D. Castro
[Projeto] Trio 2 vias com máxima eficiência e ampla resposta (será?)
Bom dia pessoal!
Há muito tempo tenho vontade de montar um trio 2 vias, tanto pra se ter algo diferente e compacto, como pelo desafio pela dificuldade com a grande faixa de resposta de cada via trabalha, principalmente no woofer, que tem tanto que " descer" como subir" a resposta (Quanto mais descer melhor, pois gosto de um grave mais encorpado, nada de pancadão) É um som pra tocar de tudo, salvo as limitações nas baixas. Alguns pontos já estão definidos:
Alinhamento W|Ti|W
Woofers de 300~400wrms tocando de 50hz a 1k~1.2k, com amp de 700w a 1kw
Ti de 1" + guia de ondas Bomber com um SD250.2
Baseado nisso, os falantes que estao na lista são os Eros 312LC e o Snake EVS612 e as ti's Hinor HDT600 e Oversound DTi4630 ou alguma outra que possa ter corte em 1.2k. Uma das maiores preocupações é evitar ao maximo buracos na transação entre as vias, por isso a escolha de ti's que cortem mais baixo.
O que já tenho no carro é uma bateria optima blue top 55ah e um Clarion DXZ-786usb que de inicio será responsavel por todo o processamento, podendo adicionar depois um cross tipo o roadstar/boss de 24db/8ª
Por enquanto é só pessoal, sugestões seram bem vindas!
Editado por D. Castro
O meu trio é 2 vias , 4 Snake esv 620 e 4 sd145 .. To muito satisfeito , já tive vários trios inclusive com médios e este foi oque mais me agradou , tem força e uma boa qualidade ..
E512Lc não desce , é um medio grave-pancadão.
Para tocar semi full assim arriscaria nos Snake.
Woofer de 12 em 50hz? qual? É 60~65 e olhe lá...
Ti de 1 pol em 1.2 KHz? Qual? é 1.8 Khz e olhe lá...
Se você partir pra Full de 15 + Ti 2 Pol tu vai ter algo bem mais conciso, gostoso de Ouvir e forte!
PS: Eu já tive vontade de empilhar uns 8 (ou mais) fulls residencias de 6 ou 8 pol pra brincar com algo em duas vias... Deve ser bem legal!
A respeito dos cortes eu uso os ESV de 60 a 1200 e os TI de 1200 em diante .. Crossover Roadstar 6dx ..
R&N@N, qual a configuração da caixa? ta setada pra pancadão? não tinha visto ainda e 620 e o preco e quase a mesma coisa do 612. coo e o comportamento deles em relação a excursao, resistencia, etc?
artsompb, não seria 312LC? pesquisando mais um pouco, tem varios 12" na mesma faixa de preço e ate mais potentes, como os bomber paratrio, 12pw5. o dificil é escolher um que agrade.
everton_m7, devido a largura disponivel (91cm), o posicionamentos da guias entre os falantes, fico limitado aos 12" mesmo, com 15" a largura total fica em 93,6cm. quando falo em 50hz, é onde o falante vai ser cortado. Quando ao driver, o proprio over 4630 que citei recomenda corte em 1,2k
O 312Lc desce mais que o 512 que por sua vez é um verdadeira Medio grave.
Nessa linha que tu quer montar , subindo muito pode ir de snake .
A caixa eu comprei o projeto , foi feita pra tocar música e não pancadão .. Nâo me lembro os detalhes da caixa, se achar te passo .. Eu uso para toca-los um SD3000 e não excursionam muito não , claro que isso depende diretamente da caixa e do corte .. Quanto a resistência acho que devem ser resistentes sim pq quando coloco pra derrete mesmo deixo dar varias clipadas e até agora nâo tive problemas ..
