Dede11
Protech Sub1000 + Manifold + Over 450w10 + DTI 7653 + JFA 4 WAYS
Surgiu um probleminha hehehe
som tocando forte na facul as mina em cima rebolando [¨] os cara de pioneer, tornado mau regulado, tudo passando vergonha e fechando seus porta malas rsrsrsrs até foto os cara tirava do som e querendo saber onde foi montado..
o problema é o seguinte, o taramps clipa no vol. 24 25. mas uso o som até o 18, 19.. ganho uns 70% aberto. só que quando o vol. passa do 20 ao invez de ficar o bum bum normal.. fica bru bru bru entendeu ? kkkkk como se tivesse peidando, pedindo arrego os protech kkkkkkkk o que pode ser? vlw galera
Exatamente o que voce ta pensando , os protech pedindo arrego , fica como se o som tivesse batendo em alguma coisa isso é o Falante batendo bobina.
Pode subir o corte HP que eles vão aguentar um pouco mais na hora de tocar forte mesmo , ou partir para algo mais bruto.
Agora isso é estranho porque teu amp é fraco pra esse AFs , deveria tocar com clip piscando sem bronca.
Se subir o corte e continuar com isso ou é caixa ou os Afs .
Editado por artsompb
Que zica!
por enquanto vai ficar assim. até explodirem. Estava pensando em pegar os sds815 e vê no que dá.
Editado por Dede11
coisa linda teu trio!
deve tocar de tudo, e muito bem ainda!
se algum dia eu voltar pra essa turma, vou seguir como base o teu set! hehe
Obrigado amigo. ficou muito bom o set, está tocando bem.
Arthur, vou testar um af tocando sozinho pra ver qual pode estar com problema. se eu comprar um par de snake GTK1500 vou estar bem servido? ai vou de dutada mesmo.
É faz uns testes ai , as vezes é coisa besta .
Olha os 15" eu não vi tocando e costumo falar que o unico Af de 15" que é igual ao de 18" é os WPU , por isso não dou um parecer mais correto , se fosse o Gtk18" diria para ir de olhos fechados.
O danilots gosta dos dele na dutada , outro membro que não lembro tambem curtiu ja o Cris rms RUI JUNIOR não foi feliz com eles.
O danilots gosta dos dele na dutada , outro membro que não lembro tambem curtiu ja o Cris rms não foi feliz com eles.
poo bem lembrado, tem os WPU tbm. qual modelo vc indica? vai que na santa Efigênia não aparece um baratinho rs, pois os gtk na som sc está 649 na santa já vi por 500,00!
Wpu so dos 07 pra baixo , complicado achar em bom estado e é 8ohms ai complica.
Eu iria de Sds 815 ou 2.7k se achar num preço legal .
500 ?? Se for novos estão de graça. Nunca vi loja na Sta Efigenia que batesse preço da internet. e olha que ando muito por la ein !
novos, na caixa lacrados, aah eu já vi preços melhores sim em..as cornetas da selenium na net não achei por menos de 70 reais fui na santa achei por 50!
Ja vi Gtk por 550R$ na sta efigenia tbm, Esx 155 Por 380R$, Os Snake tao baratos la!
Arthur, fiz os teste agora, infelizmente um protech pediu arrego =/, subi o HP e melhorou parou de "raspar em algo" o outro esta zero ainda, vamos ver até quando vai aguentar.
hahaha eu imaginei , esse Sub1000 usam a carcaça antiga ou ja usa a mesma dos Subs competition ? as antigas são terriveis no resfriamento e frita mesmo.
os raspatech voltaram :vts , quando tinha os protechs sub 3k eu ia virando eles de lado ate q chegava em um lado e parava de raspar. se tiver raspando bobina corte hp não influencia em nada agora se tiver batendo no fundo ai sim resolve o problema. :legal: os protechs sao assim mesmo quando começa a ficar bom eles dão problemas. :vts
São modelo antigos!
hehehehehe por enquanto vai ficar assim.. até os protech para de vez, vou pegar 2 sds 2.7k emprestado e colocar nessa mesma caixa e vê que acontece e vê se o taramps pelo menos meche o cone deles. rs
se for de 15 entre sds e gtk prefiro o gtk. o gtk sobe e desce em caixa pequena e o sds só sobe.
São modelo antigos!
Então ta explicado , não tem ventilação e Ferve mesmo .
Se arrumar os SDS ai é show , ja sabe como vai ficar o resultado :legal:
o taramps não segura os sds né?
Segurar segura , mais não toca nem a metade do que eles podem tocar ."mesmo assim vão tocar mais que os protech"
Compra eles e mais na frente da um Up num amp maiorzinho tipo Sd5k ja fica bom .
Mg, vou ter que trocar tbm. estou fudido kk vamos lá estoura denovo o cartao de credito rsrsrsrs
É amigo esse 450w10 são fraquinhos pra acompanhar um par de sds,os eros 1600 mg ficariam top.
Mg hoje iria de MG10-400 da over , ta 279 no portal do som , preço bom viu, ou um Par de Mg1400 .
