The Bomb
[Duvida] 2 UXP de 10 ou 1 ENDURENCE 15
Fala galera! Vou resumir um pouco oq ta rolando!
Eu tinha em um A3, um UXP Power de 10 ligado a um Corzus PWR 1002. Batia muito bem!
Troquei o A3 por um Jetta e o sub ficou beeem mais fraco!! Ai então coloquei mais um com um modulo da Corzus digital de 1200rms.
Depois de um tempo, o Uxp que estava no A3, veio a falecer!
Comprei outro e agora depois de quase um ano o outro resolveu abraçar Jesuis...
A duvida é:
Vale a pena comprar outro UXP ou ja parto para um endurence de 15??
Os 2 Uxp dão 800 rms e o endurence 900.. daria mta difenreça??
Nunca tive sub de 15 é legal??
Valeu a ajuda!!
2 uxp ficam muito mais fortes q 1 e2k 15" alem de tocar muito mais bonito.
edit: nao vi q eram de 10"... mesmo assim iria de uxps
Editado por Linguiça
2uxp de 10" tem uma área de cone bem maior que o de 15".
tipo teoricamente são 20" contra 15".
fora que os subs de 10" tem mais velocidade.
não é assim que se calcula area amigo..
1 15" tem mais area que 2x 10..
pra ficar entre os 2 casos.. primeiro eu veria qual é seu gosto musical.. depois optaria entre 1 e outro..
Escuto mto black e eletronico... gosto mto de grave e os 2 uxp nao estao me dando isso....
antes de trocar.. chegou a ver se há uma "porta de entrada" de graves para o carro?
as vezes ele pode ter o mesmo lacrado.. digamos assim.. dificultando a entrada de graves no carro.
acho q os 2 de 10'' tocam mais em..........eu nao trocaria, as vezes eh caixa errada ou alimentaçao e ampli mal dimensionados, certeza, um par deles nao faz feio nao
Cabeamento de 25mm e a caixa eu fiz na litragem como manda o manual...
Ja testei com os bancos reclinados e nao muda em nada o som!!
Resolvi vender o UXP de 10 com a caixa e comprar 2 de 12!!!
Se alguem tiver interesse, vou vender ele com a caixa em mdf de 18 com todas as medidas certinhas por 300 reais!! E outro uxp NOVO com caixa por 350 reais!!
com os 2 de 12'' a coisa vai mudar, nao sei como eh o jetta mas veja se no tampao atras vc nao remove os falantes originais assim ficaria um buraco pra entrada do grave pra dentro do carro. Dessa forma invista num kit 2 vias bom pra compensar. Um jetta merece coisa boa
O jetta usa kit 3 vias na frente e 2 vias atras!!
Nao tem falantes no tampao porem ali é vazado nao é uma chapa fechada!
Quais??? Tenho 1200rms no mono!
amigo.. acredito sinceramente que seu problema não é os falantes.. e sim como a caixa esta respondendo ao seu veiculo..
quem sabe um melhor planejamento te dê resultados mais satisfatórios sem precisar "cair" para o lado da força bruta. :legal:
Exemplo: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=186183
Caramba que belo projeto!!
Oq vc recomenda pra mim Gledson?
Eu estava pensando em 2 UXP de 12 em uma caxa de 55L cada com duto de 4x35cm. Sera que toca bem isso no Jetta?
Do novo... 500 rms... to pensando em comprar essa semana... precisava vender os meus de 10
Acabei de confirmar no site da Bravox.. UXP Power 500rms, bobina dupla de 4
No site recomenda caixa de 45l com duto de 4x30cm
Estou pra trocar de carro e meu projeto favorável para o próximo seria um desses 2 UXP de 12" Tenho um Sd1K ! espero q seja compatível.. se vc montar me dê seu parecer colega!
Valeu!!!
nao compre uxp modelo 2013 q eh uma mer**.........
para de miguelar tu tem 1 jetta, coloca logo um par de p3 caramba, ou l5, l7.......tem mta coisa melhor, sai dos nacionais
Nao estou miguelando nada.. tanto que vim aqui pedia a opinião de quem entende....
