunta pra mim não...
Transformar em 2 vias no meu caso foi fácil, pois o tweeter do coaxial tem uma base giratória relativamente fácil de soltar.
Soltei o tweeter e prolonguei o fio que ligava ele ao mid para que eu pudesse coloca-lo aonde eu quisesse.
O duto do Sub está na lateral esquerda da caixa ficando escondido, como mostram as fotos. :legal:
Ficou bem o video, deu pra ter uma boa noção do equilibrio do set, é mais ou menos assim que pretendo deixar, mas no meu caso, como o amp é 4 canais pretendo usar ele só pro kit e usar outro mono pro questo. Quanto a espuma a idéia era usar grossa mesmo, ocupar uns 20 a 30% do espaço interno. A moldura do sub também acho que vai ficar melhor de preto. Parabéns ficou muito bom.
Valeu, vou ver se faço isso também, ou até troco os tweeters do triaxial pelo 1tw1 iguais aos seus
abraço
Pessoal, estou tendo um "probleminha" com o Subwoofer da Questo!
Acontece que agora que ele ja está amaciado o teto do meu carro ta tremendo, com várias musicas Hip hop...
Quando novo só tremia com "How we do" de 50 Cent e The Game, agora quase todas as minhas musicas hip hop fazem o teto tremer.
Vou ter que fazer um tratamento acústico no teto, com manta asfáltica e feltro heheheh
Ok que o teto do Unoo é meio molengo, mas ele treme bastante, coisa que não acontecia quando eu tinha o Bomber Upgrade, aplicando a mesma potência que aplico hoje.
O problema é que o tratamento acústico vai ter que ficar pra depois, pois meu carro resolveu fazer uma "surpresinha" e vou ter que gastar uns 400-500 R$ de oficina essa semana :banghead
Teu player tem ajuste pro sub? Se tiver diminui um pouco, no palio também tenho que deixar zerado, pois treme toda a mala, ouvindo de fora incomoda. Se não tiver diminui um pouco o ganho no amp.
Meu player tem saida para sub, mas não estou usando, só tem 1 cabo RCA ligado nele, e no modulo uso 2 cabos Y, mas meu modulo tem regulagem de ganho individual para os falantes dianteiros, traseiros e sub, o problema não é o subwoofer, o problema é o carro :vts[^]
Não quero diminuir o volume do Sub pois o grave ta perfeito, o que quero é tratar o teto para que ele pare de vibrar heheheh
Então é o jeito mesmo, eu não vou investir mais até trocar de carro. Boa sorte se for fazer sozinho.
Vou sim, mas ja vi que não é dificil tirar o forro do Uno.
Vou fazer isso pois vou ficar com o carro pelo menos uns 2-3 anos ainda...
Parabéns pelo projeto e dedicação com o carro! [-]
Valeu! Espero melhorar pouco a pouco!
