cy777
novo projeto mitsubishi galant
ae, bota sim os dutos apontados para a tela dos de 6", não só pode como deve fazer isso, para tentar passar um pouco de grave para dentro do carro, o que em sedã se não fizer algo assim fica muito fraco.
já tô instalando o bassbox aqui, ainda precisa que eu simule? se sim já posta os parâmetros, volume livre da caixa e dutos.
cara estou sem comp ainda! na verdade tem um servidor aqui mais e um saco de mexer.
a caixa chego ate 17.5L gosto de sub descendo bastante! nao sei se esse vai! o manual esta errado de acordo com o que o pessoal da nar me disse, e caixa de 15L e duto de 3" x40!! no manual fala 70cm de duto!!!
se puder me ajudar ficarei grato!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Editado por cy777
eu nao vou ajudar porque to com preguica, é 17,5 l e duto de quanto?
essa SD tá errada
Editado por Fernandosomzao
Não tem potenciômetro (na verdade tem, mas é impraticável num projeto de áudio), mas ele poderia ter colocado uma atenuação graduada... por exemplo, -1, -2, -3...
O ideal AGORA é o seguinte: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=184231&st=150#entry3007843
Daí você encontra a atenuação necessária.
pior que nao entendo mer** nenhuma disso!!! sei escutar, ver o que gakta mais nao sei calcular nada pra fazer acontecer a correção que eu quero!!! na verdade eu nao liguei ainda , ate me desanimei em tirar os fios que veio e fazer a solda bonitinha!!!
vou testar com a emenda mesmo! se ficar ruim eu tiro e vejo outro, se ficar bom eu soldo e falo com vcs sobre um up, ja que nao manjo nada!!!
essa SD tá errada
entao! queria saber isso, quel o duto para 17.5L??? queria o sub mais linear possivel e descendo o maximo que der. mas estou sem programa pra cimular! da ultima vez fiz o jl 8w3v3 combo simulador on line do forum!! mais nao da muito certo nao!!!
vo ali compra uma sanduba e depois faco pra ti, mas tem que descobrir essa SD e sens pra ficar bao
mas como colocam no manual um parâmetro errado????? pqp
pensa moussss, da onde um sub vai ter 18 metros quadrados de SD huEHehuEHUhehueU
Ali deve estar em cm², e na hora de fazer a tabela eles recalcularam.
Deve ser 180cm².
Editado por Kleberlpa
reparei isso também uhsauhsauhssauhsauhsauhashuasuhsauhasuhasuhaasuhashu
será 188cm²? 0,188m²? e agora? uhsauhas
cara, para atenuar o tw, talvez consiga pelo EQ, pelo menos aqui foi fácil, precisei baixar uma frequência lá e ficou bom, eu acho que é muito mais vantajoso botar depois um EQ com bastante bandas do que gastar num EQ com um atenuador tosco que tira 3db de tudo... porque normalmente é uma ou outra frequência que incomoda mais e simplesmente diminuir o "volume" não é a solução ideal, pelo menos eu acho.
poise, aceitei ali o SD 188,67 cm² 17,5 bruto e duto de 3 x 40, e 3 x 70 ficou assim
http://imageshack.us...ar3x40e3x70.png
só acho que é muito duto pra pouca caixa hein
o amarelo é o duto de 3" x 70cm né? realmente esse gráfico ta mais legal para SQ.
só que 40cm já mal vai dar na caixinha, isso porque vão ficar pra cima lá no tampão na tela dos 6", magina o de 70 então haha.
ps: NARCY :vts
Editado por Rafael_Brasil_123
quais as dimensões desse audison vrx2.150 ? a bridge dele é fortinha em 4ohms se coubesse em baixo do banco do meu carro ia ser legal rs
Eu faria a caixa do manual. Não brinque muito de fazer esses subs de 8" descerem, pq logo logo você vai achar um par de cones jogados pelo porta-malas.
serio??
so estou elevando a "litragem" em dois litros, e almentando o duto!!! que esta consumindo a litragem teoricamente, com isso o sub vai trabalhar xom a "mesma" recomendada! mais ou menos!!! esta muito errado?
Aumentar o duto com qual finalidade? Descer mais?
Primeiro que, do gráfico para a realidade a realidade é outro gráfico, realmente. (ui!)
Vai descer a sintonia... e se o falante não conseguir descer mais (e não vai, de fato. 8" é pra se sintonizar de 35Hz pra cima, abaixo disto é mera perda de tempo), do que adiantou a sintonia? E o atraso de grupo?
Vai na do manual. É testada e garantida pelo fabricante. Já fiz projeto pra sub de 8" em SQ com sintonia em 45Hz.
cy, eu tenho um cross mbquart 3 vias alemão, será que não interessa pra vc não? o tw teria que ser 6 ohms, e midrange e mid bass 4 ohms, se o seu for pode ser interessante pra vc...
cortes em 350hz e 2khz ...
abs
Editado por Guto-Black belt
abs
350hz e 2,5khz. :legal:
abs
pois e!!!
eu encaminhei todo o projeto do carro equipamentos, parametros ja pra ter algo mais "personalizado" para tirar o maximo de meu kir!!! e da nisso!!! que mer**!!!
se souber quais os componentes do corte do tw dá pra saber se é possível usar um 4ohm em vez de 6ohm
bem provável que funcione, se corte original for Butherworth ele vai virar Chebychev
hj "terminei" a mala na parte do forro novo !! reforrei toda mala pois devido o ano do carroestava velha e suja! agora esta melhor que carro novo!!! hahhahahaha
.e aproveitei e fiz o tratamento acustico em toda mala!!! ia terminar todo acabamento hj, mas passei mal e tive que subir e deitar!!!! derrepente amanha eu termino a mala!!!
Vai com calma Cy!
Vai com calma Cy!
pior que e!!!!
assim vou terminar mes que vem!! hahaha
ai os passos de hj!!! a caixa esta pronta de estrutura, agora e so encarpetar!!!
e melhor eu colocar algo absorvente sonoro dentro da caixa?
e os 40cm de duto pode ter curva???
