ber.dnl
projeto som montana
toca todo tipo de musica ou é so toc toc??????
por questão de espaço queria botar 3 di dozi (não tuc tuc)
tipo:
3 eros 2.2 k - sintonia 60hz caixa 120lt corte 50hz- 800hz + sd 8000
2 over 9950 corte 800hz- .....
fonte dbsound 160a
toca gauchesca, pop sertanejo, psy, rock ...???????????????
E Adilson tem tb o gtk1200 tem FS 43 e Xmax10mm ta mais pra sub rsrsrsr..
Não sei se a parte de odiar nego mentiroso foi pra mim... Mas aqui no esquema que um representante nos passou ia ser de graça sim. Não precisava pagar nada, e, se em um ano vendesse-mos bastante falantes os oito seriam nossos. Ia fica tipo emprestado sabe?!
Só para esclarecer e você no final não pagar algo que sairia de graça pra você ;)
nao foi pra vc, eu anunciei q havia adiquirido uma fonte e uma sd700 e o fdp deu pra trás...
Simulei ele aki e é um falante bem versátil... Apliquei 6500w em três e o xmax passou apenas 2mm com uma caixa de 45l livres e corte a 50hz. Interessante não?!
Ataá.. pensei que eu fosse mentiroso rsrsrs'
Bem interessante pra um falante de 12 com 961rms aplicados a mais tocar esse gravão todo..
Mas deu quantos db em 50htz?
Editado por amello
Que isso Adilson, querendo partir pra os de 12'' ??? Pra quem é acostumado com com graves mais profundos sem chance. Sinto falta do meu antigo SPL direto... sei lá hein, não adianta, acho que vc pode ficar insatisfeito com um som assim. Mas se pretende, tem os snake cobra, parece que descem bem por serem 12''. Woofers de 12'' pra descerem um pouco tem que ter um certo acoplamento, parâmetros a favor, caixas maiores.... eros 312 em acoplamento fica interessante a pegada, bem musical. Ai vai de vc ... pasmafaute
acho q ele ta querendo voltar pro 3 paini q ele tinha. :vts gravao forte de tremer tudo de mala fechada e jogando longe :vts
Td questão d espaço e a PATROA reclamandosrm espaco no PM
4 cara preta toca bem dentro e fora até 1 metro depois disso não joga mais longe que um woofer e seu rendimento "trio" é muito fraco digo pois ele não foi feito para isso e o topico dele é em outro lugar, acho que qualquer woofer vc escutará mais longe que os caras pretas e seria melhor indicado aberto é um gasto sem muito resultado.
eita indecisão, o preço ta tentador to pensando até em parti pra pancadaria hauhauhau, o acoplamento de 8 12" (qtos rms seria ideal pro banda 10k) da pra faze algo pra 'empura' os peão para trás qdo passa na frente do som? e se eu mete 6 15" qual o perigo de eu toma estucada de 4 12" (digo estucada o modo grosso de não falar passar vergonha) eu morro no interior entao o max de som q eu vi foi o meu antigo huaahuuha, alguem q ja viu 6 15" ou 8 12" num mod estilo o meu set pode me da uma luz?
O mais perto que já vi que vc pode usar como comparativo era o som de um amigo meu, 8 Oz 12'' 800 rms + Tara 10.9 kw... digamos que era forte, mais mesmo com acoplamento não descia tanto, mas tocava forte sim. Hoje ele tem 4 Oz 12'' 1k2 + Viking 7000 tochada de bateria, não chega nem perto da pressão do antigo som. Sou suspeito de falar pois gosto de graves mais pesados, mas a idéia de colocar 6 de 15'' é bem interessante, visto que a grosso modo os de 15'' são meio-termo, tocará um bom pancadão e um bom gravão.
Veja os Sds2.4k 15" , Tem muito mais ataque que os 2.7 e podem te agradar.
bom pessoal vo deixando o topico de lado pois o projeto vai atingir outros patamares mas antes deixo um breve video da comparação dos tomahawk live x eros sds!!! gravado em celular mas foi o melhor q pude com oq tenho
melhor você postar suas conclusões
minhas conclusões, eros tem nome é igual tenis nike, todo mundo quer, mas se vc tiver um adidas e for confortavel está muito bem servido!
não é o caso gostou, mas não vale a diferença de $$$ paguei pela marca e não pela diferença esperada
Tava esperando o que? que desse 100% a mais de rendimento ?? hahaha senta e chora neginho, se der 30% tem que agradecer a deus.
Mais lembre , Eros tem garantia que funciona , eros não desenrola bobina um atraz do outro .
Agora faz mais um teste , mete 5krms nois dois , deixa tocar 2horas no talo e depois vai comparar , ai voce vai ver porque o preço salgado do eros , eficiençia .
é.. se o Eros aguentar o desaforo que os tomahawk aguentam, ae sim
So uma duvida foram em caixas diferentes ou em mesma caixa ?
sim caixa projeto by eros.com.br (suporte me mandou por email o projeto
pseh ai eu teria q testar, mas tenho medo pois cada reparo de qlql falante eh 200 pra mais eheheh
em comparação a peso, o eros eh pouco mais pesado q o tmk, mas em eficiencia de perto, diferença minima, longe? nao sei nao testei, mas nao vai muda muito hehehe
obs: semana que vem vai me chegar 6 oz mamut 2.1k, ai vou providenciar a instalação e vou realizar assim que possivel um comparativo entre as 3 marcas, no banda 10k ai vou abrir um tópico de comparativos ehheheeh mas duvidas podem perguntar por aqui por enquanto
