sepacheco
HAHA ! Um dia da caça outro do caçador ! - Sugestão de Caixa
Posted
Prezados
Já sugeri "bilhares" de caixa nesse forum....:)
Quando chega a hora de decidir as minhas ..... gosto de ouvir mais gente !
Tenho dois camaradas desses:
- 125W RMS
- Z (Ohms) / 4 Ohms
- Re( Ohms) / 3,8 Ohms
- Levc (mH) 1Khz / 0,855 mH
- Sd (m²) / 0,022 m²
- Bl / 4,36 TM
- Vas (L) / 28,30 L
- Mms (g) / 20 g
- Fo (Hz) / 55 Hz
- Qms / 4,1
- Qes / 1,36
- Qts / 1,016
- SPL 92 dB/w/m
Na verdade esses camaradas tem 2 bobinas de 4 ohms cada. vou usar com elas em série e os dois ligados em paralelo na bridge de um SD 250.2 usando um crossover Kicker x3i pra cortar (tem corte variável e bass boost)
Minha questão é ESPAÇO ! Estava pensando em meter os dois em uma suspensão acustica de 26 Litros, o que acham ?
É pra acompanhar um sistema original, só para melhorar os graves.
Sugestões são SUPER bem vindas
Esses subs são baratinhos, se não rolar pego um questo de 10 polegadas ou tiro meu 10W6 do armario, só que esse usa um caixão... pro meu propósito.
Sandro
Posted
Welcome back Sandro!
Não sou da época q vc participava aq, mas fuçando os tópicos antigos encontrei mta informação boa!
Posted
Posted
Pessoal Muito obrigado pela recepção, pena que a vida anda tão corrida... queria participar mais .... :(
Sandro
Posted
Posted
Uma sugestão pra avaliar
28 Litros totais ( 22,94 Livres) com 1 duto de 3 polegadas (7,2cm passantes) x 40 cm
Sandro
Posted
Caceta Sandro, Q alto esse, hein?
Simulei aqui, e não gostei. Tipo do falante que eu passo longe do simulador e vou pra tico tico direto. Com certeza vai ser mais bonito pros ouvidos que pros olhos.
Posted
- 125W RMS
- Z (Ohms) / 4 Ohms
- Bl ™ / 4,36 TM
- Vas (L) / 28,30 L
- Mms (g) / 20 g
- Fo (Hz) / 55 Hz
- Qms / 4,1
- Qes / 1,36
- Qts / 1,016
- SPL 92 dB/w/m
caramba, que falante é esse?
bem vindo Sandro
aqui tu não posta né, só lá no CDM rsrsrs
Posted
HEHE ainda não vou contar o santo, pois pode gerar preconceito e eu sou um cara desprovido disso :), prefiro ver como funciona antes de falar.
Como o Kleberito postou analisando os parâmetros se custasse mais de 100 reais, nem olhava pra eles.... mas custam 50 reais cada.. vale o teste.
Só posso dizer que se funfar bacaninha essa caixinha sai menos de 200 reais com tudo...
Cristiano nem lá estou postando faz quase uma semana que não entro...
Sandro
Posted
Kleberito, Respeito nossa historia juntos (credo que coisa gay !) KKKK....
Povo estive analizando mais as informações de T&S do falante e cheguei a conclusão que algum genio do fabricante postou uma bobina só !!!
Estive Recalculando para as bobinas em Paralelo
- 250W RMS
- Z (Ohms) / 2 Ohms
- Re( Ohms) / 1,9 Ohms
- Bl ™ / 10,61701TM
- Vas (L) / 28,30 L
- Mms (g) / 20 g
- Fo (Hz) / 55 Hz
- Qms / 4,1
- Qes / 0,474
- Qts / 0,426
- SPL 92 dB/w/m
Sandro
Sandro
Posted
Hahahah pacheco, Larga mao, vc vai ficar 6 meses desenhando, executando, alinhando, trocando caixa, calibrando fs no duto. Se for por hobby e vontade de experimentar novas coisas beleza, ou o desafio de tirar leite de pedra como uma diversao e quebra de paradigmas, vai fundo, mas vc ja tem um w6 ai, o fo** é o tamanho da caixa para ficar de agrado, hahaha mas vc vai empatar no volume de litros com estes dois de 8".
Essa eu quero ver hahaha, aposto o toba do Kleber que vc abandona os dois de 8", até porque não irá acertar caixa de primeira.
Sim estou jogando praga.
Bjos.
Posted (edited)
Ops: com estes novos dados ts ficou mais interessante ahauaha, o qts ficou normal agora.
Mas o "fo hz" sei naum.
Entao volto a minha aposta e praga. Hahahahha
Edited by Felzero
Posted
É, se for isto, agora começa a fazer sentido.
Bem, alguma ideia de xmax?
Tem 7,5mm até a bobina bater no fundo do gap.. se bem que medido com regua escolar...
Sandro
Posted
Bjos.
Notei quje essa traquitanagem que colocamos no carro acabam prejudicando muito o consumo e com certeza o bolso... estou me atendo a projetos minimalistas agora.. quanto menos coisa melhor... menos peso, menos espaço menos consumo, alias essa é a \arte da engenharia, fazer mais com menos.... fazer mais com mais... é facinho...
Meu carro na Europa tem como opcional um sistema bose, MAS quem dis que acha pra importar ? as peças desparceradas que achei, por exemplo o Sub de 9 polegadas (que tem local previsto pra instalação) o cara quer usado 350 dolares mais 59 de frete.. juntando 60% de imposto nisso... muita gente não gasta isso num sistema...
Só quero essa caixinha e trocar os tweeters dianteiros nesse carro... pra me divertir tem outro... :)
Sandro
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
